| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Kurze Vorgeschichte :
Neuer Fernseher 47'' LCD, Kunde bei Kabel Deutschland (analog) Die Auflösung ist nicht so der Hit, DVB-T bekomme ich nicht rein. Der Fernsehverkäufer empfahl Kabel Digital, also den Vertrag umgestellt. Am Samstag die Box erhalten und --> volle Enttäuschung. Ich habe noch stundenlang versucht, da irgendwas "einzustellen", aber das Bild ist wirklich so schlecht. Üble Kanten, dicke Pixel. Ich komme mir vor, als wenn jemand einen you-tube-video großgezogen hat. Kann es das sein ? |
Ich hatte mal vor einigen jahren Kabel Digital, konnte mich aber nicht über Bildqualität beschweren, im Gegenteil das Bild war schärfer als mein bisheriges Kabelfernsehen auf meinem 100Hz Fernseher
Gruß Jörg |
...bei 47" musste schon nen grosses wohnzimmer haben...(hab selber nen 47"...sitze aber ca.6 meter vom fernseher weg)....wenn der abstand zum fernsehen zu "nah" ist...ist das bild schlecht...ansonsten hat die box nen hdmi-ausgang oder nur scart?
Bring die Kiste zurück und kauf dir für die Größe einen ordentlichen Beamer. Frag mal checki, der hat so was im Keller. Ist von Mitsubishi, bloß ohne Räder und richtig gut.
Sagt er. Und ich glaube ihm das. Und ist auch in Berlin, kannste ja mal Probegucken. Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
das hat mit dem "nah-fern"-Problem nichts zu tun, weil analoges Bild ja besser ist. Die Büchse hat 2 SCART-Ausgänge. edit @ Ecki : Das DVD-Programm ist hervorragend Gruß ANdreas |
..scart kann kein voll digital übertragen...wirste dir wohl ne box mit hdmi kaufen müssen...genau das gleiche hatte ich auch...die box die du bekommen hast war bestimmt umsonst?...so war es zumindest bei mir...nachdem ich mir ne neue mit hdmi-ausgang gekauft habe...war ne deutliche bildverbesserung zu sehen
Hallo Andreas,
wenn das Signal vom Sender digital in das Kabelnetz eingespeist wird, dann muss das digitale Bild besser sein als das Analoge! Wie alt ist den Deine Hausantennenverkabelung? Wer stellt Kabelboxen mit HDMI-Ausgang her?
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
..ich hab zb ne philips box und die hat nen hdmi ausgang...das wird auch stand der technik werden..wenn man sich mal richtig erkundigt wird man merken das scart langsam auslaufen wird
Technotrend C320 Humax 1000C P.S. Humax 1000C ist von Usern wegen einer schlechten Bildqualität negativ bewertet worden, top dagegen ist der preisgünstige Technotrend C320, siehe auch www.hifi-forum.de Geändert von Antaris (04.11.2008 um 08:28 Uhr)
..stimmt das war bei uns auch nen prob...ich wohne in einem mehrfamilienhaus und dort ist im keller der verstärker/oder verteiler??...der war wohl nicht für digital geeignet und wurde getauscht.
![]() Wer sich da mal aufs Sofa geschlenzt hat geht in kein Kino mehr. Solch eine Anlage ist aber mE nichts fürs Wohnzimmer, sondern gehört in den Keller bzw. einen völlig abgedunkelten Raum. @Andreas: Hast du denn eine Möglichkeit auf SAT umzurüsten? Das wäre die optimalste Variante. Alternativ könntest du mal ein anderes SCART-Kabel verwenden, hier gibt es deutliche Qualitätsunterschiede, oder dir einen anderen Receiver zum testen borgen. Du solltest aber auch ohne HDMI Zuspielung ein sehr gutes Bild haben!
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
KD sendet die meisten Sender in DVD Auflösung (bei PAL 720 x 576). wenn dein Bild Grütze ist, kann das am Hausanschluß liegen (ist aber unwahrscheinlich, bei schlechter Verkabelung bleibt das Bild eher stehen). Allerdings interpoliert deine Mörderglotze die Differenz zwischen Ihrer Auflösung und der Gesendeten. Auf jeden Fall ist SCART für die Auflösung ausreichend. Tips zur Fehlersuche: Leihweise ne andere Box (DB2 o.ä), mal nen anderen Fernseher oder einfach mal ein anderes Kabel von der Dose zur Box (vorausgesetzt die Dose ist ok). Falls deine Box technische Informationen anzeigen kann, wären die BER (Bit Error Rate) und die SNR (Signal Noise Ratio) interessant. Zu hohe Werte hier deuten auf jeden Fall auf Anschlußprobleme. Gruß, Thomas
![]() Egal ob nun die Box oder die "Mörderglotze" die Bildaufbereitung für das höher auflösende Paneel übernimmt, die Verbindung via HDMI ist hier ein MUß. @boneman Hier etwas zum lesen, ist bestimmt mühsam, lohnt sich aber. http://forum.digitalfernsehen.de/for...splay.php?f=11
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
... am Donnerstag hat Lidl ein HDMI Kabel im Angebot...
also nix wie hin.... (der Preis ist sehr interessant - ich wollte heute eines bei Conrad oder beim Blödmarkt kaufen.... = die Spinnen 30 EUR für ein Kabel). http://www.lidl.de/cps/rde/xchg/lidl...tail=extensive falls du noch auf guten Ton wert legst.. solltest du gleichzeitig ein YUV verlegen.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Abgesehen von den neuen Tonformate (True HD...), die auch via HDMI übertragen werden, wird doch der "normale" gute Ton bei den heutigen Geräten doch schon digital übertragen.
![]() Keine Frage dass HDMI nochmal eine kleine Steigerung ist, aber ein gutes Bild ohne "üble Kanten und dicke Pixel" bekommt man auch mühelos ohne HDMI-Receiver via SCART hin.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Um ein gutes Bild zu bekommen braucht man erstmal kein HDMI.
Scart funktioniert auch ohne Klötzchen. Was nützt einem HDMI, wenn KD ein schlechtes Analoges Signal digitalisiert und dann einspeist? ARD und ZDF habe ein sauberes digitales Bild. Bei der WM war es egal ob analog oder digital. Das Bild war immer schlecht.
Du hast auch keinen Berliner Kabelanschluß.
Daher hab ich boneman etwas zum lesen eingestellt. Abgesehen, daß es keine Grund gibt, die digitale Bildübertragung nicht zu wählen, ist es so möglich das Bild schon Hochskaliert auszugeben. Via Scart ist das nicht möglich und fast ALLE Flachen erledigen das nur minderwertig.
Checki Du verstehst micht nicht.
Anyway an seinen Scart Kabel liegt es nicht. Das Problem ist davor zu suchen.
Wenn hier aber gesagt wird, eine HDMI-Verbindung ist nicht nötig, dann werde ich unruhig. Wir sind ein Fernseh-Entwicklungsland.
dies wurde mir erst heute wieder von einem Fachmann geraden, da lt. ihm die Tonübertragung nur einfach über HDMI erfolgt und erst durch die zusätzlichen Audiokabel die volle Leistung von Sender und Receiver übertragen werden (vor allem,wenn man über einen Verstärker/eine Anlage den Ton wiedergibt .... ich kann es nicht testen, mein TV ist noch Röhre ....
Ich habe fast eine Stunde mit Checki telefoniert.
Wir sind natürlich einer Meinung, aber wir haben andere Qualitätsansprüche. Über ein Scart-Kabel lassen sich DVD Auflösungen übertragen. Für mich ist das DVD Format OK, für Checki nicht. Ich werde aber seine Ratschläge befolgen und aufrüsten. ![]() Auf jeden Fall kommen Andreas seine Klötzer nicht vom Scart Kabel.
Das stimmt. Mir haben auch die Ohren geblutet. Ehrlich gesagt kenne ich mich in der Materie überhaupt nicht mehr aus. Früher war das einfach, Stecker rein - Knopp drehen -Bild -fertig und gucken.
Wenn es soweit ist und meine Grundig-Wurzel übern Jordan geht, dann werde ich die Stiftung Warentest in Berlin anrufen. Dafür hat der Sack nicht mal was zum Zeitablesen in Reichweite. Gruß Ecki
... digitale inhalte via digitaler schnittstellen, insbesondere hdmi, sind in erster linie dazu da, den inhalteinhabern die möglichkeit zu geben ihre inhalte zu kontrolliern
... die fernsehsender möchten bestimmen ob und wenn ja in welcher qualität ihre inhalte aufgezeichnet werden können und das ist ihnen durch induividuelles programmieren der header in den digitalen streams möglich ... kein mensch interessiert sich dafür ob wir fernsehglotzer ein besseres bild haben, der verbesserungsfaktor liegt in etwa bei 1,25, ist dementsprechend kaum wahrnehmbar und wird lediglich als zugpferd benutzt die fernsehwelt zu digitalisieren und damit kontrollierbar zu machen http://www.beepworld.de/members74/chanceninfo/hdtv.htm http://www.heise.de/tp/r4/artikel/19/19622/1.html scart rulez ! |
Dann kannst du die Asche für die USS Kegel direkt aufs Hifikonto schieben.
| Themen-Optionen | |
