Alt 27.10.2008, 13:50
Saga B Saga B ist offline
Boot: Saga 27 Ak
Standard MD22, Wasser im Öl
Moin moin zusammen,
Wir fahren eine Saga 27 (Bj. 1995) mit einem Volvo Penta MD 22 (50 PS + 3500 Betriebsstunden) und waren viele Jahre sehr zufrieden damit. Nun haben wir folgendes Problem:
Das Öl scheint sich mit Wasser gemischt zu haben, denn es hat (Peilstab) eine milchigweisse Färbung angenommen. Der innere Kühlkreislauf scheint in Ordnung zu sein, denn wir haben kein Kühlwasserverlust. Das Wasser muss also aus dem äußeren Kreislauf kommen. Aber wie kommt es in den Motor?
Auf der Hanseboot in Hamburg berichteten uns gestern 2 Motorenhändler übereinstimmend, dass sei ein typischen Volvo Penta Problem und wir sollten besser kein Geld in die Reparatur stecken.
Wir bräuchten Hilfe bei folgenden Fragen:
Wie kann das Wasser in das Öl gekommen sein?
Läßt sich das mit vertretbarem Aufwand so reparieren, dass der Motor weiterhin zuverlässig läuft?
Sollten wir uns eher einen neuen Motor zulegen?
Vielen Dank für Antworten
Saga B
Alt 27.10.2008, 14:31
Benutzerbild von divefreak
Ja ne ist klar..
Dann müßte das ja eher ein typisches Perkins Sabre Problem sein!
Welcher MD22? A oder B oder L?
Specnummer?
MFG René
MFG René
Alt 27.10.2008, 14:38
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... ich sehe es ähnlich wie René, wäre allerdings bei 3500 Stunden auch vorsichtig mit der Investition großer Mengen an Geld. Auch mit neuem "dies" für 1500,00 und erneuertem "jenes" für 500,00 und einem gebraucht aber gut erworbenen "ach ja" für 780,00 bleibt der Motor alt und man muss dehallb immer damit rechnen, dass sich demnächst ein "ach je" verabschiedet. Wenn man das Ding mit greingem Aufwand wieder ans Laufen bringt sehe ich auch kein Problem, ich wage nur zu bezweifeln, dass dem auch so ist.
Wenn aber hier einer mit diesem Motor helfen kann, dann ist das Renè.
Uwe
Alt 27.10.2008, 14:44
Libertad Libertad ist offline
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Hallo Saga B, (hier könnte dein Name stehen)
erst mal herzlich willkommen hier im Forum.
Das Problem ist bekannt, wir arbeiten in unserem Club auch daran. Nachdem die Maschine eines Mitgliedes letztes Jahr wegen erheblicher Wassermengen überholt werden mußte, trat dies jetzt wieder auf.
Folgende Theorie wurde von einem Volvo - Fachmann aufgestellt:
Die Auslaßventile des Motors befinden sich bei der Saga unterhalb der Wasserlinie, der Auspuff liegt oberhalb. Wenn sich nun durch Strömung auf die Kühlwassereinlaufmuschel Druck aufbaut, läuft das Außenwasser über den Filter bis in den Auspuff, staut sich und fließt am gerade offenen Außlaßventil in den Brennraum und am Kolben vorbei ins Motoröl.
Laut Saga ist bei der 27 im Kühlwasserkreislauf ein Vakuumventil bzw. Belüfter eingebaut, das dies verhindern soll. Im vorliegenden Fall wurde dieses Ventil wohl mal vom Vorbesitzer ausgebaut.
Folgender Versuch wurde hier gemacht, nachdem beim starten Widerstand durch Wasser im Brennraum festzustellen war: Seeventil geschlossen, einen Tag gewartet und es wieder versucht. Ergebnis: kein Wasser im Brennraum feststellbar.
Verhindert werden kann dies aber auch durch konsequentes Schließen des Seeventils bei Stillstand der Maschine.
Eine weitere Möglichkeit wurde angesprochen: Wenn der wasserseitige Wellendichtring der Seewasserpumpe defekt ist, könnte das Wasser entlang der Welle gegen den ölseitigen Wellendichtring geschleudert werden. Da dieser ja zum Öl hin eingebaut ist, könnte sich das Wasser hier ins Öl durchdrücken.
Ob es wirklich so ist, können wir erst im Frühjahr feststellen
Alt 27.10.2008, 14:55
Um die Wasserpumpe auszuschließen fragte ich ja nach dem genauen Motortyp.
MFG René
Alt 27.10.2008, 15:24
Das Wellengehäuse dieser Wapu ist offen, und ich denke mal, dass das Wasser sich lieber radial abschleudern lässt anstatt der Welle enntlangzulaufen.
Bei einem geschlossenen Gehäuse mit einem kleinen Entwässerungsloch könnte ich es mir schon vorstellen.
Alt 27.10.2008, 15:28
Deine Aussage gilt aber eingetlich nur für die 2. Generation mit der Riemen getriebenen Pumpe
Die einzige stelle wo bei dem MD22L-B und um den handelt es sich hier augenscheinlich, Seewaser durch den Motor läuft ist der Wärmetauscher und der krümmerbogen.
Ein vollaufen der Auspuffanlage ist also im Bereich des möglichen.
oder ein Loch im Krümmer.
MFG René
MFG René
Alt 27.10.2008, 19:02
Boot: Saga 27 Ak
Erstmal vielen Dank für eure Antworten!!
René, zu Deiner Frage, in unserem Kaufvertrag steht MD 22-A allerdings ist die Motorleistung mit 50PS angegeben und meines Wissens hat der MD 22 A 59PS. Das Schild am Motor ist schlecht zu lesen, ich vermute, dass es MD 22 heisst.
die Baunummer ist 0195-015
Motornummer ist 510068773
Bin weiterhin für Ideen dankbar.
Beste Grüße von
Bernd
Alt 27.10.2008, 20:32
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Es könnte auch der Ölkühler sein.
Sollte beim MD 22A auch verbaut wurden sein.
Gruß aus Stade
Ralle
Alt 28.10.2008, 06:51
Gruß aus Stade
Ralle
Ölkühler hatten nur der TMD und TAMD.
ein MD mit ölkühler ist weder dokumentiert, noch mir jemals bewußt in die Finger gekommen.
MFG René
MFG René
Alt 28.10.2008, 06:54
Beste Grüße von
Bernd
Die Motornummer ist falsch/nicht hinterlegt!
MFG René
Alt 28.10.2008, 10:12
Bei dem von mir "begutachteten" MD22 ist ein Ölkühler vorhanden. Er sitzt unter dem Auspuffkrümmer und ist laut VOLVO - Schrauber an den inneren Kühlkreislauf angeschlossen!
Alt 28.10.2008, 12:18
Boot: Saga 27 Ak
Die Nummern habe ich aus dem Kaufvertrag abgeschrieben.
Ich habe dann nochmal nachschauen lassen. Laut Schild ist der Motor ein MD22-A.
Grüße von Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
