Alt 12.04.2004, 11:58
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Volvo AQ 205 vordere Riemenscheibe auf der Kurbelwelle
Habe wieder mal ein Problem mit meinem Volvo AQ 205. Die vordere Riemenscheibe mit dem kleinem Schwungrad und der OT Markierung auf der Kurbelwelle geht nicht runter. Wird in der Reparaturanleitung auch als Schwingungsdämpfer bezeichnet. Doch ich denke, den habe ich nicht, da an der Stelle die Seewasserpumpe sitzt. Laut Zeichnung soll die Scheibe in einem Keil auf der Welle sitzen. Habe versucht mit einer Abziehvorrichtung sie runter zu ziehen. Sie kommt aber nicht. Hat jemand eine Idee? Kann ich da etwas „Zerreißen“ wenn ich mit mehr Kraft ziehe?
Hits:	899
Größe:	19,4 KB
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 12.04.2004, 21:01
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
503 Danke in 206 Beiträgen
Die Seewasserpumpe hast du aber schon abmontiert, oder?
Die Riemenscheiben an meinen V 8 Motoren gingen nach lösen der Schrauben alle relativ leicht von der Kurbelwelle.
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 15.04.2004, 20:46
Hallo Ricky
die Wasserpumpe und die Riemenscheibe sind schon runder.
Es sitzt noch die Schwungmasse auf der Kurbelwelle.
Die Schwungmasse ist auf die Aufnahme für die Kurbelwelle vulkanisiert.
Habe aber von Cyrus erfahren, dass man einen speziellen Abzieher für dieses Scheibe braucht. habe ich bauen lassen und heute Abend abgeholt.
Morgen werde ich das doofe ding abbauen.
Gruß Wolfgang
Alt 15.04.2004, 21:31
Boot: Hasla 21
Ich wünsch dir viel Glück mit dem Abzieher!
Habe ja einige Threads von dir verfolgt. Habe aber nicht herausgefunden, ob du dabei bist, einen Diesel in dein Boot einzupflanzen, oder ob die ganzen Aktionen von dir zu den "Normalen" Wartungsarbeiten zählen?
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 18.04.2004, 20:12
Hallo Ricky
Auf Diesel werde ich im kommenden oder übernächsten Winter umbauen.
Im Augenblick zerlege ich meinen Motor, im Rahmen von normalen Wartungsarbeiten.
Hatte auf 2 Zylindern keine Kompression, hatte die Kopfdichtung im verdacht.
Diagnose und Maßnahmen:
3 Ventilfedern gebrochen
6 neue Auslassventile eingebaut
alter Schaden von einem Wasserschlag des Vorbesitzers
Auspuffbalg ohne Rückschlagklappen beim Ausbau vorgefunden ( vom Vorbesitzer )
Auslassventilsitze nachgefräst
Einlassventile eingeschliffen
Köpfe geplant
Simeringe ( wie schreibt man die Dinger richtig?) der Kurbelwelle mit erneuert
Geht aber nur wenn die Dichtung der der Ölwanne mit erneuert wird
Und und und
Gruß Wolfgang
Alt 19.04.2004, 05:44
Axel MU Axel MU ist offline
Du hast doch eine DP Antrieb. Hat der keine Rückschlagklappen am Auslass
Axel
Alt 19.04.2004, 07:12
..Duoprop... keine Rückschlagklappen... ?????
Hits:	427
Größe:	32,9 KB
Alt 19.04.2004, 14:20
So sollte es bein AQ 290 und nach meinem Wissen auch bein DP ausehen. Dann brauchst Du keine Klappen im Faltenbalg.
Axel
Hits:	413
Größe:	47,1 KB
Alt 19.04.2004, 17:35
uuups.. ich hab die frage von axel wieder falsch verstanden.... klar, ic hweiss - wer liest ist im vorteil ...
sorry, axel hat recht, der balg benötigt bei den gummiklappen am antrieb keine klappen mehr...
auch beim 280er gibts unterschiedliche ausführungen mal mit mal ohne
klappan am auslass ...
Alt 19.04.2004, 17:57
Segelwilly
Wolfgang, mein Beileid
Immer wenn ich hier lese, freue ich mich über meinen kleinen Ford Motor, der wie ein Kätzchen schnurrt....nicht schnell aber er läuft und läuft und läuft.....es ist das von mir am wenigsten beachtete Teil im Boot.
Gruß Willy
Alt 24.04.2004, 20:57
Gruß Willy
Hallo Willy, sonst hätte ich ja Langeweile.
Gruß Wolfgang
Alt 24.04.2004, 21:32
Segelwilly
Wolfgang,
sieh das Positive an der Sache. Du lernst unheimlich dabei, du hast, (das wünsche ich dir) anschließend das Erfolgserlebnis einer guten und vor allem, EIGENEN Arbeit!
Du fährst dein Schiff mit einer ganz anderen Einstellung zur Technik, du bist darüber im Bilde, was im Herzen deines Untersatzes abläuft und entwickelst ein feines Gespür für seine Gebrechen. Du erfreust dich am geschmeidigen Lauf der Maschine und spürst sofort wenn es ihr an etwas mangelt.
Du wirst mit ganz anderem als nur mit dem Besitzerstolz am Ruder stehen, du bist ein Teil des Ganzen! Das ist der Lohn der dich erwartet!
Beste Grüße,
Willy
Alt 25.04.2004, 11:15
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
WOW Willy,
Du bist ja ein (verkappter) Poet!!!
Das hast du ja wunderschön beschrieben, ich bin ganz weg!
Grüße Thomas
Alt 25.04.2004, 11:50
Segelwilly
naja, manchmal schraube ich mir so etwas halt heraus...die SL Besitzer sind auch immer ganz gerührt, wenn etwas in der Clubzeitschrift erscheint...
Gruß Willy
Alt 25.04.2004, 12:42
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Wie das Boot abgeholst hat , sah es ja noch so aus als wenn es ein freundschaftliches nettes Verhältnis zum Vorbesitzer gab.
Ist das immer noch soo ??
Für mich als Antiheimwerker wäre so ein Boot wohl ein Alptraum, gut das du handwerklich doch ziemlich begabt bist.
Gruß Olli
Alt 29.04.2004, 21:56
Wolfgang,
Beste Grüße,
Willy
Hallo Willy,
dass hast du wirklich nett beschrieben.
Mein Schatz meinte, ich sollte doch auch ihr so viel liebe zukommen lassen.
Sie hat ja Recht, im Augenblick ist die Zeit wirklich knapp.
Heute Abend habe ich bei meinem Haus und Hofwerkzeugmacher die Vorrichtung zum aufdrücken dieser do…….. Scheibe auf die Kurbelwelle abgeholt.
Morgen wird weiter gebaut. Sonntag soll der Motor fertig sein.
Gruß Wolfgang
Alt 02.05.2004, 20:01
Standard Er ist wieder zusammen
Es ist geschafft.
Er ist wieder zusammen.
Bis auf ein paar kleine Zwischenfälle hat alles geklappt.
Die Ventildeckeldichtungen sind 2 cm zu kurz.
Dann hat das Motoröl nicht gereicht. Im 20 Liter Kanister waren leider nur noch 2,5 Liter Motoröl, sonst habe ich immer genug Motoröl zu Hause.
Mein Schatz besorgt mir aber im laufe der Woche einen neuen 20 Liter Kanister bei meinem Autozubehör Großhandel.
Aber zumindest der Frostschutz für das Kühlsystem hat gereicht.
Donnerstagabend wenn ich aus Berlin zurück bin, werde ich das Motoröl noch auffüllen und am Freitagmorgen kommt er dann auf den Prüfstand, dann wird er eingestellt und am Sammstag soll er wieder eingebaut werden.
Hits:	404
Größe:	20,7 KB
ID:	4101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	500
Größe:	20,0 KB
ID:	4102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	768
Größe:	18,9 KB
Gruß Wolfgang
Alt 02.05.2004, 21:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wolfgang,
ich drücke Dir alle Daumen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.05.2004, 22:00
Segelwilly
Hi Wolfgang,
ich helfe Cyrus beim Daumendrücken!
Willy
.... und noch die großen Zehen...
Alt 09.05.2004, 18:09
Ich glaube ihr habe nicht richtig gedrückt.
Nach 2 Minuten Probelauf, Wasser in drei Zylindern.
Beide oberen Rohrbögen auf den Abgassammlern durchgegammelt.
Zylinder Nr. 5 hat keine Kompression.
Motor am Freitag wieder komplett auseinander gerissen.
Kolben raus. Der Kolbenring hat einen Spalt von 2 mm an den Stossstellen.
Das kann nie Funktioniert haben.
Die Werkstadt meint, hier wurden falsche Kolbenringe verbaut. Ob der Kolben der richtige ist, wir noch geprüft.
Gruß Wolfgang
Alt 09.05.2004, 18:37
Du hast ja wohl richtig in die Tonne gegriffen
Aufrichtiges Beileid
Axel
Alt 09.05.2004, 18:47
Segelwilly
Wolfgang,
ich leide mit dir!!
Gruß Willy
Alt 09.05.2004, 19:21
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Wolfgang,
Beileid auch von mir, ich hatte den selben Motor in meiner Coronet.
Es wundert mich das Du keine Ersatzteilprobleme hast. Bei mir wurden auch die Krümmer kaputt, hätte in der Schweiz für viel Geld neue bekommen, hab dann sebst gemacht. Nächstes Jahr bekamen beide Köpfe Risse vom Wasserkanal zu den Ventilführungen, dann hab ich sie entsorgt.
Noch ein Problem hatte ich, beim Wärmetauscher, die Schraube beim Wärmetauscher Verschlußdeckel habe ich etwas zu stark angezogen und schon ist eine dieser drei Streben gebrochen.
Ich wünsch Dir viel Glück
Grüße Gerhard
Alt 10.05.2004, 11:01
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ..............
Moin Wolfgang,
so viel Pech ist wirklich traurig , mein Beileid
bei soviel Arbeit ist es mit dem Bugspriet wohl nichts geworden ?
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
