Alt 31.10.2008, 16:14
Benutzerbild von FrankNowotny
FrankNowotny FrankNowotny ist offline
90 Danke in 72 Beiträgen
Standard Wie nähe ich Kunstleder????
ich möchte neue Polster anfertigen ... kann ich die unter Umständen selbst aus Kunstleder neu anfertigen und welche Nähmaschine wird für 1,5 - 2 mm dickes Kunstleder benötigt.
Habt Ihr eventuell Tipps zum Thema polstern?
Danke schon mal, Frank
Alt 31.10.2008, 16:18
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Man benötigt eine Industrie-Nähmaschine mit Nadeltransport
und viel Übung.
Die Näharbeiten bei den Polstern sollte jemand erledigen, der das jeden Tag macht.
Gruß aus Berlin
Alt 31.10.2008, 16:42
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
einfachste Polsterarbeiten schafft auch der Laie. Hab auch mal meine Sonnenliege neu bezogen, ohne Schnickschnack.
Für Leder braucht man ne gute Nähmaschine, Kunstleder ist nicht schlimmer als Jeansstoff und eigentlich von allen Maschinen zu schaffen.
Ich hab mir ne alte Pfaff ins Haus geholt, mit Metallgehäuse, aber m.E. ist Kunstleder nix besonderes. Ich habe allerdings mit 1mm starkem Material gearbeitet, nicht 2mm, evtl ist das der Knackpunkt.
Bezug schön anpassen und ohne Luft nähen, Vlies auf den Schaumstoff legen, damit sich Falten wieder glätten lassen und die Kanten runder werden.
Und dann schön stramm ziehen und fest tackern.
In der Suchfunktion dürftest Du einige Beiträge finden...
Gruß Torben
Alt 31.10.2008, 18:07
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
die meisten Haushaltsnähmaschinen haben eine sehr kurze
Stichweite, damit "perforierst" du dir das Kunstleder, welches dann binnen kürzester Zeit reisst. Sollte deine Nähmaschine über eine verstellbare Stichweite verfügen, wähl die längst mögliche.
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 31.10.2008, 18:45
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
noch ein Tipp von mir!
Um den Transport zu erleichtern kann man die Nahtfläche mit einen dünnen Öl vor dem Transportfuß ,also wärend des Nähens, behandeln.
Einfach ein kleines Stück Stoff mit Nähmaschinenöl tränken(nicht viel)und damit auf der Transportfläche lang streichen!
MFG, Frank
Alt 31.10.2008, 23:03
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
kein Öl!! Du benötigst für einen sauberen Transport einen Teflon-Fuss, den du in jedem gut sortierten Fachgeschäft findest.
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 01.11.2008, 11:04
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
Ist zwar unhygienisch, aber funktioniert auch:
Ich habe früher mal bei älteren Kollegen erlebt, daß sie vor den Nähmaschinenfuß immer mal wieder einen Fleck Spucke gemacht haben.
Hat gut funktioniert.
Aber ich würde das meinen Kunden nicht zumuten (keine Ahnung von der Haltbarkeit/Verfallsdatum von Spucke).
mfG Götz
Alt 01.11.2008, 20:45
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
nix öl oder spucke.
nimm silionspray das funktioniert damit am besten.
kunstleder näht fast jede nähmaschine die stichlänge sollte so um die
3-4 mm sein.
nur mut und rann an die maschine.
wenn du noch keine übung hast versuchs einfach mal wirst sehen du wirst immer besser.
grüße alex
Alt 01.11.2008, 21:58
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.103 Danke in 976 Beiträgen
Du wirst aber bei 3 lagigen Bereichen mit einer Handelsüblichen Maschine Probleme mit der Kraft der Nadel bekommen. Wenn Du ganz vorsichtig mit der Nadelgeschwindigkeit bist kann es klappen.
Alt 02.11.2008, 09:35
... jo, bin schon an einer Industrienähmaschine dran ... die resultate stelle ich demnächst mal ins Forum ...
Grüße, Frank
Alt 02.11.2008, 12:02
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
869 Danke in 395 Beiträgen
Hallo Frank,
habe mir auch eine alte Dürkopp geholt und bin begeistert,hatte auch versucht Kunstleder 3fach über eine Pfaff zu nähen
Wolle
VG Wolle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
