Alt 20.10.2008, 16:20
renhalth renhalth ist offline
62 Danke in 42 Beiträgen
Standard Vibrationen
Hallo Leute,
ich habe bei mir böse vibrationen auf dem Kahn. Habe schon daran gedacht die Motorlager auszutauschen. Vieleicht gegen etwas weichere?? .
Aber wie ist es denn mit der Traglast?? ich habe keine Ahnung was die Maschine wiegt... so grob geschätzt 200kg.
Oder bin ich auf der falschen Fährte? Der Motor liegt jetzt auf gummi.. aber bei der Durchführung am Spiegel ist er ja fest verschraubt.....
Ich dachte vieleicht auch in Richtung Schraube.... wollte diese gegen eine neue austauschen. Sie ist von meinem Vorgänger doch ein wenig rampuniert.
Muß ich aber erst mal schauen.... was es für eine ist. Am WE nehme ich den Kahn sowieso raus.
Hits:	549
Größe:	56,8 KB
ID:	105018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	547
Größe:	34,4 KB
Alt 20.10.2008, 16:25
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
kann es sein das es der propeller ist ?
sieht ja nicht sehr gesund aus
Gruß vom Rhein
Alt 20.10.2008, 16:28
45meilen 45meilen ist offline
33.839 Danke in 12.595 Beiträgen
Schleunigst den Prop tauschen, die Unwucht haut Dir die Wellenlager in Mors !
Alt 20.10.2008, 17:00
Benutzerbild von stefan_hard
stefan_hard stefan_hard ist offline
Boot: Cranchi Riviera - Italien
22 Danke in 8 Beiträgen
Standard x
Hallo Renhald,
Lass den Propeller wuchten, und schau mit einer Messuhr, ob die Propellerwelle, die aus dem Antrieb kommt, nicht krumm ist oder eiert!! Das wäre auf längere Sicht fatal. Diese Vibrationen gehen 1:1 auf die Getriebelager.
Gruß Stefan_hard
Boot: Cranchi Riviera. Motor: BMW Marine B130 2000ccm 130HP Z Antrieb
Alt 20.10.2008, 17:55
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Propeller ab, dann laufen lassen. So wirst Du den Verursacher finden. Niemals durch "bessere Dämpfung" versuchen "böse Vibrationen" zu ersticken. Eine Baugruppe muss in sich ausgewuchtet sein.
Bernd (auch von der Saale).
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 20.10.2008, 18:31
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
Hallo, so wie der Propeller aussieht würde ich zu 99% sagen das es daran liegt.
Du kannst den Aufarbeiten lassen z.B bei Gröver, kostet nicht die Welt.
Alles andere würde ich erstmal sein lassen. Es liegt sehr, sehr wahrscheinlich daran.
Alt 20.10.2008, 18:49
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Man habe ich lange gebraucht, um auf dem Bild einen Motor zu sehen....
Und wenns der Prop nicht ist schau dir mal das Kreuzgelenk an.
Sind die Vibrationen generell vorhanden oder nur bei Kurvenfahrten?
Beim Prop schließe ich mich den anderen an.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 20.10.2008, 19:44
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.484 Danke in 7.839 Beiträgen
@Lars:
...ansonsten ist ja schon alles gesagt, Prop tauschen/richten und dann seh´n wir weiter.
Gruß, Frank.
Alt 20.10.2008, 21:11
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Wie schon gesagt wurde denke ich auch, daß die Vibrationen vom Propeller kommen, wenns die Motorlager wären, dann wäre das ein leichtes vibrieren
Gruß Jörg
Alt 21.10.2008, 11:57
ok denn werde ich mal das Teil wechseln.......
wenn ich den Prob. ab habe weiß ich auch welcher es sein sollte.
Würde ihn denn durch einen neuen ersetzten.....
Hat jemand eine Quelle zum bestellen??? und was kostet so was???
Alu oder Edelstahl .......
immer diese Entscheidungen!!!!!!!!!!
Alt 21.10.2008, 12:17
Boot: Cranchi 50 HT
Ich würde den Prop zu Gröver zum reparieren schicken, ggf. nach einem gebrauchten bei Andy fragen http://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
Gruß Jörg
Alt 21.10.2008, 13:20
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo...
Wenn du die ganze Saison so gefahren bist, dann merke dir die Adresse die Jörg grad hergegeben hat gut...
Grüße Andi
Alt 21.10.2008, 13:24
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo...
Grüße Andi
Da könnte evtl. dann bald mal ein gebrauchter Antrieb fällig werden....zumindest würde ich schleunigst das Antriebsöl auf Wasser untersuchen um ggf. einen Schaden abzuwenden, denn Unwucht im Propeller führt zu Schäden an Lagern und Simmerring der Propellerwelle
Gruß Jörg
Alt 21.10.2008, 13:26
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
meines Wissens brauchst du nicht zu entscheiden. Ich kenne keine Edelstahl für 270. Muss aber nicht bedeuten das es keinen gibt. Mir is das aber unbekannt.
grüße Andi
Alt 21.10.2008, 14:43
ok denn Alu.......
was kostet sowas neu???
oder einmal Überholen???
Alt 21.10.2008, 14:52
Boot: Cranchi 50 HT
ok denn Alu.......
Überholen bei Firma Gröver ca 50-80€
Neu wirst du ca 250€ hinlegen müßen, außer du findest evtl. was gebrauchtes
Gruß Jörg
Alt 25.10.2008, 17:47
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
wende dich mit deinem Teil an Fa. Gröver. Die findest du auch im Internet.
Prop. einschicken und Kostenvoranschlag machen lassen.
Neue Props gibt es dort auch.
Hier im Forum findest du nur gute Bericht von der Fa. Gröver. Der Sitz der Firma ist in Kölle
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 25.10.2008, 17:58
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Schau mal hier....
http://www.hustlersport.com/cartgeni...t.asp?scat=584
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 25.10.2008, 21:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Der Ring hinter dem Prop sieht auch nicht Original aus (außer es ist die Druckplatte, welche durch fehlende Anode sichtbar ist).
Normalerweise sitzt hinter der Schraube auch noch eine Schutzanode (wird mit zwei Schrauben am UW-Teil gehalten).
Der Prop muß sofort repariert und die Welle geprüft werden. S. o.
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.10.2008, 21:59
Ok OK ...
der Kahn ist aus dem Wasser, und der Prob. kommt runter. Ich schicke ihn zu Fa. Gröver.
Der Ring hinter dem Prob ist die Anode..... ist orginal und wird von 2 Schrauben gehalten. Habe ich erst gewechselt, da die alte fast wech war.
Danke nochmal an alle !!!!!
René
Alt 26.10.2008, 23:19
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Wieviel Jahre können denn so Motorlager ab?
Gummi wird mit den Jahren hart. Sollte man sie nicht nach 10 oder 15 Jahren austauschen,um wieder etwas Komfort zu haben?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
