Alt 20.10.2008, 23:49
Tide Tide ist offline
197 Danke in 106 Beiträgen
Standard Kühlwassertemperatur AB
Hi, brauche mal eine Idee bzgl Kühlwasserkontrolle. Mein 4-Takt 6PS Tohatsu sitzt tief in einem Schacht, wodurch der Kühlwasserstrahl nicht mehr gut kontrollierbar ist. Umleitung via Schlauch durch die Bordwand ist ebenfalls nicht praktikabel oder zumindest recht aufwendig, da hierzu mehrere Durchbrüche notwendig wären weil der Schacht mitten im Cockpit liegt.
Ließen sich Druck und Temperatur nicht auch mittels Instrumenten überwachen? Oder vielleicht ein audiovisueller Alarm, der anzeigt wenn etwas nicht in Ordnung ist?
Tide
Alt 21.10.2008, 00:34
Hallo Tide,
die Temperatur kann man recht leicht überwachen, das geht mit jedem Standart Temperatur Messer
Kühlwasserdruck geht wenn du eine Stelle am Motor hast, wo du den Geber rein schrauben kannst
Alt 21.10.2008, 12:52
Ich habe bisher nur Infos darüber gefunden, die Temperatur am Zylinderkopf zu messen. Meinst du das? Hatte ich so verstanden, dap man sich ein Gewinde in den Block schneiden lassen muß, vorgesehen ist das bei ABs dieser Größenordnung ja nicht.
Selbes gilt dann wohl auch für den Druckgeber, oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
