Alt 28.10.2008, 06:56
Benutzerbild von boeto
boeto boeto ist offline
Boot: Bootlos
29 Danke in 19 Beiträgen
Standard Warum ein DuoProp?
mich würde mal interssieren, wann man einen DuoProp verwendet und warum. Hat das mit der Bootsgröße zu tun, oder sind die besser als z.B. ein High Five.
Evtl. ist es ja auch eine Preisfrage...hmmmmm
Wäre nett, wenn mir da mal jemand weitere Infos geben könnte.
Vielen Dank schon mal vorab.
Tommy
Alt 28.10.2008, 07:18
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Bin nur Laie auf dem Gebiet, aber zum einen hat es was mit dem Radeffekt einer Einzelschraube zu tun. Durch den Radeffekt einer Schraube wird das Boot am Heck immer nach einer Seite gezogen. Rechtsdrehende Schraube zieht nach rechts und umgekehrt.
Zumindest wird dieser Effekt durch den Duoprop schon einmal ausgeschlossen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 28.10.2008, 07:35
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Ein Duoprop hat einen besseren Wirkungsgrad, lt Messungen bis ca 30% wenn ich mich richtig erinnere. Ist aber zum Beispiel für extrem schnelle oder langsame Boote nicht geeignet. Deshalb gibt es auch die anderen Antriebe noch.
Alt 28.10.2008, 09:55
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Hallo Tommy,
Ein Prop nimmt das Wasser auch in Drehrichtung ein bisschen mit und erzeugt im Prop-Strahl daher einen Drall, dessen Energie normalerweise verloren geht. Ein zweiter, gegenläufiger Prop dreht diesen Drall wieder zurück, sodaß eine "gerade" Stömung das Prop-Paar verläßt.
Du gewinnst also die Drall-Energie, verlierst aber zusätzliche Reibung.
Die Bilanz entscheidet, ob das sinnvoll ist, oder nicht.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (28.10.2008 um 10:00 Uhr)
Alt 28.10.2008, 10:11
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Wenn die Vorteile vom Duo dann geklärt sind, hätte ich noch ein kleines Anliegen.
Hat jemand eine Skizze, wie das technisch gelöst ist?
der Prop läuft doch auf einer Welle - oder wie funktioniert das?
Alt 28.10.2008, 10:14
Nein Ralf,
der Vordere sitzt auf einer Hohlwelle, in der die Antriebswelle des zweiten Props gelagert ist.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 28.10.2008, 10:22
Boot: Mal dies mal das
Also bei einem Duo Prop hast Du keinerlei Abdriftung durch den Propeller,
da einer rechts und der andere links dreht. Es ist super bei An- und ablegen, der Geradeauslauf ist hervorragend und man soll eine bessere Beschleunigung haben. Ich habe an meinem Boot einen 290er Duo Prop und bin sehr damit zufrieden.
Nachteil ist man kann wenig mit anderen Propellern spielen, da es nur vorgegebene Größen gibt und dies kann dann sehr kostspielig sein. Und bei einem defekt am Antrieb wird es teurer als beim Single Prop. Da man im Z-Antrieb 2 Wellen hat eine Hohlwelle und innere Vollwelle.
Wann man einen Duo Prop verwendet keine Ahnung.
Ich habe ein Sportboot 6,55 mit 5,7L Volvo Penta,
das Boot soll mit einem richtigen Propeller Satz knapp 95km/h laufen. Aber soweit bin ich nocht nicht. Ich habe mir jetzt erstmal 3 verschiedene Propellersätze besorgt um dieses dann zu testen.
Gruß Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
