Alt 27.04.2004, 19:12
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Standard Impeller / Antrieb ....
Moinsens,
endlich hab ich es geschafft meinen Antrieb zwecks Impellerwechsel zu demontieren. Wo ich das Ding nun ab hab, wollt ich fragen, ob es sinnvoll ist, weitere Wartungsarbeiten zu machen.
Frage 2: Das Drehen der Antriebswelle oben per Hand ist recht schwer, müsste das nicht ganz leichtgängig sein ????
Frage 3: Kann ich diesen Anschlusszapfen mit normalen, seewasserbeständigen Fett fetten ?
Frage 4: Ist, oder sollte diese Auflagefläche wasserdicht sein ?
Vielen Dank, und schönen Gruß
Don
Hits:	481
Größe:	48,8 KB
Alt 27.04.2004, 20:14
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Hi Don
1. Welche weiteren Wartungsarbeiten denn?
Öl ist ja abgelassen, wird also auch gewechselt.
Alles Bewegliche schön säubern und schmieren, alles in Augenschein nehmen (Wellendichtringe) und ggf. erneuern.
2. Ja, ist normal mit einem alten, verhärteten Impeller.
Wenn der Neue drinne ist (etwas einfetten!), wird es deutlich leichter zu drehen gehen.
3. Klar. Oder Du kaufst das teure Mercruiser Multi-Lube. Nur warum?
4. Nein, muss nicht abdichten, aber beim Zusammenbau nicht den kleinen runden Dichtring des Ölkanals vergessen!!
David.
Alt 27.04.2004, 20:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Chaabo
Hi Don
David.
Perfekt,
bist auf das "teure Mercruiser Multi-Lube" ...
Das gibt es nicht und wenn, so teuer ist es auch nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.04.2004, 21:53
Standard Re: Impeller / Antrieb ....
Hallo Don Alfredo,
jedes Getriebe hat einen gewissen Widerstand beim drehen von Hand, das ist normal, ohne triftigen Grund würde ich nicht versuchen da irgend was zu öffnen, als Fett benutze ich für alles das 2-4-C Fett von Quicksilver
Alt 28.04.2004, 13:32
Standard Danke Euch
Danke für die schnellen Antworten...
Wenigstens brauch ich mich nicht ärgern... ich hatte schon befürchtet einen fast neuwertigen Impeller da rauszuholen....
Hits:	393
Größe:	39,1 KB
Alt 28.04.2004, 19:45
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Der hätte keine Saison mehr überstanden und Dein Motor unter Umständen auch nicht mehr.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 29.04.2004, 06:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Wo ist der fehlende Flügel????
Etwa im Motor??
Oder hast du ihn beim Ausbau abgerissen??
Der Rest muß gefunden werden.
Glückwunsch, gerade noch mal Glück gehabt!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.04.2004, 07:45
Etwa im Motor??
Ich tippe auf Thermostat!
Mein Impeller sah' ähnlich aus, hatte auch einen Flügel weniger.
Gefunden hab' ich das Teil im Thermostat klemmend.
Dann wusste ich auch, warum der Motor im letzten Jahr so lange brauchte, um auf Betriebstemperatur zu kommen.
Schön, wenn der Vorbesitzer Pflege so wichtig nimmt!
David.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
