Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 27.10.2008, 21:37
schwarzer Korsar schwarzer Korsar ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
wow danke für die schnelle antworten!
bin total überrascht wie schnell das bei euch geht und so unkompliziert!
na dann mach ich mich morgen gleich mal auf die suche nach dem schlauch am krümmer weil den hab ich noch nicht mit frostschutz versorgt!
tank ist leer also braucht man auch kein zusatz dafür,oder?
dann müßte ja mein "baby" soweit fertig sein oder?
1 Spülung über backen
2 motor entwässert über die beiden blauen schnell verbinder schläuche
3 thermostat auf geschraubt aber nicht rausgemacht-Da es fest sitzt- frostschutz rein
4 jetzt muss ich nur noch den schlauch am krümmer weg machen undauch
noch frostschutz reinfüllen
5 beim auswintern motor anlassen und glysantin an der schraube wieder
auf fangen. richtig??
muss man sonst noch was beachten?
hab in den vergaser vergessen öl rein zu sprühen ist das nun gefährlich? oder wird es das aushalten ohne größeren schaden zu bekommen
mit was poliert ihr euer boot? ich hab hier mal gelesen man darf kein autopoliturmittel nehmen weil es das gelcoat angreift. ist das richtig?
aber auf meinen mitteln steht das es auch für plastik und für boote ist. würdet ihr das dann nehmen oder was benutzt ihr? bekommt man damit auch den braunen film wieder weg? hab da ein mittel vom bodensee von mts zetalgin flüssig habt ihr erfahrung damit? den braunen film schafft das nicht.
Alt 28.10.2008, 08:55
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
364 Danke in 194 Beiträgen
zu dem Thema bitte SUCHE benutzen, sonst gibts gleich Haue von einigen "Oldies"
aber auf meinen mitteln steht das es auch für plastik und für boote ist. würdet ihr das dann nehmen oder was benutzt ihr? bekommt man damit auch den braunen film wieder weg? hab da ein mittel vom bodensee von mts zetalgin flüssig habt ihr erfahrung damit? den braunen film schafft das nicht.[/QUOTE]
Alt 28.10.2008, 09:24
SkiRitchy SkiRitchy ist offline
26 Danke in 13 Beiträgen
Zitat von Stingray77 Beitrag anzeigen
genau das versteht ich auch noch nicht.... Hol Dir ein paar Z-Ohren und ein Red. Ventil damit Du keinen Wasserschlag bekommst. Dann Spülen bis der Motor warm ist und los geht es
Hi was ist ein red. Ventil?
ist das an den Ohren dran?
Wo bekomm ich das?
MFG SkiRitchy
Alt 28.10.2008, 09:44
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
ist das an den Ohren dran? Wo bekomm ich das? MFG SkiRitchy
REDUZIERVENTIL, damit das Wasser nicht mit zuviel Druck in den Motor überläuft...
Alt 28.10.2008, 09:55
Hab nen 3.0L Mercruiser. BJ 92 Kann das da passieren?
Wo gibts denn so ein Teil?
MFG SkiRitchy
Alt 28.10.2008, 10:06
Boot: BootsPause
keine Ahnung - ich habe keines!
Wenn Du nicht gerade den Wasserhahn voll aufdrehst, sollte nix passieren.
Also ohne vollen Druck spülen.
Alt 28.10.2008, 10:13
Benutzerbild von Stingray77
MFG SkiRitchy
ein Reduzierventil bekommst Du in jeden Baumarkt von Gardena zum Beispiel
Du kannst damit auf jeden Fall besser dosieren als direkt am Hahn
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
