Alt 31.10.2008, 14:01
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard Hydro Antrieb : 2 Motoren - 1 Welle
Die Idee wäre 2 Smart-Diesel mit je einer Hydropumpe.
Eine Antriebswelle mit einem oder zwei Hydraulikmotoren.
Wahlweise fährt man mit dem einen oder anderen oder mit beiden.
Könnte das gut gehen, mit beiden Motoren in einem Kreislauf oder
in einem zweiten aber beide Hy-Motoren an der Welle gekoppelt?
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 31.10.2008, 14:25
User: 4755
Warum zwei Hydro-Motoren? Man könnte doch einen nehmen, der auf die Fördermenge im Zweimotorenbetrieb ausgelegt ist.
Mario
Alt 31.10.2008, 15:16
Wenn das ginge und dieser verstellbar (in Bezug auf die Umdrehung und Vor-Rücklauf) wäre, dann wär das ja ideal.
Gruß, Klaus
Alt 31.10.2008, 15:38
Benutzerbild von divefreak
Ähmmm
das ist doch jeder Hydraulikmotor????
Und mit Rückschlagventilen kannst du auch 2 Pumpen in einem System betreiben....
MFG René
MFG René
Alt 31.10.2008, 15:46
Benutzerbild von COMPADRE
COMPADRE COMPADRE ist offline
636 Danke in 83 Beiträgen
Standard Hydromotoren
Ich meine es ist besser grosser und kleiner Motor ,kleiner für schleichfahrt .Besseres Abgasverhalten ,weniger verschleiß , weniger Kraftstoff verbrauch.Der kleine Motor kann leicht an das Kühlsytem (Kielkühlung) angeschlossen werden.
Geändert von COMPADRE (31.10.2008 um 15:51 Uhr)
Alt 31.10.2008, 16:07
Libertad Libertad ist offline
13.396 Danke in 6.294 Beiträgen
Genau das wärs für Verdränger: kleine Maschine zu Tal und mit der dicken zu Berg.
Problem dürften die Kosten sein. Anstelle eines Getriebes 2 Pumpen und 2 Hydromotore, dazu die 2. Maschine. Und der Wirkungsgrad dürfte auch schlecher sein al bei einem mechanischen Getriebe. Da ist der geringere Verbrauch des kleinen Motors schnell aufgezehrt...
Alt 31.10.2008, 16:37
Hallo Ewald
Ich Denke das sich die Mehrkosten nicht bei allen Schiffern rechnet,für Vielfahrer schon denn sie fahren oft nicht gerne auf Gewässern mit starker Strömung.In meinem Fall ich bevorzuge Kanäle Seen und stille Gewässer.Da ich mein Schiff zur Zeit ausbaue und selbst vor der Frage stand , habe ich mich für einen großen Motor mit Verstellpumpe und einen Hydromotor entschieden . Was den kleinen Motor betrifft habe ich einen Fischer panda 12 Kw an den ich eine Pumpe anschließen werde.Da ich zur Fa. Linde verbindung habe,wurde mir mit geteilt das der Verlust Heute durch Fertigung und Entwicklung bei 93%
liegt.
Gruss Bernd
Alt 31.10.2008, 17:14
Abgesehen vom Gebrauch und Verbrauch und den Kosten,
ich interessiert mich vorerst im Prinzip, ob diese Konfiguration möglich wäre.
(Evtl. auch mit zwei verschieden starken Motoren).
Auch wenn es bedeuten würde, man müßte zwischen den Betriebsarten
(1. Motor oder 2. oder beide) etwas im Stillstand umschalten (Schieber, Ventile).
Wäre die Dimensionierung der Hydro-Pumpen und des/r -motors(en), sowie deren Steuerung sinnvoll möglich?
Wäre eine unterschiedliche Pumpleistung ein Problem ?
Gäbe es evtl. Interferenzen zwischen den Pumpen (Kreisläufen)?
Kann der Prop sinnvoll ausgelegt werden?
Gruß, Klaus
Alt 31.10.2008, 17:35
Realistisch gesehen würde ich bei meinem Boot bei Verwendung eines Motors mit rund 20 PS für ruhige Marschfahrt vielleicht 1 Liter pro Stunde gegenüber der Hauptmaschine sparen. Dafür benötige ich allerdings eine rund 2,5 mal höhere Drehzahl mit entsprechend guter Geräuschdämmung.
Wenn ich nun als Hausnummer nur mal 15000€ zusätzlich für den 2. Antriebssatz (Dieselmotor, Pumpe , Hydromotor, Peripherie) ansetze, dann müßte ich jährlich rund 600 betriebsstunden in Langsamfahrt machen, um wenigstens die Verzinsung einzufahren.
Wirtschaftlich ein Flop, trotzdem technisch interessant. Allerdings würde ich mehr zu einem E-Antrieb tendieren.
Alt 31.10.2008, 17:59
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ich bin kein Hydraulik-Fan, daher meine Frage : warum kein (Elektro) Hybrid, der im Gegensatz zur Hydrauliklösung auch noch eine Speicherung (Batterie) für lautlose/kurze Fahrten ermöglicht ?
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 31.10.2008, 18:12
Ich wollte hier keine Diskussion über diverse Antriebe führen
und Kosten und Amortisierung und ...
Ich wollte nur prinzipiell diese Konfig diskutieren, ob technisch sinnvoll und
realistisch (wenn auch mit Mehrkosten) machbar ist.
Gruß, Klaus
Alt 02.11.2008, 10:20
Bei allem Welle find ich doof.
Hits:	888
Größe:	50,8 KB
ID:	106453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	876
Größe:	45,1 KB
ID:	106454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	882
Größe:	37,0 KB
Hits:	875
Größe:	80,5 KB
ID:	106456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	895
Größe:	66,7 KB
Alt 02.11.2008, 10:23
Auszug aus einer Liste . Etwas Älter.
Hits:	885
Größe:	66,7 KB
ID:	106458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	870
Größe:	95,7 KB
ID:	106459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	874
Größe:	63,0 KB
Alt 02.11.2008, 11:48
Bernd,
Du schreibst :
Bei allem Welle find ich doof....
und
Ich bringe diese beiden Aussagen nicht ganz zueinander
Das mit der Pumpe am Fischer-Panda wäre ja so eine Konfig.
Wie würde das bei Dir funktionieren?
Gruß, Klaus
Alt 02.11.2008, 13:54
Hallo Klaus
Da ich noch im mit vielen anderen Beschäftigt bin ,habe ich die entgüldige Ausführung noch offen. In meinen Fall gibt es noch einige Varianten .
Zuerst der Motor DB 603 mit Schwenkpunpe und Schiffsschaubenmotor Übersetzt 2-1 .Dann Fischer Panda mit Schwenkpumpe direkt auf den Schiffsschraubenmotor . Die weitere Variante Panda Fischer mit Schwenkmotor und Festmotor eingebaut im Ruderblatt und als weitere Version ,da mein Fischer Panda auch Kraftstrom liefert ,ein ele.Motor im Ruderblatt einbauen.Bei einem Verbrauch von 3l die Stunde bei Volllast und Materialkosten das billigste.
Gruss Bernd
Hits:	838
Größe:	55,8 KB
ID:	106492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	828
Größe:	30,6 KB
ID:	106493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	818
Größe:	32,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
