Alt 22.10.2008, 23:18
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Standard Rohre biegen
Gibt es hier im jemanden der die Möglichkeit hat VA-Rohre nach Maß zu biegen? Es handelt sich um Rohr mit 1 mm Wandstärke und einem Durchmesser zwischen 25 und 30 mm (bin da flexibel).
Danke und Gruß
Alt 22.10.2008, 23:24
45meilen 45meilen ist offline
34.055 Danke in 12.633 Beiträgen
Theoretisch schon, praktisch hängt das natürlich von den Einzelheiten ab.
Alt 22.10.2008, 23:36
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Hi Andreas,
28x2 könnte ich eventuell,
schick mal ne PN oder Skizze per Mail oder so......
Helle
M.Y.Franziska
PS: wo ist OWL?
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 22.10.2008, 23:40
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
PS: wo ist OWL?
Ostwestfalen-Lippe
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 23.10.2008, 15:48
ja, OWL ist Ostwestfalen-Lippe, genauer gesagt Lemgo in OWL.
Ich benötige für mein Catameran-Projekt
http://www.boote-forum.de/showthread...n+Surfbrettern
ein paar gebogene Rohre. Ideal wäre 28 x 1 mm, da ich dann die Rohrverbindungen aus 11/4"-Rohr herstellen kann. 2 mm Rohr wird mir zu schwer und ist von der Statik nicht unbedingt erforderlich.
Die Radien sollten so klein wie möglich ausfallen. Ich benötige die Bögen so ähnlich wie im angehängten Bild, bin aber, wie geagt, flexibel.
Wäre super wenn jemand wüsste wo ich so etwas machen lassen kann. Hier in der Gegend gibt es scheinbar niemanden.
Vielen Dank und Gruß
Hits:	452
Größe:	33,5 KB
Geändert von team_shetland (23.10.2008 um 18:08 Uhr)
Alt 23.10.2008, 21:22
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hallo Andreas,
VA-Rohre aus dem Gas-Wasser-Installateur-Handwerk kann Dir jede Werkstatt aus dem Gewerbe biegen.VA-ist z.Zt.zwar schweineteuer , aber wenn Du die Rohre mit Poliermittel auf Hochglanz bringst, kannst Du im Baumarkt alles besorgen und das Material ist dann auch salzwassertauglich. Bei Biegeradien gibt es aber Mindestmaße, z.B.- 22er Rohr,180 Gradbogen ca 200 mm , dickere Rohre entsprechend grösser.
Also geh zum Meister Röhrich......da wird Dir geholfen
Gruss Josef
Alt 23.10.2008, 23:03
Hallo Josef,
eine Biegehydraulik für zöllige Rohre habe ich in der Firma. Lieber hätte ich aber dünnwandigere Rohre und kleinere Radien als mit dem Teil zu bewerkstelligen sind.
Danke und Gruß
Alt 23.10.2008, 23:12
Boot: Prion T-Canyon
...und Winkelstücke mit schweißen gefällt dir nicht?
Alt 23.10.2008, 23:54
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Muss kein Edelstahl sein. Zusammenblitzen und pulverbeschichten lassen. Wird leichter und billiger. Biegemaschinen und Material hat -wie schon geschrieben-jeder Meister Röhrich.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 24.10.2008, 00:10
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.998 Danke in 10.476 Beiträgen
Gruß Ecki
Ecki, Rohrbiegemaschinen hat er ja
aber dünnwandiges Edelstahlrohr sollte
man, wenn es kleine Radien sind, mit einem
"Dorn" biegen, sonst knickt es weg
Wobei < 3xD schon problematisch wird
UWE
Alt 24.10.2008, 00:14
Dann soll er schwarzes Hydraulikrohr nehmen, biegen und mit WIG zusammenbraten. Dann Pulver rauf.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 24.10.2008, 00:43
Alm-Öhi
Gruß Ecki
Ecki dann kann er gleich Schweißbögen in VA nehmen
Servus Willi
Alt 24.10.2008, 01:48
Akki Akki ist offline
55.140 Danke in 18.408 Beiträgen
Uri Geller macht das glaub ich über ne null900er Nummer !!
Alt 24.10.2008, 06:32
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Kleiner Radius 2,5mal Rohrdurchmesser Rohr mit Sand gefüllt und warm gemacht!
Ich gebe mal zu bedenken wenn die Wandungsstärke so gering ist (1mm) und die äußere Seite des Radius auf einem kurzen Stück also engen Radius gezogen wird ist dein Endmaterial nach dem Biegen nur noch so ca. 0,8mm.
BreakOutAnotherThousand
Alt 24.10.2008, 16:40
jetzt der Reihe nach:
Winkelstücke und Schweißen gefällt mir nicht. Ich möchte wegen der Optik keine sichtbaren Schweißnähte an den Bögen haben. Die könnte ich zwar nacharbeiten, ist mir aber zu zeitaufwendig wenn es anders geht. Außerdem soll glattes Rohr ohne Schliff zum Einsatz kommen. Daran ist viel Arbeit um es so hinzubekommen dass es wie aus einem Guss aussieht. Die Möglichkeiten dazu habe ich, die Erfahrung auch.
Schwarzes Rohr und pulvern scheidet aus, da das Gestell zerlegbar sein soll. Die Rohrenden bleiben also offen und innen kommt kein Pulver hin.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
