Alt 25.10.2008, 14:32
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Standard Stopfbuchse beim Modellboot
Hallo Leute,
Längere Zeit hatte ich keinen Internetzugang dafür umso mehr Zeit für Spielereien mit dem FreeShip Programm.
Um mal zu Testen ob dieses Freeware Programm überhaupt was taugt, habe ich ein Modell gebaut im Massstab 1 zu 10.
Ich war gespannt ob die hohle Vorschiffsform überhaupt zu realisieren ist.
Lange Rede kurzer Sinn, es machte solchen Spass mal ein kleines Boot zu bauen, dass ich beschloss da muss ein Motor und Fernsteuerung rein
Nur habe ich keinen blassen Schimmer wie dass modellmässig mit der Abdichtung der Welle aussieht
Ich habe auch nirgends etwas in Katalogen gefunden, Fachgeschäfte gibt es hier in der Nähe auch keine.
Aber wozu gibt es das
2.Frage
Um welchen Faktor verkleinert man die PS des Motors ?
Im Original sind etwa 60 PS vorgesehen.
Wenn gewünscht kann ich weitere Bilder vom Bau noch hochladen, inklusive Bilder in der "Brandung"
Jürg
Hits:	612
Größe:	19,3 KB
ID:	105654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	667
Größe:	41,2 KB
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 25.10.2008, 15:27
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
die Wellen sind ( so gehe ich davon aus ) "selbstdichtend"
War gerade eben auf probefaht auf dem teich .. auch bei rückwärtsfahrt kommt kein Wasser ins Boot.
By Karsten
Alt 25.10.2008, 16:03
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... bei Modellbooten sorgt man ofmals auch dafür, dass der Stopfbuchsenausgang über der Wasserlinie liegt. Da braucht man dann keine Dichtung. Das geht bei Modellbooten aus Gewichts- und Schwerpunkt- und Innenausbaugründen viel einfacher als im wirklichen Leben. Die Motoren sind ja relativ viel leichter und niemand beklagt sich, dass der Motor oben auf dem Salontisch steht.
Uwe
Alt 25.10.2008, 17:20
Boot: HARDY 20 MS
Guter Tipp, Danke
Mit ein wenig Nachdenken wäre ich ja selber auf diese Möglichkeit gekommen
Jürg
Alt 25.10.2008, 20:48
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.009 Danke in 10.477 Beiträgen
Wenn ein Mod auf deine Frage geantwortet hätte,
das wäre dir verdammt teuer geworden
gruß
UWE
PS
Ich kenne Uwe seine Preise nicht
Alt 25.10.2008, 21:21
Boot: HARDY 20 MS
gruß
UWE
PS
Opps, habe ich da was verpasst
Läuft es jetzt im so ähnlich wie bei den 0900 Nummern
Wobei, wäre ein Mod überhaupt in der Lage so eine Frage zu beantworten
@Uwe
Hoffentlich bist du mit zufrieden
Jürg
Alt 25.10.2008, 21:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mit viel Fett oder einen Simmerring.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.10.2008, 11:55
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
ich kenne das bei meinem U47 so: Stevenrohr....innen und außen irgendeine Sinterbuchse (verlötet) und dann wird das Stevenrohr angebohrt, "ein Fettnippel" wird montiert und dann das ganze mit Fett "aufgepumpt" bis zu beiden Sinterbuchsen das Fett raus kommt... Sitz, hält und hat keine Luft
Alt 29.10.2008, 10:11
Boot: HARDY 20 MS
Danke erstmals für die Antworten
Zu meiner 2. Frage wie stark müsste der Motor sein ?
Wie gesagt im Original wären es etwa 60 PS.
Das Modell im Massstab 1 zu 10 ist 87 cm. lang und hat noch rund 4 Kg. Gewicht nötig damit es auf CWL schwimmt.
Das müsste doch dicke reichen für Motor und Accu ?
Deck und Aufbauten werden aus leichtem dünnen Sperrholz gemacht, mal sehen was noch rumliegt bei mir.
Also wer hat einen Tipp für mich oder eine Adresse wo ich das Zeugs bestellen kann.
Ich bin seit einer Zeit im Süden von Spanien wohnhaft und da sind Modellbaugeschäfte eher rar
und meine Spanischkentnisse sind auch noch nicht berauschend
Jürg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
