Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 29.10.2008, 13:43
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
Standard Beladenen Trailer im Winter entlasten
Hey,
bin heute am Boot vorbeigegangen und habe dabei gemerkt, dass die Achsen und die Reifen durch das Bootsgewicht doch ganz schön "mitgenommen" aussehen..
Habe mir daher überlegt, den Anhänger aufzubocken um so das Fahrwerk und die Reifen den Winter über zu entlasten..
Zumal steht der Kahn jetzt auch Waage, was er vorher nicht tat, da er auf abschüssigem Untergrund steht..
Denke, die Drehstabfedern werden mir die Aktion danken .
Bockt Ihr eure Trailer im Winter über auch auf oder passiert da eigentlich nichts (meine Frage bezieht sich auf schwerere Boote so ab 1.700 KG)?
Gruß Thomas
Hits:	1154
Größe:	45,9 KB
ID:	106193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1044
Größe:	32,5 KB
Alt 29.10.2008, 13:48
45.393 Danke in 16.715 Beiträgen
Ich bocke so weit auf, bis sich die Räder frei drehen lassen.
Alt 29.10.2008, 13:49
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Thomas,
ich bock auf - auch in der Halle. Um an Bord zu arbeiten finde ich das wesentlich angenehmer.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 29.10.2008, 13:53
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Ich habe diese günstigen Böcke vom Baumarkt.
Denke Achsen, Reifen usw sind dankbar wenn nicht über 2,5to. 6 Monate drauf liegen..
By Karsten
Na das freut mich ja schonmal zu lesen, dass ich nicht der einzige bin der sich die Arbeit gemacht hat !
Alt 29.10.2008, 13:54
Hallo Thomas, ich bocke meinen Trailer generell auf wen er länger als 3 Wochen steht, die Reifen, Drehstabfedern und Stoßdämpfer sind dadurch entlastet und werden es Dir danken.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 29.10.2008, 13:58
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
Ich mal gelernt das Drehstäbe zum Brechen neigen wenn sie nach einer kompletten Entlastung und nach längerer Standzeit belastet werden.
Kann mich aber auch irren
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 29.10.2008, 14:00
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Wenn das Boot drauf steht grundsätzlich.
Alleine schon wegen den Reifen.
Meiner Drehstabachse dürfte das nichts aus machen.
Carsten
Alt 29.10.2008, 14:03
Wie soll denn das gehen? Wenn sie neu sind und längere Zeit gelagert haben vor ihrem erstem Einsatz gehen se doch auch nicht kaputt..
Zumindest noch nie gehört
Ich habe es mal geschafft bei einem alten 400 KG Anhänger beim Radwechsel die Drehstabfeder durch die Entlastung dieser auszuhängen..
Aber gebrochen war da nichts.. Zumal die ganz anders und für kleinere Lasten konstruiert war..
Na, mal sehen, was noch so kommt..
Alt 29.10.2008, 14:16
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Ich bocke nichts auf, da das Boot bei mir öfters genutzt wird. Bin vor 3 Wo das letzte Mal gefahren; dieses Jahr waren wir im Februar schon auf dem Wasser.
Ich denke Achse und Reifen sollen das abkönnen; wie auch z.B. die Sonnenstrahlen. Zudem bin ich auch noch sehr faul.
Hätte mehr Angst, den Trailer durch das hochwürgen zu verwinden.
Micha
Alt 29.10.2008, 14:27
Traumtänzer
hast recht--ist wohl schon zu lange her die brechen nur bei biegebeanspruchung.
Alt 29.10.2008, 14:32
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Da ich die Fuhre öfters mal bewegen muss, wenn wir den Platz in der Halle brauchen, kann ich den Trailer nicht aufbocken. Ist aber auch nicht notwendig, wenn er nicht gerade unterdimensioniert ist.
Um bei den Reifen Standplatten zu vermeiden, mache ich es wie bei Autos: Ich knalle einfach doppelt soviel Luft drauf.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.10.2008, 14:56
Gruß Ecki
Hi Ecki, das ist in deiner Situation verständlich, der doppelte Luftdruck ist da auch Ok.
Gruß Peter
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Von Herbst bis zum Frühjahr wird aufgebockt, da kann dann auch gleich Bremse eingestellt und am Fahrwerk nachgeschaut werden.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 29.10.2008, 15:32
Preußenbengel
wird uffgebockt ;)
Alt 29.10.2008, 15:59
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Hallo ,
von Herbst bis zum Frühjahr wird in der Garage aufgebockt bis sich die Räder frei drehen. Das entlastet die Federung, die Radlager und die Reifen. Zu dem kann man auch noch prüfen ob die Radlager noch einwandfrei "rund" laufen.
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 29.10.2008, 16:05
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...diesen Winter noch nicht, ich habe noch Garantie auf dem Trailer......danach werden wir sehen...
Grüße Ingo
Alt 29.10.2008, 16:08
Preußenbengel
auf die Reifen auch ???
Alt 29.10.2008, 17:05
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.131 Danke in 2.430 Beiträgen
...die Reifen bekommen wirklich Standplatten !! Ich entlaste meinen Trailer auch ! Zudem auch noch ein guter Diebstahlschutz,wenn das Boot wie beim Threadersteller draußen überwintern muß.
Gruß Thomas S
Alt 29.10.2008, 17:07
Hilfsvopo
...bis jetzt hatte ich noch nie Probleme mit den Gummis
Grüße Ingo
Alt 29.10.2008, 17:14
@higmor bau sie mal ab und spann sie auf eine Wuchtmaschine ! Bei mir konnte man sehen;Winter 02-Winter03-Winter 04.. ab da hab ich auch aufgebockt.Obwohl ich sehr viel mit Reifen zu tun habe, hätte ich mir das nicht so kraß vorgestellt..
Gruß Thomas S
Alt 29.10.2008, 17:19
...ähh, mit welchen Gummis? Wen Du das gleich denkst wie ich, dann Pass auf das Du nicht doch noch welche bekommst!
Gruß Peter
Alt 29.10.2008, 17:29
Hallo Namensvetter,
an diesen Aspekt habe ich ja noch gar nicht gedacht .
Werd mir trotzdem noch so nen Kupplungsschloss besorgen..
Gruß Thomas
Alt 29.10.2008, 17:31
@Fomi..Besser ist es! ohne Schloß kein Versicherungsschutz !! Noch besser Zugkopf demontieren. Aber Du wirst doch wohl noch etwas über Dein Camperverdeck machen,oder??
Gruß Thomas S
Alt 29.10.2008, 17:35
OT: Hab mir schon überlegt ne Plane drüber zu werfen..
Aber der Kahn liegt die ganze Saison so im Wasser..
Da jetzt noch ne Plane über Hab irgendwie Angst vor Schimmel..
Weil Verdeck an sich ist 100 % Dicht..
Hab hier nen Importeur um die Ecke, der lagert die Boote auch "einfach so".. Aber der verkauft sie ja auch weiter
Wie macht Ihr das? Das Carport ist zu klein zum unterstellen..
Gruß Thomas
- der im Frühjahr allen Ernstes anbauen will um für das Boot eine beheizte Garage zu schaffen, und darüber eine Terasse zum Biernaschen für die Crew -
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
