Alt 24.04.2004, 22:45
mr-friend mr-friend ist offline
Boot: Sunseeker Martinique 39
72 Danke in 22 Beiträgen
Standard Volvo Abgasrohr angegammelt ?? Was ist zu tun ?
Hi !
Nachdem ich ja bis Dienstag noch viel Platz im Motorraum habe, habe ich heute die Bilge und den verbliebenen Motor angefangen zu reinigen.
Dabei ist mir aufgefallen das das dicke Rohr aus Metall Farbe ist hellgrau am Anschluss ziemlich angegammelt ist d.h. es lassen sich kleine Stuecke von Rand abbrechen, darueber befindet sich dann eine Kunstoffmuffe die mit einer Schelle zusammengezogen wird. Das Rohr fuehrt in Richtung Z-Antrieb und hat einen grossen Durchmesser.
Was ist da zu machen ? Die Kante abflexen oder muss ich ein neues Rohr kaufen ? Wie sollte ich die Kante konservieren damit es nicht weitergammelt. Hoffe ja nun da es sich um Volvo handelt das das mit dem flexen geht !
Bitte um reichliche Tips.
Gruss Christian
Alt 25.04.2004, 09:47
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Re: Volvo Abgasrohr angegammelt ?? Was ist zu tun ?
Hallo Christian,
das dürfte Dein Abgasrohr sein.
Zitat von mr-friend
Was ist da zu machen ? Die Kante abflexen oder muss ich ein neues Rohr kaufen ? Wie sollte ich die Kante konservieren damit es nicht weitergammelt. Hoffe ja nun da es sich um Volvo handelt das das mit dem flexen geht!
Wie weit müsstest Du denn abflexen? Kommst Du mit dem Abgasschlauch dann noch hin? Der Gammel entsteht übermässig, wenn Deine Anoden nicht richtig arbeiten. U.U.a. wenn Du irgendwo Kriechstöme drauf hast. Aber so ganz ohne Wissen, um welchen Rochen es sich handelt, lässt sich schwer was sagen. Hast Du mal die Motor- und Antriebsdaten für uns?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 25.04.2004, 18:41
Standard Habe jetzt Bilder davon !
Hi !
Mache ich gleich fertig, waere toll wenn ich heute noch eine Antwort erhalten koennte.
Mit freundlichen Gruessen.
Ch.Freund
Alt 25.04.2004, 21:17
Hier jetzt einige Bilder.
Hilfeeeeeee ????
Was kostet so ein Rohr ?????
Wahrscheinlich noch teurer als bei Merc !
aber warum sollte das nicht mehr funzen mit dem kaputten Enden, wie kann ich das konservieren ??
Gruss Christian
Hits:	385
Größe:	30,7 KB
ID:	4019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	389
Größe:	21,9 KB
Alt 25.04.2004, 22:09
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Hallo Christian,
man kann das etwas schlecht erkennen aber so wie ich das sehe ist nur der Rand etwas angeknappert. Nimm einfach einen längeren Abgasschlauch und nicht den originalen dann gewinnst Du ein paar cm zum restaurieren/konservieren. Abgasschlauch bekommst Du bei Vetus oder bestimmt auch bei einigen Versendern oder im techn. Großhandel.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 25.04.2004, 22:36
Axel MU Axel MU ist offline
Aber die Kanten etwas entgraten.
Axel
Alt 25.04.2004, 23:30
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hilfeeeeeee ????
Gruss Christian
Hallo !
Du solltest dabei aber den Wasserspiegel im Auge behalten !
Also nicht zu kurz, sonst blub blub wen der Schlauch mal abgeht !
MfG Michael
Alt 25.04.2004, 23:34
Standard Danke lieb von Euch
Werde wohl so ca. 0,5 cm abflexen und einen laengeren Auspuffschlau ch suchen. Ist ueber dem Wasserspiegel.
Komisch dieser Gammel ist ja eigentlich eine 2 Kreiskuehlung.
Gruss Christian
Alt 26.04.2004, 03:01
Standard Re: Danke lieb von Euch
Hallo Christian,
lohnt denn das abflexen überhaupt, ich würde das schon sauber machen und mit Hitzebeständiger Farbe aus dem KFZ Zubehör überlacken, dann sieht das wieder wie neu aus und man kann im nächsten Winter mal schauen ob es schlimmer geworden ist
Alt 26.04.2004, 10:15
Gruss Christian
Hallo !
Zweikreis wird doch wohl auch von Seewasser gekühlt, und das mus auch irgendwo wieder raus !
MfG Michael
Alt 26.04.2004, 22:01
Genau kauf die so ein Schleifblattaufsatz für die Bohrmaschine. Damit kommst Du toll ins Rohr rein und dann etwas schleifen und überlacken. So schlimm sieht das nicht aus.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 27.04.2004, 13:56
Standard Bin happy denn bei Volvo gab es Reparaturkit !!
Hi !
Mußte heute morgen sowieso Volvo Ersatzparts holen und fragte dabei beiläufig den Händler wie man den Schaden am Auspuffrohr am besten beseitigt. Er kramte einen Augenblick in seinen Lager und fand ein Orginal Volvo Repartursatz. Ist ein Kunstoffring (wie eine Kappe die den Rand von innen und außen verschließt, kann das nicht so gut erklären) der das Ende des Auspuffrohres umschließt. Wird mit dem Rand verklebt.
Cool oder, allerdings kostete der Spaß dann auch wieder 38 Teuros !
Soetwas habe ich bei Merc. noch nie gesehen !
Bin gespannt ob der Motor noch passt denn jetzt steht ja auf der Backboardseite noch ein großer 100 Liter Tank wegen meines Pöl Umbaues.
Gruss Christian
Alt 27.04.2004, 21:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Standard Re: Bin happy denn bei Volvo gab es Reparaturkit !!
1. sind 38 Euro nicht teuer. Ein neues Rohr hätte Dich in den Ruin getrieben.
2. verfaulen die Mercruiser Geweihe nich so schnell.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.04.2004, 08:44
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
*räusper*
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
