Alt 19.10.2008, 12:29
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.233 Danke in 763 Beiträgen
Standard Wärmetauscher hat einen Riss
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir diese Saison eine Conti 19 mit einem Mercruiser 120 PS gekauft.
Jetzt beim Einwintern habe ich gesehen, dass der Wärmetauscher einen Frostschaden hatte, oder hat. Er hat einen ca. 20 cm langen Riss in der rechten unteren Kante( Ecke). Ist vorher nicht aufgefallen weil der Riss nicht so ist das das Wasser rausläuft, sonder nur tröpfelt.
Jetzt meine Fragen: Wie bekomme ich den da raus? Was muß ich beachten? Spezialwerkzeug?
So wie ich das sehe muß als erstes der Vergaser runter. Dann kommt schon mein erstes Problem. Die Schrauben die den Wärmetauscher am Zylinder halten, sind ziemlich versteckt und schwer zugänglich zwischen den Krümmern. Gehen die mit einem normalen Ringschlüssel da raus?
Bin für alle Tipps dankbar.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 19.10.2008, 15:27
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo Dirk ein Bild wäre sehr hilfreich
Aber so wie das sich anhört meinst du deinen Ansaug und Abgaskrümmer
Bedenke das sind Zoll Schrauben.Also nicht mit metrischem Werkzeug arbeiten. Zudem wenn alles fest ist würde ich da erst ein paar Tage mit Rostlöser und so einsprühen.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 19.10.2008, 16:52
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Wenn es sich, wie ich vermute um den Wärmetauscher der Zweikreiskühlung des 470er Motors handelt, sollte der Riss nach
dem Ausbau zu schweissen sein.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.10.2008, 17:19
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Merc. 470er mit 120 PS ??? vesteht ich nicht.
Wärmetauscher ist aus Kupfer. Schweißen , na klar geht auch, aber ich hätts gelötet.
Mach mal Bilder.
Gruß Ingo
Alt 19.10.2008, 18:00
45meilen 45meilen ist offline
34.255 Danke in 12.669 Beiträgen
Könnte ich Dir ohne Probl. löten, is aber wohl zu weit weg
Alt 19.10.2008, 19:18
Mach mal Bilder.
Da ich weder schweissen noch löten kann, hätte ich es dem Fachmann
bringen müssen.
Ich meine Dirk hätte irgendwo geschrieben, dass er nen 470er hat,
kann mich diesbezüglich aber täuschen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 20.10.2008, 06:52
Morgen,
4 Zylinder, 120 PS, seit kurzem weiss ich auch das er 2,5 liter hat. Mein Mechaniker hat was von 3 liter erzählt. Stimmt aber nicht.
Ist eine Einkreiskühlung und es ist der Ansaug und Abgaskrümmer.
Wird da aber nicht das Wasser zum ersten mal in den Auspuff geleitet?
Deshalb kam ich auf Wärmetauscher.
Ah, verstehe Der Wärmetauscher hat was mit einer Zweikreiskühlung zu tun.
Ich habe mir zuerst einmal aus der Bucht Zollwerkzeug bestellt,
einen satz Maulschlüssel. Wenn das Werkzeug da ist mache ich mal ein Foto von den Schrauben die ich meine.
Dirk
Alt 20.10.2008, 07:54
Hallo Dirk mit einem Maulschlüssel wir das leider nichts. Besorge dir ein paar
Ringschlüssel und Zollnüsse
Auspuffkrümmer würde ich nicht schweißen.
Cyrus macht dir bestimmt ein gutes Angebot
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 20.10.2008, 10:43
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Das hatte ich fast vermutet, daß du das meinst. Dann tausch das Ding schnellstens aus, denn wenn schon nach außen undicht dauert es meist nicht lange bis er nach innen durch ist und dann kann ein Motorschaden drohen
Gruß Jörg
Alt 02.11.2008, 14:41
Ich habe jetzt Zollwerkzeug und bin heute gleich mal zum Boot gegangen
um den Motor zu konservieren.
Dann dies: Weisser Schaum am Motoröldeckel
Kann das mit dem Riss im Abgaskrümmer zu tun haben, oder ist jetzt
auch noch die Zylinderkopfdichtung hinüber?
Hits:	301
Größe:	16,1 KB
ID:	106510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	13,4 KB
Dirk
Alt 02.11.2008, 14:47
Wenn der Riss nicht nur außen sondern auch innen ist, gibts da einen Zusammenhang
Schnell runter mit den Dingern und schleunigst einen Ölwechsel machen.
Alt 02.11.2008, 14:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.648 Danke in 2.517 Beiträgen
Lasse mal etwas Öl ab, wenn das nur am Deckel aufgetreten ist (kurze Fahrten ohne daß der Motor warm gefahren wurde).
Wenn aber das Öl in der Wanne weiß ist, hast Du ein Problem.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.11.2008, 14:54
Am Ölstab ist alles so wie es soll. Ölwechsel wurde im Sommer gemacht. Da hab ich den Kahn gekauft.
Es ist auch nicht mehr Öl drinn als vorher war.
Gefahren bin ich nicht viel. Ca. 20 mal ungefähr eine 1/2 bis 1 Stunde.
Dirk
Alt 02.11.2008, 15:15
Hallo Dirk nur eine halbe bis eine Stunde das ist ja fast Mord für den Motor Da wird das Öl ja nicht mal richtig warm. Ich denke da wird das Weiße im Deckel vom zu kurz fahren,her kommen. Besorge dir einen neuen Krümmer und dann lass deinen Motor richtig warm laufen. Dann einen Ölwechsel machen. Wenn möglich ablassen und nicht absaugen. Das geht aber vom Platz her nicht bei allen Motorräumen.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 02.11.2008, 16:35
Gruß Tomas
Ich gebe Dir in den anderen Punkten ja soweit recht, aber den Wechsel bitte vorher machen
Alt 02.11.2008, 16:47
Also ich würde zuerst einen neuen Ansaugkrümmer montieren nicht das der Riß auch nach innen istEinen Ölwechsel bringt auch nur richtig was wenn das Öl richtig warm ist wenn es gewechselt wird.Mit dem alten Ansaugkrümmer würde ich den Motor nicht nochmal laufen lassen.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 02.11.2008, 16:56
Gruß Tomas
Wieder soweit richtig, aber ich glaub es geht um den Abgaskrümmer
Alt 02.11.2008, 17:45
Also so wie ich Dirk verstanden habe hat sein Ansaugkrümmer einen Riß.
Ich würde aber den Abgaskrümmer und Ansaugkrümmer tauschen
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 02.11.2008, 17:56
Guckst Du
Alt 02.11.2008, 17:59
Morgen,
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 02.11.2008, 18:02
Hi Schraubbär ist egal ob Ansaug oder Auspuffkrümmer. Er muß auf jeden Fall beide erneuern. Denn in Ansaug oder Auspuffkrümmer Wassereintritt zu der Einlaß oder Auslaßventilen ist beides schlecht. Dir muss dies zuerst einmal in Ordnung bringen und dann einen guten Ölwechsel machen damit der Schmodder aus dem Motor rauskommt.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 02.11.2008, 18:24
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Hallo Dirk, schau doch mal in USA nach dem Ersatz, zb: hier: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Exhau...mZ370103977156 (PaidLink)
Vergeich aber noch die Daten, habs nur mal so auf die schnelle rausgesucht. Wenn Du selber suchen willst: heißen "Exhaust Manifold" die Dinger. Sind deutlich preiswerter als hier. Zum Preis kommen dann noch Zoll (3 oder 5 % glaube ich) und 19 % MwSt dazu, sind aber immer noch billiger als hier. Überleg auch nicht den reparieren zu lassen (Schweißen, Kaltmetall usw.) Bringt alles nix. Mach neu und gut is.
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 02.11.2008, 18:57
Boot: Cranchi 50 HT
Sven und Tomas, beim 3l Motor, oder auch 2,5 ist der Ansaug und Abgaskrümmer ein Stück, deshalb die Verwirrung
Das Wasser im Ölo wird mit großer Wahrscheinlichkeit vom gerissenen Krümmer kommen, also schnellstens Ölwechsel und auch Ventildeckel abmachen und das schleimige Emulgierte Öl entfernen sonst im Frühjahr Rostschaden.
Krümmer erneuern
Gruß Jörg
Alt 02.11.2008, 19:05
Sach ich doch das ich die schwarzen nicht so gut kenne wie die roten
Alt 02.11.2008, 19:09
Hi ich habe auch einen Volvo
und nicht einen "schwarzen"
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
