Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 25.10.2008, 20:29
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Standard Verbrennungsraum 4,3 Liter
Hallo ich habe heute mal in meinem Verbrennungsraum hineingeschaut und ein paar Bilder gemacht.
Man sieht noch schön die Honspuren in den Laufwänden. Bei den Auslassventilen sind ganz schön Ablagerungen. Der Kolben hat schon
einen seltsam geformten Boden.Was bestimmt einer besseren Verbrennung
dient. War auf jeden Fall sehr interessant.
Gruß Tomas
Hits:	273
Größe:	65,3 KB
ID:	105678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	485
Größe:	60,3 KB
ID:	105679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	47,6 KB
Gruß Tomas
Alt 25.10.2008, 20:32
Hi noch ein paar Bilder
Gruß Tomas
Hits:	258
Größe:	62,2 KB
ID:	105681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	51,6 KB
ID:	105682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	63,1 KB
Gruß Tomas
Alt 25.10.2008, 20:34
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Honspuren?
Kläre mich bitte auf.
Alt 25.10.2008, 20:38
Hallo falls jemand zum letzten Bild meint da sind ja Riefen. Durch das Endoskop wird alles sehr stark vergrößert. Hier ein Bild von einer schlechten Laufbahn.
Gruß Tomas
Hits:	264
Größe:	47,8 KB
Gruß Tomas
Alt 25.10.2008, 20:40
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Zitat von Vista Beitrag anzeigen
Honspuren?
sind die schleifspuren die sich diagonal kreuzen
gruß jens
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Die Honspuren sind dazu da, dass das Öl im Verberennungsraum besser haften bleibt.
Gruß Birgit
Alt 25.10.2008, 20:42
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Honspuren entstehen wenn die Laufbuchse auf das richtige Maas gebohrt /gefräst werden .Diese Spuren werden bei längere Laufleistung weniger .
mfg Andy
Hallo Bernd Honspuren entstehen beim schleifen der Zylinder,Bohrungen auf Maß.
Die Spuren sind gewollt damit Öl in den kleinen ( Riefen ist falsch ) leicht benetzt bleibt damit der Motor bessere Laufeigenschaften hat.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 25.10.2008, 20:43
Ups da waren aber einige schnell. Danke
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 25.10.2008, 20:44
Gruß Tomas
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1224962936
das sind ventiltaschen, damit die ventile bei überschneidung nicht den kolben treffen
da du bei v-motoren die kolben auf der linken und rechten seite einbauen kannst hast du deshalb vier taschen pro kolben
gruß jens
Alt 25.10.2008, 20:45
45meilen 45meilen ist offline
Das Ventil sieht aus als wenn es mal Wasser gehabt hat
Alt 25.10.2008, 20:46
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Der gewölbte Kolbenboden soll das Kraftstoffluftgemisch besser verwirbeln und sorgt somit in der Tat für eine bessere Verbrennung.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 25.10.2008, 20:47
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
DER Kolben
wird dir demnächst um die Ohren fliegen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Benutzerbild von jock07
jock07 jock07 ist offline
Boot: Draco 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: Rette mich wenn ich sinke
127 Danke in 93 Beiträgen
also wen ich einen Block vom Schleifen hol sieht er auch so aus interessant sind die letzten mm vor dem Zylinderkopf.
Das sollte auch so aussehen wie alt ist der Motor ????
Mfg Jörg
Alt 25.10.2008, 20:48
Benutzerbild von PderSkipper
Coole Bilder!
Hast du dir das Endoskop ausgeliehen, oder wie kommt man zu dem Spaß?
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Sieht doch alles richtig gut aus!
Tolle Bilder, Danke!
Taschen in den Kolben für 4 Ventile, dabei hat er nur 2
Ami eben.
Gruss Konny
Boot: Draco 2300 SC
DER Kolben
Gruß Ecki
Der Riss ist Sch........... nur auf die Laufbahn geachtet
Alt 25.10.2008, 20:53
Den Riss habe ich auch erst jetzt gesehen.
Ecki hat schon gute Augen!
Alt 25.10.2008, 20:55
Hi Ecki wie immer ein guter Komentar von Dir.
Aber keine Angst ist kein Riß im Kolben
Ein guter Kumpel hat so ein schönes Endoskop. Aber normaler Weise wird das Teil nicht für Motoren verwendet.
Die Auslassventile haben alle Ablagerungen. Dann müßten ja alle Wasser
abbekommen haben
Aber Motor läuft gut
Gruß Tomas
Hits:	252
Größe:	44,8 KB
ID:	105687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	49,1 KB
ID:	105688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	44,5 KB
Hits:	244
Größe:	48,4 KB
Gruß Tomas
Alt 25.10.2008, 20:58
TomHH
Wenns kein Riss ist, was ist es denn dann?
Alt 25.10.2008, 20:59
Er ist doch hoffentlich kein Chirurg?
Gruß Tomas
Is der Proktologe
Ami eben.
weil man auf die einbau-richtung achten sollte, kerbe links auf dem kolben
guckst du
http://www.boote-forum.de/showthread...lben+umpressen
gruß jens
Alt 25.10.2008, 21:07
Boot: Draco 2300 SC
Also die beiden stellen würden mir zu denken geben
Name:	Kolben pfeil.JPG
Hits:	156
Größe:	59,2 KB
Alt 25.10.2008, 21:18
Hallo kleinen Moment noch Video ist gleich vom 1 Zylinder auf
my video de hochgeladen. Da sieht man das es kein Riß ist.
Hi Kumpel schaut mit dem Ding in Atomis rein
Noch etwas Geduld ich stelle gleich den link rein.
Hoffentlich ist es bald hochgeladen
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
