Alt 24.10.2008, 21:39
schr192 schr192 ist offline
Boot: Ryds
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Abdeckplane u.Ablaufstutzen
Hallo,ich denke mal das es richtig ist das die beste Abdeckplane die LKW
Plane ist. Jedoch hab ich mir dieses Jahr im April eine Gewebeplane gekauft
120g/Qadratmeter ,auf ein Gestell drübergezogen und hab gehofft das sie
1 Jahr hält ,doch mußte ich heute feststellen das es stellenweise durch die plane regnet weil wasser auf dem Boot war.Wie lange hält eine Plane die
260g pro Qadratmeter hat. ?
Das Wasser was sich im Boot ansammelt (Ryds535 DL)läuft bis zum Auslaufstutzen, läuft ab ,aber in der Ablaufrille bleibt ca.1cm Wasser stehen weil der Ablauf zu hoch ist.Wenn ich den Ablauf tiefer setzen will gibt es da Probleme.
Es wäre schön wenn ihr meine Fragen beantworten könntet
Tschüss
Wolfgang
Alt 24.10.2008, 22:08
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
eigentlich sind solche Planen wasserdicht, wenn man keine Löcher reinkriegt. Aber wie vermeidest Du Scheuerstellen (Wind) und bekommst die Überlappungen dicht? Und wieviel Wasser kann sich auf der Plane sammeln? Und woraus ist die (PE,PVC...)? Ansonsten ist 120 g/m2
schon ganz ordentlich dick!!
gruesse
Hanse
Alt 24.10.2008, 22:39
Boot: Ryds
gruesse
Hanse
Das Gestell ist wie ein sehr spitzes Zellt Wasser u.Schnee fallen sofort senkrecht runter,die Planen sind 2mal längs geklebt ,mal nachsehen ob das die stellen sind,Scheuerstellen verhindere ich mit Schaumstoffhülsen die normalerweise über Heizungsrohre geschoben werden .das Gestell steht
auf dem Boot ,Planegeht übers Boot endet 50cm vorm Boden,dann wird
rund um das Boot an die Plane Behalter aus Plastik (5Liter) in die Planenösen gehangen und das hält,mein Boot steht am Haus bei mir.
In Schweden wird es nur so gemacht ( 8m Boote) aber dann behalter etwas größer
Wolfgang
Alt 24.10.2008, 22:55
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.989 Danke in 10.476 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
mein Schiff ist dafür konzipiert, dass es nass werden darf
Deines sicherlich auch, also mach dich mal nicht verrückt
UWE
Alt 24.10.2008, 22:59
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
Die Gewebeplanen wiegen 80g/m², dann kann ne 120er nicht so der Hit sein. Es gibt unterschiede: Nur PVC, PVC auf Gewebe geklebt, Gewebe in PVC eingegossen, UV-resistent. Meine Plane wiegt etwa 700g/m² und ich würde sie als ordentlich bezeichnen. Muß man eben einmal investieren, dann hat man für Jahrzehnte Ruhe.
Gruß Torben
Alt 24.10.2008, 23:13
Boot: Ryds
Gruß Torben
Hallo Torben
darum bringt deine Plane auch 100 kg auf die Waage
Alt 24.10.2008, 23:18
Mod a.D.
Nee, 70 - sind nur 100qm.
Ist ein anständiges Zeltgestänge drunter und vernünftig abgespannt, schon einige Winter und Herbststürme überlebt - toi toi toi
Alt 25.10.2008, 18:12
45meilen 45meilen ist offline
33.719 Danke in 12.551 Beiträgen
Vielfach wird auch das Kondenswasser das sich unter der Plane sammelt falsch gedeutet.
Also für gute Unterlüftung sorgen,
Alt 26.10.2008, 10:28
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
genau das ist es!
man moechte gar nicht meinen, wieviel Kondenswasser sich so unter den Planen bildet. oft reicht auch, dass sich die Plane untertags aufheizt und die Feuchtigkeit vom Boot unten an der Plane kondensiert. Dann rinnt der Saft schoen ab und bildet tolle Pfuetzen...
daher: gut hinterlueften, aber ganz bekommst du das bei feuchtem Wetter nie weg...
LG Peter
Alt 26.10.2008, 13:57
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
moin.
Das wird oft überschätzt, was so alles im Winter passieren kann.
Ich habe mein kleines (8,20 m) Boot im Freilager stehen.
Kommt nur oben irgendwas Weiches auf die spitzen Kanten, ne alte Plane drunter und dann wirds einfach mit Palettenfolie umwickelt.
Hatte ich letztes Jahr schon so. Ist nix drunter gegammelt.
Habe allerdings auch kein Holz an Bord.
Im Frühjahr wirds einfach aufgeschnitten, 3 gelbe Säcke voll und gut is.
mfG Götz
Alt 26.10.2008, 17:08
Benutzerbild von OceanixTS
5.484 Danke in 1.537 Beiträgen
Palettenfolie
Äh? Was ist das? Diese Stretchfolie in 50cm Breite...?
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 26.10.2008, 17:27
Preußenbengel
bin ich der einzige der nur seine einfache Hafenpersenning (nicht Fahrpersenning) drüber hat ??
Vorletztes Jahr richtig verrödelt mit 3 Planen und zack allet volll Schimmel ...
Alt 26.10.2008, 19:44
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.549 Danke in 3.934 Beiträgen
120g pro m²? Ist das eine Mal-Abdeck-Folie?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 27.10.2008, 11:40
genau die isses.
mfG Götz
Alt 27.10.2008, 15:06
fjolle2 fjolle2 ist offline
Boot: Husky Dane 1000
44 Danke in 4 Beiträgen
Hallo, bin neu im Forum und Bootsgeschehen. Hab sein Juni ein Spitzgatter Holzboot und steh nun vor einem ähnlichen Problem. Wie viel Plane muß ich als Aussenlieger für ein 9,50 langes und 2,50 breites Boot planen? Und wie vermeide ich, dass die Planen nicht plan auf dem Deck aufliegen? Das ist erst mal das Erste, weitere "Winterfragen" werden sicherlich folgen, bin Handwerklich leider nicht so bewandert.
Gruß Gerd
Alt 28.10.2008, 20:16
Boot: Ryds
Zitat von Peter R Beitrag anzeigen
genau das ist es!
LG Peter
Hallo. was genau ist hinterlüften?? ich kenne nur durchlüften.
Wolfgang
Alt 29.10.2008, 09:27
Zitat von fjolle2 Beitrag anzeigen
... Wie viel Plane muß ich als Aussenlieger für ein 9,50 langes und 2,50 breites Boot planen? Und wie vermeide ich, dass die Planen nicht plan auf dem Deck aufliegen? Gruß Gerd
moin Gerd.
Ich würde son Gestell aus Dachlatten machen. Legst 2 Stück so wie eine Schere geheftet ist, aufeinander, bohrst an der Kreuzung ein Loch 6 mm durch und ziehst da eien Bolzen (Maschinenschraube M6) durch. Die untere Länge richtet sich nach Deinem Schiff, die obere würde ich ca. 15 cm überstehen lassen.
Das ganze Teil stellst Du dann mit beiden Füßen in die Ecke zwischen Relingsleiste und Deck. Davon würde ich ca 5 Stück machen. Für die Höhe
mußt Du wissen, ob Du im Winter noch drunter durchkrabbeln willst, oder nicht.
Stell Dir das ganze wie einen Sägebock vor.
Oben drauf mehrere stärkere Leisten als Dachfirst.
Auf halbe Länge der senkrecht stehenden Latten könntest Du auf jeder Seite noch eine Längsstrebe befestigen. Dann liegt die Plane später besser drüber.
Für die Plane kommt es dann drauf an, ob es nur für die eine Saison ist, oder für länger.
Fürs erstere würde ich Bändchengewebe nehmen, sonst PVC.
mfG Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
