Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 30.10.2008, 17:49
Benutzerbild von divefreak
Zitat von v-sprint Beitrag anzeigen
Würde es was bringen, über die Kontrollstrahlöffnung mit Druckluft das Wasser aus dem Kraftkopf zu verdrängen? (ggf. Thermostat ausbauen)
Ich denke du solltest besser ein Pentagram uns Boot zeichnen und irgendwelche Hexentänze und heidnischen Beschwörungsformel bei Neumond aufführen. Das ist effektiver....
MFG René
Alt 30.10.2008, 18:45
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Mal ganz ehrlich, wer hat schonmal nen AB mit Frostschaden gesehen?
Frostschutz ist beim AB sicher nur fürs gewissen. Kenne mehrere Motoren die den ganzen winter draussen am Boot hängen... ohne Frostschutz.
Alt 30.10.2008, 18:54
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Meines Erachtens nimmt man den Frostschutz beim Einwintern von Aussenbordern lediglich wegen der korrosionsschützenden Eigenschaften.
Man soll die Motoren doch auch ganz runter klappen, damit alles Wasser rauslaufen kann.
Totto
Alt 30.10.2008, 19:05
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Genau das isses
Meine ABs werden auch nicht mit Frostschutz vollgepumpt.
Nur mit Motorinnenkonservierer.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 30.10.2008, 19:21
Durandarte Durandarte ist offline
Boot: Shakespeare Magnum
132 Danke in 69 Beiträgen
Durandarte eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Jan,
worauf Du bei einer frostgefährdeten Lagerung noch achten solltest, ist eine Kontrolle des Getriebeöls. Sollte das Getriebe undicht sein, ist es möglich, dass so viel Wasser eingedrungen ist, um bei Frost Eiskristalle zu bilden. Da die Eiskristalle ein größeres Volumen einnehmen als das Wasser, ist es möglich, dass Frost das Getriebegehäuse beschädigt.
Gruß, Wolfgang
Alt 31.10.2008, 09:52
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Einwintern bei mir 40 PS Mariner:
Motor laufen lassen bis Vergaser leer ist. Dann WD 40 in die Kerzenlöcher und durchdrehen mit der Hand. Den Block sprüh ich noch von außen ein weil der Motor am Boot bleibt. Dann noch Getriebeölwechsel und auf Wasser kontrollieren und das wars. Wenn du nen Einspritzer hast Kraftstoffsystem entwässern. Rest ist in meinen Augen Quatsch.
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 31.10.2008, 11:01
Ist ja auch so
Aber der Verein will es so.
Außerdem machts Spaß und man kann so fürn Innenborder üben
Ist doch nicht mein Problem
MFG
Jan
Alt 31.10.2008, 13:35
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Und was ist mit dem Rest des Kurbeltriebes: Kurbelwelle, Kurbelwellenlager, Pleuellager, usw. , dieser Quatsch, kann bei angesetztem Rost, dich im nächsten Frühjahr ganz schön ärgern
Bei Deiner Methode ölst du den Verbrennungsraum und die Kolbenringe.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 31.10.2008, 13:56
Boot: Sprint 400
Wenn son Motor trocken inner Halle ist, dann rostet er nicht gleich innerlich nach ein paar Monaten...
Mfg Stefan
Alt 31.10.2008, 14:02
Das hör ich jedes Jahr wieder! Und wenn der Motor wie ein Sack murmeln klingt, dann ist das nur halb so schlimm, denn es gibt ja immer noch die Bucht.
www.fakedoors.com
Alt 31.10.2008, 14:05
Daher mein jährliches Prozedere :
Motor mit Motorinnenkonservierer absterben lassen.
Und auch wenn er aus ist noch etwas weter sprühen, geht dann in den Vergaser.
Dann die Zündkerzen rausdrehen und das Spray rein.
Dann den Motor mit Hand ein paar Umdrehungen durchdrehen und wieder etwas Spray in die Löcher und noch einmal durchdrehen.
Kerzen wieder rein, fertig
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
