Alt 22.10.2008, 07:29
Hirion Hirion ist offline
40 Danke in 8 Beiträgen
Hirion eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Deutsche Gesetze im Ausland
ich bin ein bisschen verwirrt (die Suchfunktion hat das auch nicht gerade verbessert).
Wann gelten jetzt wo für wen welche Gesetze, und: wo kann man das nachlesen?
Mir geht es z.B. darum: Nach deutschem Recht muss ich doch einen entspr. Funkschein haben, wenn ich Schiffsführer auf einem Boot mit Funkgerät bin, egal ob ich es benutze oder nicht. Dies gilt doch auch, wenn ich im Ausland bin, selbst wenn dort dieser Schein nur dann benötigt wird, wenn ich das Gerät auch benutze. Oder lieg ich da schon falsch
Ich hab jetzt einige Aussagen gefunden die Besagen: Ausland+Deutsches Boot = Deutsches Recht+Ausländisches Recht, Ausland+Auslands-Charter-Boot: Nur Ausländisches Recht.
Aber: Ich habe dazu keine Quellen gefunden.
Kann mich jemand aufklären
MfG und so,
Benjamin D.
Alt 22.10.2008, 07:39
Benutzerbild von Stefan13
Stefan13 Stefan13 ist offline
Boot: Amerglass 32 AK mit Zodiac Cadet 310S und 10 PS Mercury
351 Danke in 198 Beiträgen
Guten Morgen,
soweit ich informiert bin hast du recht, aber wo das genau steht kann ich dir auch nicht sagen. Ich suche aber weiter.
Du kannst dir aber auch noch Zeit lassen, denn:
Eine weitere Übergangsregelung für Schiffsführer, die eine mit GMDSS-Geräten ausgerüstete Yacht führen und kein SRC/LRC besitzen, ist eingeführt worden. In der Wassersportsaison 2008 und 2009 wird weiterhin kein Bußgeld dafür erhoben. Unberührt bleibt die Regelung, dass auf einer mit einer Funkanlage ausgerüsteten Yacht mindestens ein Besatzungsmitglied im Besitz eines gültigen Seefunkzeugnisses sein muss. Quelle: Bundesgesetzblatt 2008, Teil I, Nr. 16.
Sportliche Grüße
http://www.divedreams.org
Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren
William Faulkner
Alt 22.10.2008, 07:41
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Soweit ich weiß gelten die Gesetze des Landes, unter deren Flagge das Boot fährt. Daher brauchen die Dänen hierzulande keine Führerscheine und die deutschen Charterer in Schweden oder so ebenfalls nicht.
Nils
Alt 22.10.2008, 07:56
Wenn ich mir also die ganzen Scheine sparen will muss ich einfach nur in einem land Chartern, in dem man diesen/jenen Schein nicht braucht.
Hmm...
Das würde ja dann heißen dass man einen "Deal" machen könnte, indem man sich sozusagen 'dauerhaft' ein Boot chartert, anstatt es zu kaufen. Dann kann ich auch in D damit führerscheinfrei rumschippern
MfG und so,
Benjamin D.
Alt 22.10.2008, 07:59
Lady An Lady An ist gerade online
4.936 Danke in 2.132 Beiträgen
Das kannst Du eben nicht. Aber mach doch einfach den Schein, ist gar nicht so schwer.
Alt 22.10.2008, 08:45
Benutzerbild von OceanixTS
5.666 Danke in 1.560 Beiträgen
Nein, dann müßtest Du auch Deinen deutschen Paß abgehen - für deutsche Staatsbürger gilt in D immer dt. Recht!
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 22.10.2008, 09:08
Also zusammenfassend: Für Deutschen: In D. immer dt. Recht, im Ausland immer das Recht entsprechend der Flagge. Gut, das leuchtet ein. Jetzt brauch ich nur noch eine Quelle wo das steht.
MfG und so,
Benjamin D.
Alt 22.10.2008, 09:57
Slider
Für die Führerscheine Binnen steht es in der Sportbootführerschein VO Binnen, im
§ 3 Ausnahmen
(1) Keiner Fahrerlaubnis nach dieser Verordnung bedürfen
1. Personen mit Wohnsitz außerhalb des Geltungsbereiches dieser Verordnung, die sich nicht länger als 1 Jahr im Geltungsbereich dieser Verordnung aufhalten. Ist in dem Staat ihres Wohnsitzes für das Führen von Sportbooten auf Binnengewässern ein Befähigungsnachweis amtlich vorgeschrieben oder wendet dieser Staat die Resolution Nr. 40 ECE (TRANS/SC.3/147, Vkbl. 2000 S. 197) an, gilt Satz 1 nur, wenn diese Personen Inhaber des Befähigungsnachweises oder des Internationalen Zertifikats nach der Resolution Nr. 40 ECE für die jeweilige Antriebsart sind, und nur, soweit Gegenseitigkeit gewährleistet ist; das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung macht im Verkehrsblatt bekannt, welche Staaten die Resolution Nr. 40 ECE anwenden;
Reicht dir das?
Alt 22.10.2008, 10:11
Die Niederlande und Deutschland haben u.A. auch die UNO Resolution ECE 40 unterschrieben. Also sind auch wir Deutschen daran gebunden, auch in Holland.
Alt 22.10.2008, 14:13
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Hi
@Lady An
Was regelt denn deiner Meinung nach die ECE 40
Gruß Werner
Alt 22.10.2008, 16:35
@Schnuffi
Sie regelt u.a. das Gastrecht internationaler Zertifikate auf Binnenwasserstraßen. Sie gilt weltweit und nicht nur in Europa. Sie gilt in allen Ländern die diese Resolution unterschrieben haben. Und das sind eine Menge Länder.
Alt 22.10.2008, 16:52
@Lady An
Würde ich mir gern mal durchlesen. Finde nur nicht den richtingen Link.
Könntest du den bitte hier einstellen ?
Gruß Werner
Alt 22.10.2008, 17:37
Slider
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
@Schnuffi
Bitte? Ist mir neu
die UN/ECE sind europäische Vereinbarungen innerhalb der UNO - oder hat mein Lehrer da Mist erzählt? Und der deutsche Sportbootführerschein ist kein internationales Zertifikat-deswegen die Einschränkung der gegenseitigen Anerkennung.
Alt 22.10.2008, 19:01
§ 3 Ausnahmen
(1) Keiner Fahrerlaubnis nach dieser Verordnung bedürfen 1. Personen mit Wohnsitz außerhalb des Geltungsbereiches dieser Verordnung, die sich nicht länger als 1 Jahr im Geltungsbereich dieser Verordnung aufhalten.
2Ist in dem Staat ihres Wohnsitzes für das Führen von Sportbooten auf Binnengewässern ein Befähigungsnachweis amtlich vorgeschrieben oder wendet dieser Staat die Resolution Nr. 40 ECE (TRANS/SC.3/147, Vkbl. 2000 S. 197) an, gilt Satz 1 nur, wenn diese Personen Inhaber des Befähigungsnachweises oder des Internationalen Zertifikats nach der Resolution Nr. 40 ECE für die jeweilige Antriebsart sind, und nur, soweit Gegenseitigkeit gewährleistet ist; das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung macht im Verkehrsblatt bekannt, welche Staaten die Resolution Nr. 40 ECE anwenden
Alt 22.10.2008, 19:10
Habe mal etwas von unseren Nachbarn eingestellt. Das gilt aber auch in Deutschland und allen anderen staaten die unterschrieben haben. Das sind inzwischen eine Menge.
http://www.bav.admin.ch/dokumentatio...hoJVn6w==&.pdf
Alt 22.10.2008, 21:08
Slider
Etwas ähnliches gibt es auch vom Verkehrsministerium der BRD . finde nur gerade den Link nicht - kommt Anfang nächster Woche.
Außerdem gibt es da einen Grenzkonflikt mit Holland
Alt 22.10.2008, 21:40
Bis Ende 2006 haben folgende Länder die ECE 40 unterschrieben:
Deutschland, Großbritannien, Irland, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Rumänien, Schweiz, Slowakei, Tschechien.
Alt 22.10.2008, 21:44
Slider
Toll . . . wie heißt du eigentlich?
Und was sagt uns das? Gar nichts - denn wer hat denn jetzt welche Gegenseitigkeitserklärung
Und deshalb haben wir einen Grenzkonflikt mit Holland
Alt 22.10.2008, 21:46
Ich heiße Ralph und sowohl die Niederlande als auch wir haben das Ding unterschrieben. Das ist Fakt. Was für einen Grenzkonflikt wir haben weiss ich nicht, aber hat der was mit der ECE 40 zu tun?
Alt 22.10.2008, 22:01
Slider
Hallo Ralph (siehste, geht doch)
Die niederländischen Behörden behaupten, meine 16jährige Tochter dürfe bei Ihnen mein "schnelles Motorboot" nicht fahren - sondern erst ab 18
dies verstößt aber gegen die Gegenseitigkeitsvereinbarung (sie hat den SBF Binnen) und damit ist die UN/ECE40 in Deutschland nicht anwendbar
Ich warte auf den ersten Vorfall ernster Art (bislang haben die Waspos immer nachgegeben) - dann sind wir vor dem europäischen Gerichtshof
Alt 22.10.2008, 22:04
Oh, oh. täusch Dich da mal nicht:
Anders als beim PKW-Führerschein gibt es bei den Sportbootführerscheinen aber auch nicht die geringsten Ansätze, zu so etwas wie einem EU-Sportbootführerschein zu kommen. Der kleinste gemeinsame Nenner in dieser Frage war die Einigung auf die ECE-Resolution Nummer 40. Die ECE ist aber keine Organisation der Europäischen Gemeinschaft, sondern eine Organisation europäischer Staaten innerhalb der Vereinten Nationen (UN). Also ist das bei den Sportbootführerscheinen geltende Wohnsitzprinzip auch vor dem Europäischen Gerichtshof nicht anfechtbar, weil es sich nach dem Willen aller ECE-Staaten um ausschließlich nationale Gesetzgebung handelt.
Alt 22.10.2008, 22:10
Slider
Ralph,
das meiste, was du da gerade geschrieben hast, hab ich schon vorher geschrieben ... lies mal den Trööt ...
Und da es diese Gegenseitigkeitsvereinbarung gibt und das zuständige
Gericht in Rechtsfragen der Europäische Gerichtshof ist ... wo bitte soll man dann anfechten?
Alt 22.10.2008, 22:12
Nur in dem Land, in dem Du Probleme bekommst. Ansonsten ist niemand dafür zuständig.
Alt 23.10.2008, 07:02
michelle michelle ist offline
Boot: Hollaendischer Verdraenger
Rufzeichen oder MMSI: Michelle
22 Danke in 19 Beiträgen
Mit 16 darf deine Tochter auch in Deutschland nicht auf der Mosel fahren, da muss sie auch 18 sein.
Gruss Roger
Alt 23.10.2008, 08:25
Slider
Gruss Roger
Wo nimmst du das denn her? Nach § 1.02 Moselschifffahrtspolizeiverordnung benötigt der Schiffsführer den Sportbootführerschein Binnen nach Sportbootführerschein VO Binnen - und den gibts mit 16.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
