Alt 22.10.2008, 15:50
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Standard Impeller erneuert
Der Impeller ist eines der wichtigsten Bauteile bei einem Bootsmotor. Der Impeller
ist ein Gummiflügelrad welches in der Impellerpumpe das Kühlwasser ansaugt und
fördert was zur Kühlung des Bootsmotors benötigt wird.
Bei Volvo Penta Bootsmotoren befindet sich die Impellerpumpe am Motor.
Es gibt die Impellerpumpe auf dem Kurbelwellenrad angeflanscht oder seitlich
montiert und mit einem Keilriemen angetrieben. Bei meinem Motor ist die
Impellerpumpe seitlich unten am Motor montiert wo man etwas umständlich
herankommt.
Gruß Tomas
Es geht gleich weiter
Hits:	796
Größe:	33,7 KB
ID:	105371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	791
Größe:	50,3 KB
ID:	105372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	816
Größe:	43,7 KB
Gruß Tomas
Alt 22.10.2008, 15:54
Da mein Impeller nun drei Jahre seine Arbeit getan hat ist es an der Zeit ihn zu
erneuern.
Also dann zuerst die zwei Schrauben demontieren welche die Impellerpumpe
am Motor halten und auch die Keilriemenspannung herstellen.
Dann den Ansaugschlauch und Förderschlauch demontieren.
Nun kann man die Impellerpumpe aus dem Motorraum entnehmen.
So jetzt kann man den vorderen Deckel abschrauben welcher von drei Schrauben
gehalten wird. Jetzt kommt der Impeller ( Gummiflügelrad ) zum Vorschein.
Gruß Tomas
Geht gleich weiter
Hits:	787
Größe:	37,0 KB
ID:	105374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	773
Größe:	46,8 KB
ID:	105375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	778
Größe:	39,3 KB
Hits:	782
Größe:	54,4 KB
Gruß Tomas
Alt 22.10.2008, 15:58
Er sieht noch technisch in Ordnung aus aber aus Sicherheitsgründen werde ich ihn
trotzdem erneuern. Mit einem Schraubenzieher tut man den Impeller vorsichtig her-
aushebeln. Dabei muss man aufpassen dass man das Gehäuse nicht verdrückt oder beschädigt.
Gruß Tomas
Geht gleich weiter
Hits:	807
Größe:	53,1 KB
ID:	105379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	754
Größe:	55,0 KB
ID:	105380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	779
Größe:	57,8 KB
Gruß Tomas
Alt 22.10.2008, 16:04
Den neuen Impeller muss man wieder in dieselbe Position (geknickte Flügel) bzw. die
Impeller Flügel müssen in dieselbe Richtung zeigen wie vorher. Da muss man zwar kräftig mit
Den Fingern zusammendrücken aber es geht. Den Impeller hat man vorher noch mit Glyzerin
eingerieben. So jetzt noch eine neue Dichtung und dann kann man den Deckel wieder mit den
drei Schrauben montieren. Dann geht es wieder daran die Impellerpumpe am Motor zu befestigen
den Keilriemen zu spannen und die zwei Wasserschläuche richtig zu montieren. Wenn jetzt beim
anschließenden Motorlauftest kein Wasser tropft und die Krümmer nicht zu warm bzw. die Motor-
temperaturanzeige im grünen Bereich bleibt dann habe ich alles richtig gemacht.
Gruß Tomas
Hits:	763
Größe:	49,1 KB
ID:	105383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	794
Größe:	44,6 KB
ID:	105384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	765
Größe:	57,8 KB
Hits:	767
Größe:	32,1 KB
ID:	105386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	768
Größe:	43,2 KB
Gruß Tomas
Alt 25.10.2008, 19:39
Benutzerbild von koppheister
koppheister koppheister ist offline
Boot: Ventura 30
72 Danke in 40 Beiträgen
Dazu noch ein Nachtrag aus "Segeln" 09/2008 aus der Rubrik "Lesertipp", geschrieben von Gerhard Schumann aus Lübeck:
"Im letzten Jahr musste ich fast alle zwei Monate den Impeller in der Wasserpumpe wechseln. Da ich grobe Fehler beim Einbau ausschließen konnte und die Pumpe bei der herbstlichen Wartung keinen Grund dafür verriet, konnte ich mir den Verschleiß nicht erklären. Bis ich zufällig an den Außenkanten der Gummiflügel einen überstehenden Grat entdeckte. Mit feinem Schmirgelpapier war der schnell beseitigt und jetzt hat ein einziger Impeller die Saison überstanden. ..."
Carsten
Alt 25.10.2008, 19:44
Hallo Carsten habe ich selbsverständlich darauf geachtet das kein Grat und so vorhanden war.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 25.10.2008, 19:48
Benutzerbild von divefreak
Carsten
Ich wette der hat nen Volvo und nix vom Rückruf gehört.....
Wobei der Impellerhersteller damals ja nicht die gesammte Produktion zurückgerufen hat...
MFG René
Alt 25.10.2008, 19:55
Hi Rene wie kann man denn erkennen das man einen Impeller hat der sich durchdreht
Hatten die Packungen besondere Teile Nr.n oder so
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 26.10.2008, 09:59
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.780 Danke in 742 Beiträgen
Und so ein Fehlerhafter Impeller hat mich fast meinen Motor gekostet. 2 Flügel abgerissen nach 2 Monaten. VP hat mir dann grosszügig 2 neue Impeller kostenlos zugestellt. Zum Glück war das ein alter Gussmotor. Will ja nicht wissen wer den Motorschaden sonst bezahlt hätte?
Alt 26.10.2008, 10:49
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
na ja, so empfindlich sind die Impellerpumpen nicht. Die tun es auch noch mit 3 von sechs Flügeln. Nur meistens wollen sie dann nicht mehr selbst ansaugen. Wichtig ist, möglichst alle abgerissenen Teile wieder zufinden, die verstopfen sonst irgendwas, wo es lästig werden kann. Hier einer aus meinem Generator: drei Flügel ab, förderte noch ganz ordentlich. (die abgerissenen Flügel habe ich nur dazugelegt)
gruesse
Hanse
Hits:	603
Größe:	18,7 KB
Alt 30.10.2008, 07:03
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@jannie
der sieht doch noch gut aus.
GEGEN DEN HIER
Name:	Bröselimpeller [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	466
Größe:	59,0 KB
BreakOutAnotherThousand
Alt 30.10.2008, 07:13
Hallo Michael aber so wie es aussieht ist leider noch mehr kaputt als nur
der Impeller
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 30.10.2008, 08:09
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.347 Danke in 522 Beiträgen
gibt es außer auf die temperaturanzeige zu achten noch irgend einen brauchbaren hinweis(trick ) woran man erkennen könnte ob der impeller noch ok ist oder gewechselt werden muß ??
danke helmut
Alt 30.10.2008, 08:50
Boot: Keines Mehr
Ne nur die Temp.Uhr bei älteren.
Bei neueren sollte noch ein Warnton angehen.
Aber nur wenn er vor Start auch ertönt. Der Summer macht nämlich immer einen selbsttest beim Anlassen.
@Nidelv610
So gekauft vor ein paar Jahren. Repariert
Umgebaut von OMC auf Mercruiser
Alt 30.10.2008, 08:58
Benutzerbild von Stingray77
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
@jannie
GEGEN DEN HIER
Da hat doch einer nachgeholfen, oder? Mit so was kann man doch nicht fahren....
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
