Alt 02.11.2008, 18:12
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Restauration meiner Motortonne
Moin Leute !
Meine Motortest-Tonne gibt ihren Geist auf
45PS konnte sie schon ab, jetzt sieht man aber deutlich die Spuhren !
also, kurzentschlossen hab ich angefangen diese zu restaurieren
Vorher war eine Spiegelplatte dran. allerdings nur 2x6mm und nur angeschraubt.
Diese habe ich als erstes mit 2x450'er Matte miteinander verklebt.
Ich benutze Polyester Harz, welches Vorbeschleunigt ist.
Dann habe ich die Tonne von außen sauber gemacht und alles schonmal mit Harz eingeschmiert.
Ich werde die Platte oben wieder einlaminieren und dann nach unten laufend einen Stringer.
Bzw. mehrere Hölzer, die aneinander liegen, da die Tonne ja unterschiedliche Stufen hat
Jetzt habe ich schonmal die ersten beiden Stufen mit 450'er Matte laminiert.
Innen kommt auch eine 12mm Platte rein.
Jetzt erstmal Bilder.
MFG
Jan
Hits:	551
Größe:	39,1 KB
ID:	106534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	559
Größe:	44,0 KB
ID:	106535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	557
Größe:	35,3 KB
Hits:	550
Größe:	38,3 KB
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 02.11.2008, 20:17
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Restauration Nr... , wie viele Baustellen braucht der Mensch.
,,Es gibt immer was zu tun"
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 02.11.2008, 20:56
Hallo XXEENN,
deine Tonne gibt vermutlich den Geist auf, weil sie dem Gewicht der Motoren nicht auf Dauer gewachsen ist,
das kann man eigendlich nur verhindern, wenn die Tonne das Gewicht der Motoren nicht mehr tragen muß
du brauchst also einen Motorenhalter der bis auf den Fußboden reicht und den Motor so trägt
Alt 02.11.2008, 21:50
Im Grunde versuche ich genau das zu tun.
Also einen Stringer von oben nach unten.
Dann unten in der Tonne ein Fundament von der Wand 90° auf den Boden.
Mal sehen wie man das umsetzen kann
Ich denke aber eine Verstärkung wird reichen, da die Tonne auch schon 55kg gehalten hat.
Die Spuhren sind von kalten Temperaturen und einer Bleihand...
Wobei das Plastik wirklich nicht viel hält.
MFG
Jan
Alt 02.11.2008, 22:25
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
MFG
Jan
Bringe die Verstärkung außen an und es hält länger. Je kälter, desto spröder wird die Plaste und der Boden juckelt irgendwann durch.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 02.11.2008, 22:41
auf den Fotos oben schon zu erahnen..
Auf den ersten beiden sektionen (von oben gesehen) ist schon jewals eine 450'er Matte, und eimal ein kleiner Streifen von oben nach unten, wo später der Stringer laufen wird
Bilder :
Rot die Spiegelplatten und blau die Stringer.
natürlich noch +Laminat.
Stellt jetzt nur das Holz dar
MFG
Jan
Hits:	448
Größe:	35,1 KB
ID:	106589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	445
Größe:	32,2 KB
Alt 02.11.2008, 22:44
optimal wäre wenn der Motor überhaupt nicht an der Tonne hängen würde,
nur so kannst du Vibrationen, Nick- und Biegemomente von der Tonne fernhalten , gerade die setzen deiner Tonne zu
ich würde dir allso zu einem Motorträger raten der nicht an der Tonne befestigt ist
Alt 02.11.2008, 22:51
Ja die Idee hatte ich auch schon...
Allerdings nicht umsetzbar, da die Tonne voll beweglich sein muss.
Die steht bei uns in der Einfahrt und muss sehr schnell "mal eben" weg geschoben werden können.
Du hättest mal sehen sollen wie die sich schon am biegen war, jetzt ohne Vestärkung
Das wird durch die Verstärkung besser, aber nicht ganz weg gehen.
Das ist mir schon klar
Jedoch wird dadurch die Tonne ncoh etwas länger leben.
MFG
Jan
Alt 03.11.2008, 10:54
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
Standard Sackkarre
moin Jan.
Ich würde mir ne stabile Sackkarre besorgen (nicht son Teil von Aldi).
Die baust Du so aus, daß Du dort den Motor dran hängen kannst.
Dann befestigst Du Deine Tonne einfach an der Sackkarre.
Deine Tonne ist wahrscheinlich aus PE. Da hält sowieso kein Laminat dran.
Wenn ich Dir helfen soll, mußte Bescheid sagen.
(Wir könnten auch zusammen nach Hellweg gehen, da gibts welche)
mfG Götz
Alt 03.11.2008, 12:10
Hallo Götz.
Aus welchem Material das Zeug ist weiß ich nicht.
Hat aber bissher gehalten.
Es wäre vllt. auch noch einen Idee die Sackkarre mit einem SPiegel zu versehen und dann die Karre in die Tonne zu integrieren ?
Also quasi reinstellen und irgendwie befestigen.
MFG
Jan
Alt 03.11.2008, 14:01
Hallo Götz.
MFG
Jan
wenn die Karre in der Tonne ist, wie soll sie dann fahren
Aber mit einem Holzbrett (Spiegel) an der Karre, das würde sehr gut funktionieren. Vor allen Dingen stimmt dann die Statik des gesamten Teils.
CU on friday Götz
Alt 03.11.2008, 14:05
Die Tonne steht auf einem Gerüst mit 4 Kastenrädern
Alt 09.11.2008, 10:41
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Besorg dir eine 240 Liter Mülltonne. Ablasshahn unten dranne zum entleeren und fertig.
Steht sicher wenn mit Wasser gefüllt. und Räder sind auch noch dran.
Im Winter kannst deinen Motor prima in der trockenen Tonne lagern.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
