Alt 01.05.2004, 21:06
Benutzerbild von gundula
gundula gundula ist offline
Boot: Maxum 2600se
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Batteriekabel für Batterieschalter
Hi Beisammen
Ich will bei meinem Boot einen Batterieschalter einbauen, da noch keiner vorhanden ist. Ich hab mir einen Batt.-Schalter, 2x0,4m 16mm² rotes Kabel und die passenden Kabelschuhe besorg. Heute habe ich festgestellt, dass das vorhandene + Kabel auf meiner Batterie etwas dicker (9mm Durchmesser samt Isol.) als das neue 16mm² ist.
Soll ich mir jetzt ein dickeres (geschätzt 20mm²) Kabel zulegen, oder geht das auch mit dem 16mm²?
Motor: AB Mercury 100
Verbraucher: Motor (Starter u. Trimm) Armaturen, Beleuchtung, Radio, evtl. Zigarettenanzünder
Batterie: 74Ah
Danke
Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses...
Alt 01.05.2004, 21:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das das Kabel länger wird sollte es noch ein Nummer großer ausfallen,
wegen dem Spannungsabfall.
Wenn jetzt 25mm2 verlegt ist, wurde ich 35mm2 kaufen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.05.2004, 21:44
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Hej Cyrus,
0,4 m sind 40 cm! Das ist nun wirklich kurz. Der Spannungsabfall wird sich da in sehr engen Grenzen halten. Will sagen: lass man so.
Uwe
Uwe
Alt 01.05.2004, 21:46
Zitat von ugies
Hej Cyrus,
Uwe
Stimmt!
Das habe ich nicht gelesen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.05.2004, 12:01
Boot: Maxum 2600se
Standard Verständnissfrage
Heißt das jetzt, dass ich die insgesamt 80cm Plusleitung (von der Batterie zum Schalter und wieder zurück) mit einem geringerem Querschnitt (16mm²) als die vorhandene (ca. 20mm²) verlegen kann?
Alt 02.05.2004, 13:26
Genügend wäre der *gleiche* Querschnitt wie ihn das vorhanden Kabel aufweist.
Ich habe mal versucht deine Rechnung nachzuvollziehen:
Querschnitt A = pi x d² / 4
Mit Isolierung hat dein Kabel 9 mm im Durchmesser. Nett geschätzt sind das dann 7 mm Kupfer. Wenn man dann auf dieser Basis den Querschnitt berechnet erhält man 38,5 mm² . Ich weiß nicht, ob die Elektriker noch einen Faktor für "Litze" oder "voller Draht" mit einrechnen. Jens (Woodstock) weiß das aber bestimmt.
Du solltest eines der vorhanden Kabel abbauen und zum Bosch Dienst deines Vertrauens gehen. Die können dir die Kabel nach diesem Muster auch gleich mit den benötigten Kabelschuhen versehen.
Dein falsch erworbenes Material kannst du ja bei Ebay verkaufen.
Uwe
Uwe
Alt 02.05.2004, 22:12
Standard Re: Verständnissfrage
Nein
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.05.2004, 15:00
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Was für einen Querschnitt nehme ich denn mindestens, wenn ich 4 110er-Gelbatterien parallel schalten möchte - Gesamtlänge von der letzten bis zum Batterieschalter ca. 1,50 - 2,00m?
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 04.05.2004, 15:41
Peter Kieslinger Peter Kieslinger ist offline
@Volker
Das kommt auf die größte Leistung (Ankerwinsch?) an.
Bei einem Querschnitt von 50mm² dürfen laut Tabelle 100 A Nennstromstärke (106 A max.) fließen.
Besser für die Batterien 70mm² nehmen, dann sind das 125/135A.
@all
Mal ne Frage an die Elektriker-Fraktion:
Wieso ist der maximale Strom eines 70er Kabels 135A, wenn für die Stromdichte Werte bis zu 6,7 A/mm² zulässig(?) sind?
S=I/A --> bei S=6,7 A/mm² und A=50mm² wäre I = 335A
Gruß Peter
SY CHARLIE
Alt 04.05.2004, 16:16
Habe ich das richtig verstanden - die Verbindungskabel der Batterien müssen (mindestens) so dick sein, wie die (richtig dimensionierten) Kabel zur Ankerwinsch?
Volker
Alt 04.05.2004, 16:23
@Volker
Die Brückenkabel müssen ja den gesamten Strom aller Verbraucher verkraften, die Winschkabel "nur" ca. 80-125A (bei max. 1500 Watt).
@all
Hat jemand eine Tabelle der zulässigen Leiterbelastungen, die der Norm entspricht?
Ich habe jetzt schon die 4. Version gesehen - alle geben völlig verschiedene Werte an.
Da ich meine ganze Elektrik von Grund auf neu mache, will ich nicht unbedingt irgendwelchen dubiosen Bastler-Tabellen aufsitzen .
Gruß Peter
SY CHARLIE
Alt 04.05.2004, 16:46
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Dann schaut doch mal hier, ist auch ein guter Link bei
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...chnitt&start=0
UWE
Alt 05.05.2004, 06:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.663 Danke in 2.527 Beiträgen
Auch Tabellenbücher helfen weiter (Buchhandlung).
Die Belastbarkeit hängt auch von der Verlegeart ab.
Einzeln in der Luft, gebündelt in Luft, Aufputz, Unterputz. Wobei die letzten beiden Arten kaum hier vorkommen werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
