Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 21.10.2008, 18:51
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Für den Ausbau nimmst du doch auch alle Anbauteile ab? Und der Block wiegt noch 200kg?
Würde auch gehen - wollte das Ding komplett rauszerren. Das bisschen Alu macht den Kohl nicht fett. Komplett ohne Getriebe soll er so 200 kg wiegen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 21.10.2008, 19:04
45meilen 45meilen ist offline
Ich hab die Daten nicht im Kopp und immo auch nicht zur Hand, aber ohne Anbauteile 200 kg ? Kommt mir viel vor ?
Alt 21.10.2008, 19:50
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Hi Mike
Wir haben den XD3 mit zwei Mann aus dem Kofferraum von meinen Astra-Combi gehoben, ohne Kopf.
Ich denke, dass man den Motor auch aus dem Boot bekommen würde.
Wann willst du denn das Teil ausbauen ?
Gruß Werner
Alt 21.10.2008, 19:58
Boot: keines mehr
Zitat von Schnuffi Beitrag anzeigen
Hi Mike
Gruß Werner
Wollte innerhalb der nächsten zwei Wochen kranen. Im Anschluss wollte ich beginnen.
Alt 23.10.2008, 13:40
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
... die meisten Holländer haben genau aus diesem Grund ein Schiebedach. ...
Freundliches Kontra: Ein Schiebedach haben m.E. manche, nicht die meisten. Und aus diesem Grunde möchte ich auch noch anzweifeln. Ich persönlich bin froh über jede Öffnung in der Aussenhülle, die nicht vorhanden ist.
Gruss, Peter
Alt 23.10.2008, 14:02
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Freundliches Re: Gut, ich beschränke auf die echten Vleets von Linssen, die alten, nicht den polnischen Industriebau jetzt .
Was die Öffnungen anbelangt, gilt mein Interesse galt mehr der Herstellung des Originalzustands. Ansonsten gebe ich Dir natürlich vollkommen recht.
Aber Mike hat ja sowieso eine Flybridge auf seiner Vleet .
Gruß Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 24.10.2008, 09:55
.. die echten Vleets von Linssen ...
hallo Jan, eine klassische Vlet (nicht Vleet) kommt z.B. von Valk in Friesland, es gibt jedoch viele andere, wie z.B. Linssen. Vlets wurden ursprünglich (aus Holz) als sehr seetüchtige Brandungsboote entwickelt. Sie haben einen runden Bug i. Gegensatzt z.B. zum Kotter, haben besonders geringen Tiefgang durch flache Bauweise und fehlenden Kiel (oft aber mit Kimmkielen ausgerüstet) und fahren sich recht nass. Durch den runden Bug hat eine Vlet verhältnismässig viel Raum im Vorschiff. Man trifft heute auch Vlets in Multiknickspant an, aber "echt" ist das nicht mehr.
Gruss, Peter
Alt 24.10.2008, 11:05
Puh, schlechte Formulierung von mir. Ich meinte natürlich nicht die ursprünglichen Kähne, sondern die Sportyachten, die Linssen nach deren Vorbild gebaut hat. Mit dieser Idee ist er reich geworden und konnte sich seine "privé-jacht Anna Maria" bauen. Und die fahre ich jetzt .
Aber ich denke, wir weichen jetzt gehörig vom Thema ab - sorry an die anderen.
Gruß Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 24.10.2008, 17:30
Libertad Libertad ist offline
13.885 Danke in 6.491 Beiträgen
Ja, zurück zum Thema, suche auch noch gute Ideen. Irgendwann muß meiner auch mal raus - keine Dachluke, nur eine Seitentür und rund 600 kg
Alt 24.10.2008, 20:17
Boot: keines mehr
Hallo Ewald,
600kg - na dann viel Spaß auch. Werde wohl links und rechts eine Rüstung bauen und dann einen Träger mit Laufkatze quer durch die Bude legen.
Alt 24.10.2008, 22:34
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
ich fürchte, das bei Lena nur das Dach aufschneiden (und wieder verschliessen) hilft, geht Dir wahrscheinlich nicht besser. Ich hoffe nur, das die Geschichte noch 7000 Maschinenstunden weg ist. Und wenn ich weiter so wenig fahre, wie letztes Jahr, ùberlebt mich der Diesel glatt.
War schon genug Theater, den Generator zu wechseln, und der wog nur rund 150 kg. Fenster ausgebaut und mit langen Gabelstaplerzinken reingefahren.
gruesse
Hanse
Alt 05.11.2008, 17:51
Boot: keines mehr
Standard Motor vom Getriebe trennen
Hallo Skipper, bin nun schon einige Tage am Bauen und wollte heute den Motor vom Getriebe im Boot trennen. Kriege den Motor nur etwa 5mmm vom Getriebe (HBW 150) weg. Gibt es da noch was zu beachten? Dachte es ist eine Zapfenwelle. Gibts noch irgendwelche Verbindungen
Alt 06.11.2008, 13:29
Hallo Mike
Ich gehe davon aus, dass du alle Bolzen gelöst hast.
Habe selber noch keinen Motor bzw. Getriebe aus einbem Boot ausgebaut.
Es ist fast zu befürchten, dass die Welle auf der Platte festgegammelt ist.
Hatte ich mal bei einem LKW, musste die Getriebeglocke auftrennen, Druckplattenbolzen lösen und dann das Getriebe mit einem Seilzug rausziehen.
Bau doch zur Sicherheit den Motor mit Getriebe aus.
Gruß Werner
Geändert von Schnuffi (06.11.2008 um 14:05 Uhr)
Alt 07.11.2008, 06:00
Boot: keines mehr
Hallo Werner,
bingo das Teil war festgegammelt. Habe nun mit Gewindebolzen und langen Muttern (2x) Druck zwischen Motor und Getriebe ausgeübt. Erst mit ein paar kräftigen Hammerschlägen zusätzlich (mit Dorn durch die Adapterplatte), begann sich das Teil zu lösen. Jedenfalls nach 4 Stunden Arbeit ist der Motor nun ab. Jetztkommt die Problematik des Heraushebens.
Alt 07.11.2008, 08:01
Ger B Ger B ist offline
Boot: Funcraft sport 16.5 mtr
324 Danke in 155 Beiträgen
Wir nehmen 2 böcke hoch genug ,balken druber und mit kleinen flaschenzug motor hochheben .
boden wieder zu machen ,anbauteile demontieren .
Alle holländische boote sind so konstruiert das der motor durch die tur geht und darzu braucht man ein gabelstapler.
gr Gerrit
Alt 07.11.2008, 08:20
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Hallo.
Was ist denn daraus geworden? MvG Gert
Alt 07.11.2008, 16:21
Boot: -
Zitat von Ger B Beitrag anzeigen
............Alle holländische boote sind so konstruiert das der motor durch die tur geht und darzu braucht man ein gabelstapler.
gr Gerrit
was liebe ich doch Allgemeinplätze. Mein Boot aus NL hat gar keine Seitentür, durch Fenster passt die Maschine nicht und der Einstieg vom Hecksteuerstand haut auch nicht hin. Also vielleicht besser: manche Boote aus NL sind so konstruiert,....
gruesse
Hanse
Alt 08.11.2008, 11:35
Moin Mike
Aus Sicherheitsgründen würde ich, wie bereits schon erwähnt, U-Träger legen und darauf zwei Böcke stellen und den Motor mit einem Flaschenzug herausheben.
Vom Gewicht her, müsste man den Motor aber auch mit zwei Mann herausheben können.
Habe noch Motordichtungen, Zylinderkopf etc., im Keller liegen.
Melde dich, bevor du neue Dichtungen kaufst.
Gruß Werner
Alt 08.11.2008, 18:14
Boot: keines mehr
Hallo Werner,
danke für deine Hilfe. Habe das Teil heute mit zwei Böcken und zwei Flaschenzügen bis über die Höhe des Salonfußbodens gehoben und dann um 90 Grad gedreht und auf Balken abgesetzt. Nächste Woche kommt ein Gabelstapler, wobei der Motor nur noch direkt unter der Gabel befestigt weden muss - dann gehts raus und abwärts auf eine Palette im Hänger. Danke für das Angebot mit den Dichtungen. Ich denke den Motoreninstandsetzer muß ich wohl zugestehen, seinen Kram, wenn wohl auch deutlich teurer, nehmen zu können.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
