Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 25.10.2008, 20:40
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.107 Danke in 4.280 Beiträgen
Standard Mucken vom Volvo MB2/50S
Weil es hier ja Einige gibt, die solch einen Motor ihr Eigen nennen, mache ich mal einen neuen Tread auf, damit man ordentlich danach suchen kann.
Ich habe heute meinen Saildrive ausgebaut und schon mal teilweise zerlegt. Hauptursache meiner Kühlungsprobleme war wirklich der neu eingesetzte Ersatzimpeller, den ich, wenn auch über Umwege von Schmidt & Seifert aus Hamburg bekommen habe. Wasser im Öl im Getrieb und das Motoröl sieht nach ca. 30 Minuten Laufzeit aus wie Milchkaffee, wo zu viel Milch reingeraten ist. Wie angekündigt, werde ich den Motor komplett zerlegen und wirklich neu aufbauen. Ich hoffe, es wird nich so schwer und teuer, neue Dichtungen und Simmerringe zu bekommen.
Was den Motor selbst betrifft, kann evtl. Honda helfen, denn der ist ein BF75 aus deren Haus.
Einen weiteren Kontakt gibt es in England, der eigens für diesen Motor ein Forum betreibt und angeblich jedes Teil besorgen kann.
http://www.mb2a50s.co.uk/about-us.php er bietet auch überholte Maschinchen im Tausch an. Im Frühjahr 2009 soll es sogar einen E-Startkit für unter 300 Pfund geben.
Bilder kommen morgen.
Nelson Mandela
Alt 27.10.2008, 08:43
So, hier nun die Bilder des Grauens, Kommentare wie immer erwünscht, sofern sie zum Thema passen. Der Impeller ist NICHT trockengelaufen!!!
Es wurde richtig eigesetzt, mit etwas Fett. Er förderte einwandfrei beim Probleauf in der Tonne, auch im Hafen. Verabschiedet hat er sich erst in Fahrt nach ca. 10 min. Last.
Mal sehen, ob ich noch diverse Dichtungskits abstauben kann, sonst wäre alternativ wichtig, ob jemand im WWW eine Adresse kennt, wo Simmerringe bestellt werden können.
Hits:	726
Größe:	71,7 KB
ID:	105895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	674
Größe:	43,5 KB
ID:	105896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	691
Größe:	50,9 KB
Hits:	1033
Größe:	38,1 KB
ID:	105898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	792
Größe:	78,4 KB
Nelson Mandela
Alt 27.10.2008, 11:55
Benutzerbild von divefreak
Dichtsätze sind noch kein Problem für den Motor.
zum Impeller, etweder ne Tüte eingefangen oder Pech gehabt.
BTW war das säurefreies Fett?
MFG René
Alt 27.10.2008, 14:40
[quote=divefreak;1047737]Dichtsätze sind noch kein Problem für den Motor. Bei jedem Händler, über dich, oder Schmidt&Seifert?
zum Impeller, etweder ne Tüte eingefangen oder Pech gehabt. Tüte schließe ich aus, dann war es wohl teures Pech
BTW war das säurefreies Fett? Ja!!!
Nelson Mandela
Alt 27.10.2008, 14:54
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Du weckst Erinnerungen .
Wir hatten mal ein Boot mit einem MB2/50S. Das war der schrecklichste Motor, den ich kenne (Nicht nur von der Zuverlässigkeit her sondern auch vom Geräusch). Ich habe irgendwann mal einen zweiten gekauft und dann saisonweise gewechselt (wie früher bei Jaguar: Man brauchte 2, damit man immer einen zum Fahren hat, während der andere repariert wird).
Philip
Alt 27.10.2008, 15:21
Rate mal, warum ich zzt. 2,5 bei mir im Schuppen habe In Ermangelung bezahlbarer Alternativen werde ich die Saison mit 2 Motoren antreten.
Bisher finde ich den Motor angenehm leise, nicht nur, wenn er aus ist. Sonst würde ich mir nicht solche Verrenkungen aufhalsen. Was musstest du denn immer so reparieren, wenn du tauschen "musstest"?
Nelson Mandela
Alt 29.10.2008, 09:00
Boot: Ansa 42
Irgendwie mußte das Ding ständig neu eingestellt werden. Außerdem hatten wir Probleme mit der Vulkanisierung des Gummis auf der Antriebswelle (Kraftschlußprobleme am Prop.).
Philip
Alt 19.01.2009, 18:35
Ecki04 Ecki04 ist offline
Boot: Tuckerboot, Phantom 21
188 Danke in 51 Beiträgen
ich habe in meiner Banner 26 den gleichen Motor und auch die gleichen Probleme jedenfalls zu Anfang.
Wasser ist bei mir in öl gekommen weil der Motor unter der Wasserlinie lag und wenn der Wasserhahn nicht geschlossen war Wasser im Motor hochgestiegen ist und dann das Öl milchig wurde. Ablöse half dann ein entlüfter den ich zwischen den Hahn und denMotor setzte ab dann keine Probleme mehr.
Nächstes problem war der Propeller andauernd war der Scherrstift ab.
Und dann immer tauchen.!!
Das Problem lag am Prop selber. Eine kleine Macke amInlet hat das ausgemacht.
Ansonsten hatte ich keine Probleme. Der Motor war Super zuverlässig und sehr sparsam.
Ich bin mal nonstop von Achim nur über Kanäle nach Lemmer gefahren ohne Probleme.
Meiner Meinung lohnt sich ein Aufbau auf jeden Fall.
Teile gab es bei Schmidt und Seifert aber auch bei Hartwig.
Ecki04
Alt 02.04.2014, 22:16
pinoepel pinoepel ist offline
Boot: Finn Express 74, Sheriff Jouet
Standard Scherstift
Hallo liebe Leute,
ich kram dat mal wieder raus ^^
Hat jemand eine Ahnung, wie/wo man den passenden Scherstift für den Saildrive 50s bekommt? Kennt jemand zufällig die Maße?
Habe gerade ein Problem - der Motor zieht kein Wasser. Habe nach der Eimerlösung mal direkt einen Trichter am Schlauch zum Einlassrohr (roter Pfeil) und selbst mit Pusten tut sich da nix. Auch im anderen Eingang (grüner Pfeil) kann ich pusten bis ich platze. Wo soll ich denn am besten als erstes nachgucken oder soll ich direkt Richtung Impeller schauen und ggf. austauschen? Und dann fiel mir noch auf, dass ein dünner Schlauch zum Schalldämpfer führt und auf der anderen Seite ein Propfen ist (links vom grünen Pfeil im Motorbett). Wozu sind die Öffnungen gedacht??
Würde mich freuen, wenn da ein Kenner mal was zu sagen kann.
Hits:	1154
Größe:	83,1 KB
ID:	526322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	381
Größe:	66,8 KB
Geändert von pinoepel (02.04.2014 um 22:22 Uhr)
Alt 02.04.2014, 22:26
Wenn du ganz viel Glück hast, finde ich den an Bord im Werkzeugkasten
Jedenfalls passt einer von Honda, weiß bloß nicht mehr welcher. Bevor du da sinnfrei Arbeit reinsteckst, bau mal den Abgassamler ab. Wenn da am Auslass schon gefressen ist, kannst das vergessen.
Nelson Mandela
Alt 02.04.2014, 22:32
Danke,
würde mich natürlich freuen!
Ich werd den am WE mal abbauen und checken! Hat sonst noch jemand Tipps auf Lager?
Geändert von pinoepel (02.04.2014 um 22:52 Uhr)
Alt 04.04.2014, 14:13
Schmidt & Seifert hat noch solche Stifte!
@Stephan-HB: Du hast doch auch schon die Kühlgeschichte durchgefrimelt, hast du nicht noch irgendwelche hilfreichen Tipps? Werde am WE hinfahren und wäre echt dankbar, weil es immer ne ordentliche Strecke zu fahren ist...
Der Motor selbst läuft schon...
- zieht er eigentlich nur Wasser, wenn ein Gang eingeschaltet ist?
- Was war bei dir die Ursache warum der Impeller den Geist aufgegeben hat? Ich will den nämlich auch austauschen, in der Hoffnung, dass das das Problem ist
- Kann die Wasserleitung soweit einsalzen, dass es dicht wird?
- An welchen Stellen lohnt es sich, aufzuschrauben, ohne gleich alles aufzuschrauben?
- Achja - was genau ist der Abgassammler, ist das das dicke Teil am Auspuffrohr oder das Sammelbecken, wo dies angeschlossen ist? Was meinst du genau damit, dass ich das vergessen kann?
- Letzte Frage: warum gibt es bei einigen Motoren zwei Einlässe und bei anderen nur einen (grüner und roter Pfeil).
Geändert von pinoepel (04.04.2014 um 14:21 Uhr)
Alt 06.04.2014, 12:44
Nein, er MUSSWasser ziehen, sobald der Motor läuft!
Die Impeller waren rott! Impeller und Scherstift sind noch bei mir an Bord.
Bevor du S&S reich machst, gib mir deine Adresse, ich kann auch Geld gebrauchen Der Neue seinerzeit war mit Messingkern und da hat sich das Gummi gelößt.
Das UW-Teil muss eh ab, Impellergehäuse wird dir verraten, ob ein neuer Impeller überhaupt lohnt. Das Gehäuse gibt es mW nicht mehr.
Auspufdeckel ab, Kanäle reinigen, Thermostat. Abgassammler-genau, das Kästchen. Da, wo der rangeschraubt ist, siehst du ja den Auslassstutzen.
Der frisst gerne weg:quasi Todesurteil.
Bypass vom Wasserkreislauf. Glaube ich. Ist schon ein paar Tage her und ich habe es gerne vergessen. Ich hatte 3! Trümmer. Die großen Reste sind gerade zu einen Bekannten hier aus dem Forum. Der kann sie für seinen BF75 brauchen. Einen Seildrive und ein Innenleben habe ich hier noch rumfliegen, weil er den nicht gebrauchen kann und ich die eigentlich bei Ebay reinstellen wollte
Ich habe wirklich nicht leichtfertig aufgegeben bei den Kisten. Aber die Ersatzteilversorgung ist mau und die Dinger sind über 30 Jahre jung. Ich brauchte einen Trieb, der zuverläsiig arbeitet. Das war bei den Dingern immer Abenteuer. Für das Geld was ich dafür ausgegeben habe, hätte ich mir einen neuen 6PS AB leisten können.
Nelson Mandela
Alt 06.04.2014, 14:11
Vielen Dank für deine Ausführungen!
An dem Saildrive bin ich interessiert, wenn der noch gut in Schuss ist und der Preis mich anspricht könntest du den mal knipsen?
Scherstift hab ich nun doch noch gefunden, war gut auf dem Boot vom Voreigner versteckt... Danke trotzdem. Abgassammler sieht noch gut aus.
Unser Saildrive sieht nicht mehr wirklich schön aus, geschweige der Impeller und das aufgelöste Pumpengehäuse, siehe Bilder.
Wir haben uns jetzt erstmal nen AB zugelegt und wollen den Motor mit Saildrive dann im Winter mal schön mit nach Hause nehmen und ggf. gleich nen komplett neuen Saildrive anbauen.
Hits:	394
Größe:	92,3 KB
ID:	527008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	77,3 KB
ID:	527009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	953
Größe:	84,7 KB
Hits:	348
Größe:	61,2 KB
Alt 06.04.2014, 15:40
Tja, das Gehäuse dürfte sammt Impeller hin sein
Da werde ich wohl mal auf die Suche gehen müssen. Der Saildrive schaut top aus. Der Grund, warum ich den nicht wegwerfen konnte, obwohl von meiner Partnerin nachdrücklich vorgeschlagen ( Bin zu ihr gezogen mit wenig Platz) . Mache dir ein paar Bilder, wenn mir das Teil in die Finger kommt.
Ausserdem bin ich nächste Woche bei meinem Boot wegen dem Impeller & Co.
Da sollte eigentlich auch ein Gehäuse bei sein. Wenn du bei S&S nachgefragt hast, bin ich für Preivorschläge offen
Wie gesagt: wenn das Teil sonst okay ist, klasse Teil. Wenn der Mucken hat, verfluchst du ihn....
Nelson Mandela
Alt 06.04.2014, 16:11
Jo, wegen dem Impeller musst du dich nicht extra auf die Socken machen ;) Habe noch einen. Pumpengehäuse wäre allerdings genial oder eben der komplette Saildrive. Habe S&S mal angehauen. Als Außenborder haben wir hier direkt in der Umgebung einen Honda BF8A gefunden, der noch gut läuft und dem BF75 sehr ähnlich sieht. Praktisch
Alt 06.04.2014, 19:51
besser.....
Hits:	260
Größe:	61,4 KB
ID:	527166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	79,3 KB
ID:	527167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	91,6 KB
Hits:	242
Größe:	86,6 KB
Nelson Mandela
Alt 06.04.2014, 20:00
Was ich auf die Schnelle gefunden habe: 1 UW-teil komplett, 1 Getriebe, ein Zwischenteil, und etwas, was jemand anders freuen wird
Pumpengehäuse habe ich wohl vor 4 Wochen entsorgt....
Nelson Mandela
Alt 06.04.2014, 22:56
Yeah. Und an dem saildrive ist das pumpengehäuse noch schier? Das wäre halt DAS verkaufsargument
Alt 06.04.2014, 23:07
Eben NICHT!
Nelson Mandela
Alt 06.04.2014, 23:24
Argl.
Alt 07.04.2014, 07:12
Argl.
Wenn du einen kleinen Augenblick Geduld hast, findest sich ja evtl. noch etwas an. Habe den Basti angeschrieben, der meine Kiste "Geerbt" hat. Mit viel Glück ist da ja noch etwas?
Nelson Mandela
Alt 07.04.2014, 10:15
Vielen Dank, wäre prima. Hat wohl eh Zeit bis zur nächsten Saison. An dem Saildrive von dir bin ich so oder so interessiert.
Alt 07.04.2014, 20:35
Benutzerbild von Sebi1978
Sebi1978 Sebi1978 ist offline
Boot: Eco Fiber
14 Danke in 12 Beiträgen
Schaue morgen früh mal nach und schreibe dann ob es dabei ist !!! Wer hat denn da eine Erregerspule liegen??? oder habe ich mich auf dem Bild etwa versehen?? (Stephan)
Alt 07.04.2014, 20:43
Nö, haste nich Was brauchst du denn? Links oder rechts?
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
