Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 145Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 145 von 145
Alt 28.10.2008, 20:14
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
Trotzdem muss im UWT ja ein Gang eingelegt gewesen sein
MFG
Jan
versuchs mal mit dem Leerlauf, wenn ich mich recht erinnere ( ist ein Jahr her) hatte ich das Ding verriegelt und dann zerlegt und wieder zusammen gebaut.
Funzt
Totto
  #102
Alt 28.10.2008, 20:32
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von totto Beitrag anzeigen
versuchs mal mit dem Leerlauf,...
Genau so,
Leerlauf im Getriebe, ebenso in der Schaltung.
Bei diesen Drehdingern ist das eigentlich recht einfach !
Und, by the way mal einen grossen RESPEKT !
Schön machst Du das da, und auch gut dokumentiert!
Gruss Konny
  #103
Alt 28.10.2008, 20:36
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Danke dir !
Ich tu was ich kann
Und das soll noch verbessert werden
An den alten Mercs kann man so übelst viel schrauben
Zum Getriebe,
Ich weiß nicht genau wo es hackt.
Ich hatte jetzt zum Schluss die Schaltung angebaut und auf Leerlauf oben und unten geschaltet.
Und wieder, es bleibt 2cm vorm Ziel hängen und rürt sich nicht mehr
Welle ist oben drin, wenn ich am Schwungrad drehe, kommts unten an ( sieht man an der Hauptwelle )
Kann also nur der Schaltstrang sein, der sich dann auch nicht mehr drehen lässt
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 28.10.2008, 20:38
Hallo XXEENN,
könnte auch am Wasserrohr liegen
Boot: van Andern
...und das Wasserrohr hakt nicht?
Gruss Konny
Alt 28.10.2008, 20:40
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
der Sepp
auch schon geguckt, das ist schon eingefädelt.
Auch die Schrauben sind alle schon in den Löchern, ist schon soweit dass eig. alles passen müsste
ich guck mir morgen nochmal den Getriebestrang an, ich glaube da liegt das Prob.
MFG
Jan
Alt 28.10.2008, 22:35
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.119 Danke in 4.283 Beiträgen
Ich bin der Meinung, es war der Vorwärtsgang. Die Stellung der Schatnocke ist natürlich wichtig. Hast du den Zapfen gefettet?????
Mit den Kühlkanälen hilft nur eines: zerlegen
Nelson Mandela
  #109
Alt 29.10.2008, 00:22
Boot: van Andern
muss dieses Plastikteil auf der Schaltwelle nicht eine bestimmte Position haben, damit es die Verriegelung aushakt?
Gruss Konny
Alt 29.10.2008, 14:17
Moin !
Also ich hab mir nochmal die Explosionszeichnung angesehen.
Dieses Plastikteil kommt mit den Spitzen nach oben rein.
Allerdings habe ich diese Methode auch schon probiert
Ich werde jetzt mal den Vorwärtsgang einlegen und probieren.
Noch eine Überlegung wäre das Auspuffrohr
Schalt und Hauptwelle sind gefettet
MFG
Jan
Alt 29.10.2008, 17:56
Ok das wars.
2 Stunden kämpfen und jetzt ists endlich drin
War ein Kampf zwischen Gestänge, Schaltung, Einharksperre für den Rückwärtsgang und was weiß ich
Ich hab bestimmt 20mal das UWT rausgehabt und wieder rein,
Watn rumgehühner
Naja jetzt ists drin und es Schaltet und hackt ein
Zum Hintergrund :
Irgendwie fehlt die Trimmstange !
Daher liegen die Klammern zum Einhacken auf meiner Sackkarre und klemmen dort.
Also schnell ne neue Trimmstange rein und gut is
Und nu glänzt die Kiste total krass
MFG
Jan
Hits:	483
Größe:	44,8 KB
ID:	106223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	473
Größe:	33,0 KB
ID:	106224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	45,8 KB
Hits:	465
Größe:	46,6 KB
ID:	106227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	464
Größe:	56,0 KB
  #112
Alt 29.10.2008, 20:29
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Sauber
Aber du hast nicht wieder Muddis neue Handtücher zum polieren genommen oder?
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 30.10.2008, 07:40
Ne alte Unterhosen von meinem verstorbenem Nachbarn
MFG
Jan
Alt 08.11.2008, 23:39
Moin Leute !!
Heute hab ich mir gesagt, dass der Motor mal wieder klotzen muss
Dafür hab ich mir 1:25 angemischt, Motor stand schließlich 10 Jahre.
Und dann alles gut überlegt vorbereitet.
Schuppkarre unter den Motor, Wasser rein, büschl Spuli rein.
Dann Schaltung angebaut, und den Hauptstrohmstecker angeschlossen.
Zunächst hab ich gaaanz vorsichtig geguckt ob überhaupt wenn ich beide Pole anschließe, da nix durchbrennt
Dann war auch die Schubkarre schon voll.
Ok, also einen ersten Versuch, pumpen, da das erste Problem.
Pumpball und Schläuche standen auch 10 Jahre und der Pumpball funktioniert sogar noch
Leckt aber ein wenig
Dann wollte ich gucken ob er überhaupt einen Mucks von sich gibt.
Also mal den E-Choke ausprobiert, NÜSCHT !
Keine Reaktion
Dann vorsichtig einmal kurz gestartet, es ratterte sehr kurz aber heftig und das war
Gleich nochmal den Schlüssel rum, nix mehr
Dann erstmal Pluspol schnell runter und geguckt obs irgendwo am schmoren ist
Nix gefunden.
Also Stecker wieder drauf und noch ein Versuch, wieder NÜSCHT
Anlasser dreht nicht.
Also nochmal Strom weg und den Anlasser kurz auf Funktion überprüft.
Ok, dreht und kann auch am Ritzel greifen.
Dann die Batteriepole kurz mit WD40 eingesprüht und den Stecker am Motor nochmal zurecht gerüttelt.
Strom wieder drauf und gestartet, und tatdaaaa... Anlasser dreht den Motor und das verdammt fix
Nach 5min Orgeln und immerwieder kurzen Zündungen lief er dann erstmals ein paar Sekunden am Stück !
Nach weiteren 5min spielen am Gas+Choke lief dann das erste mal der Vergaser über.
Als weiteres ging der Motor gar nicht mehr an, weil der Tank mittlerweile leer war und der Rüssel Luft gezogen hat
Mittlerweile hat sich auch der E-Choke zurück gemeldet, der schmeißt den Choke regelrecht rein.
Das knallt richtig
Er läuft jetzt total rund, springt super an, ein kurzer dreh am Zündschloss reicht !
Sehr leise muss ich sagen, und Kühlung funktioniert auch perfekt.
Aber der Sound is genial, wummert richtig schön und tief...
Und der raucht nicht mal
1:25 im Tank und kein Rauch
Es kommt ein starker Sprühregen aus dem Nebenauspuff, nur der Kontrollstrahl ist noch offline, liegt aber am Schlauch, weiß ich schon
Jetzt nachdem das Wasser wieder aus der Tonne ist, ist ein richtiger Giesteppich auf dem Grund.
Kann man mal sehen was da noch so aus dem Motor raus kommt ...
Der Deckel wird gerade neulackiert, deswegen ist der so entstellt
Aber hier erstmal der Beweis
Ist leider Handyqualität, mit der richtigen Cam kommt dann mit Spühlohren
KLICK
KLICK
KLICK
MFG
Jan
Geändert von xxeenn (08.11.2008 um 23:45 Uhr)
Alt 08.11.2008, 23:48
Hier noch ein paar Fotos.
Schönen Abend noch !
MFG
Jan
Hits:	419
Größe:	47,3 KB
ID:	107225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	427
Größe:	42,4 KB
  #116
Alt 09.11.2008, 00:21
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
Sag mal, warum sieht die Haube auf einmal so verkratzt aus? Oder sind das noch irgend welche (Polier-) Reste?
Gruss Stephan
  #117
Alt 09.11.2008, 10:11
die wird gerade abgeschliffen.
Und dann neu lackiert.
Ist noch nicht alles ganz runter, passiert heute+Fotos
Alt 09.11.2008, 10:45
Ist das wirklich notwendig? Auf den Bildern sah doch alles ganz gut aus.
Is ja jetzt eh zu spät.
Gruss Stephan
  #119
Alt 09.11.2008, 20:29
Tja ja die Bilder.
Der Lack war hin.
Da er stand, hat sich eine Art Kruste gebildet, die nicht man nicht wieder runterbekommt.
Vllt. ists auch der Klarlack der sich da auflöst
Die Haube ist jetzt blank, bald gehts ans Lackieren
MFG
Jan
Alt 10.11.2008, 11:30
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.996 Danke in 567 Beiträgen
...Er läuft jetzt total rund, springt super an, ein kurzer dreh am Zündschloss reicht !
Kein Wunder der 402 ist ja auch problemlos und Wartungsfrei:
  #121
Alt 14.11.2008, 20:22
Moin !
Motor ist jetzt auf dem Weg komplett fertig zu sein
Deckel ist fertig lackiert und die Tage wird alles wieder zusammengebaut.
Dann nochmal Testlauf mit Ohren
MFG
Jan
Hits:	482
Größe:	50,8 KB
Geändert von xxeenn (14.11.2008 um 20:34 Uhr)
Alt 14.11.2008, 21:00
Hallo XXEENN,
saubere Arbeit, ich wollte ich hätte noch deine Power
  #123
Alt 14.11.2008, 21:03
Ich finde diesen Motor einfach fazinierend.
Das wird glaub ich auch immer so sein,
Mit neuen Motoren kann ich nichts anfangen, einfach ein Gebrauchsgegenstand.
Die älteren behandel ich jedoch mit Respekt weil ich teilweise genau weiß, was diese durchgemacht haben oder was ich an ihnen getan habe.
So geht es mir auch mit dem Mercury.
Wo liegt bei dir das Problem ?
Ich machs immer mal nebenbei, jede halbe Stunde zählt
MFG
Jan
  #124
Alt 14.11.2008, 22:39
MFG Jan
Hallo Jan,
wenn mal älter wird,
werden diese halben Stunden immer seltener und kürzer
  #125
Alt 15.11.2008, 22:52
Moin !
So nun ist auch alles wieder zusammengebaut
MFG
Jan
Hits:	453
Größe:	54,9 KB
ID:	108121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	444
Größe:	43,6 KB
ID:	108122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	438
Größe:	52,8 KB
Hits:	452
Größe:	56,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
