Alt 23.10.2008, 09:35
Benutzerbild von divefreak
Standard Einwintern nach Flensburger Art...
Man mische je nach Motorgröße 10-20l Frostschutzgemisch.
Lasse bei Einkreissystemen das Wasser ab.
Stelle den Kanister mit Gemisch aufs Deck.
Schließe den Kanister entweder an den Spülanschluß des Bootes, den Seewasserfilter oder bei Z-Antrieben mit Spülohren an den Seewasserkreislauf an.
Dann den Motor starten und gucken sobald der Frostschutz aus Auspuff kommt abstellen. Während der kurzen Zeit kann man, wenn man möchte Konservierungsöl in den Ansaugtrakt sprühen.
Zeitaufwand?
Nur fürs Spülen? 5min eben so lange bis die XX l durch sind.
Vorher werden natürlich alle notwendigen Öle und Verscleißteile getauscht.
Nur die Anoden bitte erst im Frühjahr, nach dem Antifoulingauftrag.
Hits:	1001
Größe:	27,4 KB
MFG René
Alt 23.10.2008, 10:02
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
... wird das gute Zeug aus dem Kanister in die Kühlung gepumpt, oder lässt du es die Schwerkraft machen?
Alt 23.10.2008, 10:05
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Unsere Ablaßschraube am Motorblock hat leider keine Funktion mehr. Wir nehmen immer den Thermostaten raus und füllen im Eimer angemixtes Frostschutzmittel in den Wasserfilter. Hat bisher gut funktioniert. Größeres Problem ist sicherlich, dass man bei älteren Volvo Pentas nie sicher sein kann, wieviele Kühlkanäle überhaupt schon dichtgesetzt sind (Einkreiskühlung).
Nils
Alt 23.10.2008, 10:06
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
bei mir pumpt es eine alte Bilgenpumpe über Spülohren in den Motor ..
Auch das geht super..
By Karsten
Alt 23.10.2008, 10:07
Bei dem Boot laß ich pumpen...
DH der Motor läuft.
In Hallen wo die Motoren nicht laufen dürfen wird über die Schläuche am Thermostaten aufgefüllt.
MFG René
MFG René
Alt 23.10.2008, 10:09
Stochern hilft...
und ggf einfach den kompletten Stopfen ausm Block drehen.
Den Krampf mit dem kleinen Pinn als Flügelschraube geb ich mir nicht.
Die knacken eh alle ab...
MFG René
Alt 23.10.2008, 10:22
Boot: Albin Vega
Klar, die Flügelschraube brach gleich ab . Um die Ablassschraube aus dem Block zu bekommen, fehlt uns die Hebelwirkung. Da muss erstmal das Schwungrad ab... .
Nils
Alt 23.10.2008, 12:54
Benutzerbild von Stingray77
Hast Du nicht vergessen, den Motor warm laufen zu lassen, damit das Thermostat auch vollständig geöffnet ist?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 23.10.2008, 13:08
Wozu? bringt eh nix
MFG René
Alt 23.10.2008, 13:26
Wozu? bringt eh nix
Damit das Frostschutzgemisch überall in den Block kommt....
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 23.10.2008, 13:29
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
doch, weil Einkreis meint meines Eachtens nur, dass Du ausschliesslich mit Seewasser kühlst. Zweikreis heisst dann mit einem geschlossenen Kühlmittelkreislauf.
Dennoch hat die Einkreiskühlung zwei separate Seewasserkühlkreisläufe (einen kleinen, damit der Motor warm wird und einen großen der bei Last öffnet) damit hat, wie Stingray richtigerweise vermutet Dein gesamter großer Kreislauf noch Seewasser drin und keinen Frostschutz
Gruß, Marco
Alt 23.10.2008, 13:37
Slider
Stimmt, deshalb auf Nummer sicher - Thermostat raus vor dem Befüllen....
Alt 23.10.2008, 13:41
Wenn der Motor seine Betriesbstemparatur erreicht hat, kannst Du das Thermostat auch eingebaut lassen...ist doch dann sowieso offen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 23.10.2008, 13:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
René meint wenn das Wasser abgelassen ist,
füllt sicher der Motor auch bei geschlossenen Thermostat mit Frostschutz.
P.S. Ich zu faul zum Stopfen aufdrehen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.10.2008, 13:47
Und ich hab keine Zeit ewig aus warmlafen zu warten
MFG René
Alt 23.10.2008, 13:50
Aha, alles klar
P.SS. Ich auch
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Das funktioniert nur wenn du den Motor ewig laufen läßt
Und den Kunden wiil ich sehen der nicht motzt wenn das reine spülen ohne Material +60€ kostet.
Der Privatmann kann das spülen ja mit 2-3 Bier kurzweiliger gestalten
MFG René
Alt 23.10.2008, 14:40
und ich bin zu faul zum austrocknen der bilge, wenn ich es vermeiden kann, sieht meine Bilge kein Wasser und keine flüssigkeiten...
warmlaufen lassen mit der frostschutzmischung dauert gerade mal 10 Minuten, dann rauchts wie in einer Räucherkammer...
und der Motor hat überall die heiße Mischung --
http://www.rosis-altstadtladl.de/einwintern0905.avi
Liqui Molly Innenkonservierer in den Vergaser und der Motor stirbt ab....
schwupps in die Scheune mit dem boot...
Geändert von dieter (23.10.2008 um 15:04 Uhr)
Alt 23.10.2008, 14:44
Boot: Albin Vega
Wo ich mir das Bild nochmal angucke....
Hat das Boot eine eigene Schwerkraft?
Nils
Alt 23.10.2008, 14:55
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....wird das Wasser abgelassen und der Motor wieder neu befüllt ist das gleichzusetzen mit einer Zwangsbefüllung des Systemes.
Aus diesem Grund braucht das Thermostat nicht ausgebaut bzw. der Motor warmgefahren werden.
Gruß von der Ostsee...
Alt 23.10.2008, 16:12
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Wieso, du musst doch nur den Monitor drehen, dann stimmts schon wieder...
Volker
Alt 23.10.2008, 16:27
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Wenn das austretende Gemisch mittels Lenzpumpe immer wieder zugeführt wird,
ist der Klumpen doch ratzfatz auf Betriebstemperatur
Da habe ich nichtmal Zeit für ne lütte 0,33er Dose.
Geändert von PderSkipper (23.10.2008 um 16:34 Uhr)
Alt 23.10.2008, 17:06
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.624 Danke in 7.864 Beiträgen
Ich wußte schon immer , dass du lahma...ig bist, ´ne 0,33 Dose lohnt ja noch nicht mal abzustellen.....ich glaub´wir beide üben das mal.
Gruß, Frank.
Alt 23.10.2008, 18:19
Libertad Libertad ist offline
13.871 Danke in 6.484 Beiträgen
Da habe ich es doch einfacher
Zweikreiskühlung, Wasserfilter auf, Seeventil zu und ein Abwasserrohr 100mm Durchmesser und 1m lang in den Filter gesteckt. Passt und ist ohne Dichtung praktisch dicht (Danke an Vetus für das passende Innenmaß). Dann mit der Gießkanne Frostschutz rein, Motor gestartet und solange nachgegossen, bis es hinten gleichfarbig rauskommt.
Da muß ich auch nicht eine Lenzpumpe einsetzen, die 60 oder mehr Grad verträgt.
Alt 23.10.2008, 18:40
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Und genauso mache ich es mit meiner Einkreiskühlung. Nur ohne dem langen Rohr, ich kippe direkt in den Seewasserfilter.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
