Alt 22.10.2008, 19:21
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Standard Volvo 250 b
Hallo !!
Kann mir jemand beschreiben ,wo der Makierungspunkt an der Kurbelwelle
ist Motor wie gesagt Volvo AQ 250 B.Gerne nehm ich auch ein Bildchen
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 22.10.2008, 19:25
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Das glaub ich n büschen dürftig, oder ? Was liegt denn an ?
Alt 22.10.2008, 19:43
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
ich schätze Zahnriemenwechsel
Andy
Alt 22.10.2008, 20:56
Boot: BAYLINER
Andy
Das ist richtig,ich hatte alles schön abgebaut,dann ist mir das Rad der
Nockenwelle beim aufziehen des Zahnriemens verrutscht dann hab ich die Makierungen auch an der Kurbelwelle gesucht
Gruß Klaus !!
Geändert von dl4ydm (22.10.2008 um 21:13 Uhr) Grund: war noch nicht fertig
Alt 22.10.2008, 21:29
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Vielleicht hilft das ja,
die Kurbelwelle wird an einer Markierung ausgerichtet, die auf dem Deckel ist, der hinterher montiert wird .
Auf dem 2. Bild steht das noch nicht ganz richtig.
an der Nockenwelle müssen beide Markirungen paralell zum Kopf ausgerichtet werden.
Hits:	149
Größe:	52,0 KB
ID:	105449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	HPIM1002 Kopie.jpg
Hits:	145
Größe:	70,9 KB
Gruss Konny
Alt 22.10.2008, 22:16
Andy
Achso
Deswegen bin ich immer am malen wenn ich mal den gezahnten Riemen muß und mache mir vorher alle möglichen Markierungen
Alt 23.10.2008, 07:59
Boot: BAYLINER
JA JA Du hast ja vollkommen Recht,das hätte ich auch mal machen sollen !!
Gruß Klaus !!
Alt 23.10.2008, 09:09
Benutzerbild von divefreak
An der Riemenscheibe ist ne 2. Markierung....
Die am Deckel ist nur zum Zündung einstellen
MFG René
Alt 23.10.2008, 10:04
Boot: BAYLINER
Ja ,ist das die kleine Kerbe ???
Dann fehlt mir nur noch die Makierung an der Nockenwelle.Oder wenn ich den Ventildeckel abnehme, sollten am Zylinder 1 beide Ventile geschlossen sein ???
Gruß Klaus !!
Alt 23.10.2008, 10:47
Das Blech am Ventildeckel von hinten
MFG René
Alt 23.10.2008, 10:52
Benutzerbild von loki
loki loki ist offline
Boot: derzeit leider keines
462 Danke in 162 Beiträgen
Hallo! Mal eine kurze Zwischenfrage, da ich den gleichen Motor habe. Bei welcher Laufleistung bzw. welchem Alter tauscht du jetzt den Zahnriemen???? MfG LOKI P.S.: Meiner ist ein Baujahr 1993 und er hat den originalen Riemen. DANKE und CIAO
Alt 23.10.2008, 10:57
Boot: BAYLINER
Ja ,das ist ok,aber wo ist die Makierung am Nockenwellenrad ??
Gruß Klaus !!
Alt 23.10.2008, 10:58
Boot: BAYLINER
Hallo Loki
BJ 1987 Betriebsstunden 502
Gruß Klaus !!
Alt 23.10.2008, 11:31
Auch von hinten.
MFG René
Alt 23.10.2008, 11:37
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Würdest Du bei deinem Auto damit auch 15 Jahre warten??
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 23.10.2008, 11:50
Boot: van Andern
...einigen wir uns auf war, oder sollte sein?
Hits:	106
Größe:	69,3 KB
Gruss Konny
Alt 23.10.2008, 12:12
Fummel mal den Torsiondämpfer runter, dann siehst was ich meine...
MFG René
Alt 23.10.2008, 18:44
Boot: BAYLINER
Hallo !!!
Habe alles gefunden und eingebaut! Und Probelauf geht auch,nochmals viiieeellleeennn Dank!!!
Gruß Klaus !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
