Alt 24.10.2008, 19:59
lady albatros lady albatros ist offline
56 Danke in 33 Beiträgen
Standard ....und noch ein Problem(chen)
da es uns schon längere Zeit störte, dass die Pinne zuviel Spiel hatte, demontierten wir sie kurzerhand. Soweit alles klar.
Jetzt wollten wir die Aufnahme der Stange, die nach unten zum Ruder führt und wo oben die Pinne befestigt ist ... wie heißt das bloß wieder?
abmachen und mit einem engeren Loch neu anfertigen lassen.
Das verflixte " Ding" lässt sich nicht ohne Beschädigung des Teakholzes lösen, wie man sieht.
Eine Lösung: Das Teil neu machen lassen und drüberklbeb/schrauben und etwas überlappen lassen?
Hat jemand eine bessere Idee?
Das Material scheint Nylon zu sein, wo bekommt man sowas?
Sabine
Hits:	398
Größe:	26,2 KB
ID:	105617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	408
Größe:	19,7 KB
Alt 24.10.2008, 20:30
Ich kann nicht so genau erkennen, wie Deine Ruderwelle gelagert ist, aber was hieltest Du von Aufbohren und ein neues Lager einleimen?
Alt 24.10.2008, 21:01
Hallo Pusteblume,
weiß nicht so genau, wie du das meinst.
Das Ruder ist einfach nur durchgesteckt und hat ca 2 mm Spiel im oberen Bereich. Wenn ich da aufbohre, wird es doch noch weiter.
Auf dem nächsten Bild kann man sehen, wie mein Mann das Ruder unter raus zieht, vielleicht kann man da mehr erkennen....
Sabine
Name:	pinne ruder.jpg
Hits:	380
Größe:	22,1 KB
Alt 24.10.2008, 21:04
Zitat von lady albatros Beitrag anzeigen
... Wenn ich da aufbohre, wird es doch noch weiter.
Mein Gedanke wäre ja, es aufzubohren, und ein richtiges neues Lager (Gleitlager oder auch ein Wälzlager) einzuleimen.
ich hab noch ein Bild
Hits:	373
Größe:	24,1 KB
Alt 24.10.2008, 21:12
Gleitlager ? Das müsste man schmieren, also muss dann auch dafür eine Vorrichtung geschaffen werden. Und ein Wälzlager dürfte auch nicht so preiswert sein, das sieht ziemlich aufwändig aus ( hab mich mal eben bei Wiki schlau gemacht)
Sabine
Alt 24.10.2008, 21:25
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Auf-reiben/ drehen und eine Bronce, Messing oder ?? Buchse einsetzen..
By Karsten
Alt 24.10.2008, 21:26
Na ja, nun ist ja überall, wo sh etwas drin drehen kann, ein Lager. Ohne Kugeln oder Nadeln eben ein Gleitlager. So, wie Ihr es bis jetzt habt. Ein normaler Ruderkoker läßt sich als Gleitlager verstehen.
Mein Gedanke wäre, wenn das "Gleitlager Ruderkoker" jetzt ausgeschlagen ist, ein neiues einzubauen. Und, um Verschleiß zu vermeiden, halt im oberen und unteren Durchbruch ein Wälzlager einzubauen. Ich bin mir relativ sicher, daß man auch wartungsarme Indzstriewälzläger findet. Und ansonsten muß eben zu Saisonbeginn mal abgeschmiert werden - na und?
Wenn Eure Ruderwelle im Koker Spiel hat, wäre es auch wahrscheinlich eine gute Idee, sich diese mal vorzunehmen und zu schauen, wie die Verschleißerscheinungen aussehen.
Boot: Prion T-Canyon
Kannste da nicht einfach eine Buchse einsetzen?
Alt 24.10.2008, 21:28
Buchse = Gleitlager.
Alt 24.10.2008, 21:44
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist gerade online
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Moin Sabine,
vermutlich für teures Geld im einschlägigen Bootszubehörhandel. Du könntest aber auch Walter (Water) mal nett fragen, der hatte neulich noch eine Stange Delrin rumliegen, aus der er jemandem nach Muster eine Umlenkscheibe für einen Achterstagspanner geschnitzt hat. Vielleicht ist Euer Problem damit ja auch zu lösen. (Keine Ahnung ob das funktioniert, aber in dem Trööt wurde von "selbstfettend" geschrieben, das wäre als Ruderwellenlager ja sicher kein Nachteil)
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Hallo Sabine,
ich habe voriges/dieses Jahr für einen Clubkameraden,
der auch eine Phantom besitzt, Teile für die kompl. Ruderlagerung
neu gefertigt! Messe mal deine Ruderwelle, seine ist drm 25 mm!
Wir haben eine Lagerhülse aus "Bronze" mit einer Länge von 195 mm
gefertigt, diese kam in die Gußbuchse (li. drm 30 mm), die du auch
haben müßtest! Dein "Lager" in der Plicht haben wir entfernt und dafür
ein Bund aus 1.4571 gefertigt, der ca. 30 mm hoch war und die Ruderwelle
besser fixiert wurde!
Leider habe ich die Skizzen entsorgt, sonst hätte ich sie hier eingestellt!
Messe mal deine Ruderwelle, vielleicht kann ich dir ja helfen!
UWE
Alt 24.10.2008, 21:49
Eine Stahlwelle in einer Bronze-Buchse, die permanent direktem Salzwasserkontakt ausgesetzt ist? Ich weiß ja nicht, ob das so'ne prima Idee ist.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 24.10.2008, 21:53
Martin, ist eine VA Welle
Ich kenne die Konstruktion, siehe meinen Beitrag
UWE
PS
Was macht dein Segler
In Großenbrode wird für wenig Geld
eine Dehler 36 CWS angeboten!
Ist ein Doppelkieler
Alt 24.10.2008, 22:04
Erst mal Danke an alle,
ich glaube, das mit der neuen Scheibe wird reichen, da diese seit 30 Jahren als Lager funktioniert. Und dieses Delrin scheint mir von der Materialbeschreibung her geeignet zu sein.
Ich werd mal fragen,ob Walter noch ein Scheibchen übrig hat.
Sabine
Alt 24.10.2008, 22:07
Sabine
ok, deine Entscheidung, wollte mich nicht aufdrängen
UWE
Alt 25.10.2008, 22:24
Moin Uwe,
Ich hatte da nur so eine Asoziation aus grauer Vorzeit: Bronzebuchsen in den Lenkungslagern bei den alten Hanomags und frühen Mercedes LKW. Die Dinger waren auch ohne Salzwasser dauernd festgegammelt.
In Großenbrode wird für wenig Geld eine Dehler 36 CWS angeboten!
Muß erst die 3055 verkaufen, bevor ich da ernsthaft drüber nachdenke. Allerdings hätte ich letzte Woche schon fast bei einer 82er Hunter 37 zugeschlagen, die in der Bucht für lächerliche $14100,- USD weggegangen ist und bei dieser 34er Dehler hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=021 (PaidLink) juckt es mir auch in den Fingern. Ich schätze aber, ich kriege ein leichtes Argumentationsproblem mit Frau und Nachbarn, wenn ich mir jetzt noch ein drittes Boot hinstelle
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
