Alt 02.11.2008, 16:45
Benutzerbild von Hicos
Hicos Hicos ist offline
Boot: Success Fly
38 Danke in 16 Beiträgen
Standard Persenning Imprägnieren
Hallo, ich habe meine Persenning gereinigt und möchte sie neu imprägnieren. Welches Mittel ist für ein Imprägnierbad zu empfehlen. Mit der Spaydose ist es bei den großen Flächen zu mühsam. MfG Hicos
Alt 02.11.2008, 16:54
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Wie Du schon festgestellt hast ist es zu mühsam, das mit einer Spraydose zu machen auch ist das Sprühmittel nicht so brauchbar wie eine Tauchimprägnierung
Ich habe meine Plane zu Segelmacher gebracht, der hatte ein gutes Mittel mit dem er die Plane gewaschen hat.
Leider weiß ich nicht welches es war, es hat aber nicht die Welt gekostet es machen zu lassen.
Alt 02.11.2008, 17:01
Benutzerbild von B.Hallier
5.314 Danke in 2.100 Beiträgen
Geht es um eine Persenning oder ein Verdeck?
Wenn es ein Verdeck mit Scheiben ist, darf man keine Tauchimprägnierung machen, da danach normalerweise das Scheibenmaterial hin ist.
Spraydosen bringen normalerweise nicht sehr viel, da sie nur oberflächlich aufgetragen werden und bald wieder abgewaschen sind.
Alt 02.11.2008, 17:04
Siessu prompt meldet sich nen Fachfuzzi
Der Einwand mit den Scheiben stimmt natürlich ( hab ich vorhin vergessen zu erwähnen ) es handelte sich bei mir um eine Trailerplane , ohne Scheiben.
Alt 02.11.2008, 17:12
Boot: Success Fly
Also meine Persenning ist mit Scheiben, gibts da eine Lösung ? MfG Hicos
Geändert von Hicos (02.11.2008 um 17:18 Uhr)
Alt 02.11.2008, 17:21
Dann ist es keine Persenning, sondern ein Verdeck
Da geht nur eine Sprühimprägnierung (dauert aber auch nur ein paar Minuten), kein Tauchbad. Die Scheiben sollte man aber trotzdem sicherheitshalber abkleben.
Nur zur Abklärung: ist das Material undicht oder warum soll es imprägniert werden? Denn wenn der Stoff dicht ist, braucht man keine Imprägnierung machen.
Alt 02.11.2008, 17:27
Boot: Success Fly
Das Verdeck sind alles einzelne Teile und die wurden bei 30 Grad in der Waschmaschine gewaschen, hab gedacht dann ist die Imprägnierung hin MfG
Alt 02.11.2008, 17:29
In der Waschmaschine? Mit Schleudergang? Was habt ihr als "Reinigungsmittel" dazugegeben?
Alt 02.11.2008, 17:53
Boot: Success Fly
In der Waschmaschine ohne Schleudern und mit Wollwaschmittel
Alt 02.11.2008, 18:17
Habt ihr das Verdeck schon mal wieder am Boot aufgebaut? Passt es noch oder ist es geschrumpft oder länger geworden? Würde mich beides nicht wundern...
Ich denke mal, dass nicht nur die Imprägnierung was abbekommen haben kann, sondern insbesondere die Fäden der Nähte (bzw. der Baumwollanteil im Faden, falls ein Mischfaden war). Also nicht wundern, wenn es dann in der neuen Saison an den Nähten reinregnet oder sie gar aufgehen werden.
Verdeckstoff sollte eigentlich behutsam per Hand gereinigt werden und je weniger mechanische Einwirkung, desto besser. Dem Stoff tut so etwas normalerweise gar nicht gut, aber vielleicht habe ich nur schlechte Befürchtungen. Habe allerdings auch schon andere waschmaschinengewaschene Verdecke gesehen und die waren danach mehr oder weniger hinüber...
Alt 02.11.2008, 19:55
Wir imprägnieren unsere Persenning (Hafenganzpersenning) und unsere Kuchenbude mit einem Zeug aus dem Globetrotterladen (www.globetrotter.de) namens fabsil. Nicht mit Spayflasche, sondern man besten richtig satt mit mit grobem Pinsel einmatschen und das Zeug in den Stoff einreiben. Ich mach es nicht an Bord, da Fabsil m.W. auf Silikon beruht. Wenn das Zeug getrocknet ist, brauht man sich aber keine Sorge mehr zu machen, auch nicht, wenn man sein Holzdeck demnächst wieder nachzulackieren gedenkt.
Plane und KuBu sind erfreulich dicht.
Alt 03.11.2008, 09:50
Benutzerbild von urmel33
urmel33 urmel33 ist offline
Boot: Ali Craft Nordwind 18
22 Danke in 14 Beiträgen
Moin...
also ich habe meine Kuchenbude (zeltstoff bereits ueber 25 jahre alt)..ebenfalls in der waschmaschine gewaschen....klappte perfekt als reinigungszusatz habe ich den acapella reiniger zugegeben....kein thema....und impraegniert wuerde sie dann mit acapella...neu...sieht klasse aus...ist absolut dicht....http://www.ta-group.at/shop/themes/k...ategorieid=157
allerdings wuerde ich es beim naechsten mal nimmer in ner garage machen...keuch,hust
lg Arnd
Jetz nicht mehr der einzige der anscheinend in good old Germany, eine Ali Craft "Nordwind 18" besitzt und dankbar ueber jede info zu dem boot ist!!
Alt 03.11.2008, 10:08
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
ich verwende seit Jahren das hier:
http://www.brauns-heitmann.de/bh-onl...43f89.80386522
Imprägnol
1 zu 4 verdünnen, (nicht 1:10 wie auf der Verpackung angegeben),
1 Eßlöffel Essig hinzugeben, mit dem Schwamm auftragen und den Stoff durchtränken,
Achtung nicht auf die Scheiben !
hält 1 bis 2 Saisons.
Gibts zu kaufen bei Marktkauf, bei den Haushaltsreinigern, 500 ml
ergeben ca. 2 Liter, das reicht für ca. 6 - 9 Quadratmeter.
Axel
Alt 03.11.2008, 11:07
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Ich habe mir letzte Woche Imprägniermittel von Yachticon gekauft, das mit einem Schwamm aufgetragen wird (gibt es auch als Spray). Kostet EUR 9,95 für 500ml.
Habe ich zuvor noch nicht gemacht und deshalb von der Handhabung her noch keine Erfahrung.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 03.11.2008, 13:14
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.113 Danke in 620 Beiträgen
Standard Verpilzt und zugenäht !!
Moin ok, tosomen,
ich habe mein Finn seit einem Jahr in einem neuen Verein liegen. Dort steht es, 10m vom Seeufer entfernt zwischen Bäumen. Bis Nachmittags scheint - wenn sie scheint - die Sonne drauf. Abgedeckt ist das schöne Dinghy mit einer Segeltuchpersenning.
Die Bootspersenning bekam nach einem halben Jahr innenseitig runde Flecken mit einem weißen Belag (wohl ein Pilz?)
Ich habe daraufhin die Persenning in der Sonne getrocknet und den Belag mit einer Wurzelbürste abgebürstet.
Ging leichter als gedacht.
Eine Woche später war es wieder dasselbe.
Wat mok ick bloß?
Hilfe
Gruß Rolf
Das kleine Bild zeigt die dicht anliegende Persenning, das andere Bild zeigt mein Finn - mit Teak und Mahagonideck. Das habe ich im vorigen Jahr gebastelt. Wenn da ein Pilz das Holz versauen würde - ich glaube ich würde nicht wieder werden!
Name:	mit Persenning am See.jpg
Hits:	683
Größe:	22,5 KB
ID:	106642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Chippy sclm totale von achtern.jpg
Hits:	696
Größe:	63,4 KB
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Geändert von Chippy (04.11.2008 um 07:17 Uhr)
Alt 03.11.2008, 14:26
Moin Rolf,
veruchs mal mit Sagrotan Hygiene Spray,
aufsprühen, 2 Wochen warten, dann ist es wech.
hier ist dazu auch ein Beitrag:
http://www.boote-forum.de/showthread...agrotan&page=2
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
