Alt 22.10.2008, 18:16
Benutzerbild von Hans-Joachim
Hans-Joachim Hans-Joachim ist offline
Boot: Tjeukemeer
154 Danke in 68 Beiträgen
Standard Bugschraube
Hallo Sportfreunde,
bin gerate auf der Werft an Land und habe den Unterboden Sandstrahlen und
mit allen Schichten Farbe und Antifouling
neu machen lassen. Habe den Propeller
vom Bugstrahlruder drehen wollen und der sass fest. Zu viel Farbe im Rohr.
Der Chef meinte beim drehen im Wasser
wird die Farbe weggeblasen und alles ist
OK. Habe heute mit Vetus gesprochen,
die meinten der Propeller müßte aus-
gebaut werden und die zuviele Farbe
abgekratzt werden. Logisch, wenn der
Propeller Feindberührung bekommt,
dann fliegt er auseinander.
Schöne Arbeit von der Werft !!!
Nun meine Frage: Habe ein Bugstrahl-
ruder Vetus 55 kgl 12 v eingebaut.
Wie ist dieser befestigt, bzw. welche
Mutter oder Imbus muß ich lösen.
Wo sitzt die Zinkanode.
Vielen Dank!
Heute ist morgen schon gestern.
Hits:	270
Größe:	27,3 KB
Geändert von Hans-Joachim (22.11.2008 um 10:43 Uhr)
Alt 22.10.2008, 18:35
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.599 Danke in 9.948 Beiträgen
wozu ausbauen? Da kommt man doch bei....
Gruß Willy
Alt 22.10.2008, 18:40
Alm-Öhi
Imbus mitte Prob raus, dann kann man ihn abziehen.
Servus Willi
Alt 22.10.2008, 19:04
Boot: Tjeukemeer
Vielen Dank,
aber wo sitzt die Zinkanode ?
Vetus meint ,ich solle diese gleich bei Bedarf wechseln,
da das Boot an Land steht.
Alt 22.10.2008, 19:58
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Hans Joachim,
bei meiner Bugschraube sitzt die Zinkanode auf der Ablassschraube für das Getriebeoel, mit einer Inbusschraube befestigt - ich glaube M6-
mfg
Günter
Alt 22.10.2008, 20:03
Boot: Tjeukemeer
Hallo GüntherB
Ist die Ablassschraube für das Oel im Rohr, wo sich der Propeller befindet ?
Alt 24.10.2008, 14:34
Benutzerbild von seewolf
seewolf seewolf ist offline
Boot: Hollandia 1000
63 Danke in 43 Beiträgen
der Propeller ist mittig mit einer selbstsichernden Mutter befestigt.
Nach Abnahme des Prop. siehst Du die Anode, sie ist wie eine große dicke Scheibe und sitzt mit ihrer Mitte ebenfalls auf der selben Welle wie der Prop. Befestigt ist die Anode mit zwei kleinen Inbusschrauben.
Ich habe das selbe Modell bei mir verbaut.
Ich habe die Anode noch nicht wechseln müßen, weiß deshalb nicht ob hinter der Anode eine Ölablassschraube ist. Ich glaube aber die Bugschraube verfügt über keine Ölablassschraube.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
