Alt 18.10.2008, 20:14
Schugger Schugger ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 545
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Hängt der Verbrauch von der Drehzahl ab?
die erste Antwort gebe ich mir selbst. Ja, klar!
Aber was ich eigentlich wissen will, ist: Ich fahre an meinem 90PS Yamaha nen 13x19 Propeller mit dem der Motor auch voll ausdreht (5500UPM). Der Vollgasbereich ist mit 4500-5500 angegeben. Ich liebäugle mit einem Propeller mit größerer Steigung um schneller zu fahren. Mit größerer Steigung (bei gleichem Durchmesser) sinkt ja meine Drehzahl. 2" hoch, sollte ich bei etwa 5100UPM landen.
Verbrauche ich durch die geringere Drehzahl dann auch automatisch weniger Sprit? Oder ist Vollgas gleich Vollgas???
Olli
Alt 18.10.2008, 20:16
Slider
Möglicherweise brauchst du sogar mehr ..... weil das Benzin nicht komplett verbrannt wird...
Alt 18.10.2008, 20:21
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
das kann man pauschal nicht so beantworten, denn mit einem größeren Prop hast du dann einen höheren Lastzustand. Aber ich würde mal pauschal sagen, wenn dein Motor sich dann nicht gerade quält in der Boot/Motorkombination könntest du Kraftstoff sparen.
Meine alte Sea Ray hatte mit dem 23 er Prop weniger gebraucht als mit dem 21er bei Reisegeschwindigkeit, da die Drehzahl ca 300 U/min niedriger lag
Gruß Jörg
Alt 18.10.2008, 20:34
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Olli
Hallo Olli!
Bei dem Drehzahlspektrum liegt die größte Leistung des Motors bei 5000 U/min. Ich würde Dir einen 21 Zoll Propeller empfehlen, wenn Du mit dem 19 Zoll 5500 U/min erreichst.
Das Boot wird dann unter Vollast in der Endgeschwindigkeit schneller und hat den Effekt, dass es auch weniger verbraucht, wenn Du den möglichen Geschwindigkeitsüberschuss nicht ausnutzt.
Gruß Walter
Ps.: Vielleicht noch als Ergänzung zur Frage in Deiner Themenüberschrift: Der spezifische Verbrauch eines 4-Takters liegt etwa bei 290 gr/Kw. Der Verbrauch ist (relativ) am Günstigten im Bereich des günstigsten Drehmoments. Unterhalb und oberhalb läuft ein Motor unwirtschaftlicher vom System her. Selbstverständlich musst Du Deine Kw füttern, dem Umfang nach, wie Du sie abforderst.
Geändert von Water (18.10.2008 um 20:42 Uhr) Grund: Textergänzung
Alt 18.10.2008, 20:45
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Moin !
Mein Motor 28PS Yamaha hatte genau den Effekt.
mit einem 12'' Propelller, Max. Drehzahl 5800Us und durchschnittsverbrauch von 4L die Stunde
Dann 14'' propeller, max drehzahl 5100Us und einen Schnitt von 7-8Litern
Bei gleicher Fahrweise
Für mich ist die Erklärung mit der Last am logischsten.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 18.10.2008, 21:53
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Olli!
Du sprichst hier von 4-Taktern. Ist das bei meinem 2-Takter auch so?
Olli
Alt 18.10.2008, 22:01
Benutzerbild von Giligan
25.499 Danke in 9.910 Beiträgen
im Bereich hoher Last wirst du wahrscheinlich mehr brauchen. Langsamer wirst du wohl auch werden...
Bei, ich nenne es mal Wanderfahrt, wo die Maschine sich nicht quählen muss, wird der Verbrauch sinken....auch beim Zweitakter.
Gruß Willy
BF-Sponsor
Hallo Olli!
Bei 2-Taktern verhält es sich sinngemäß genauso. Allerdings sind die Spülverluste beim 2-Takter größer, weil der keinen Ventiltrieb hat.
Beim 2-Takter kannst Du analog meiner vorherigen Ausführungen beim Einspritzer von 320 gr/Kw und bei einer Vergaseranlage von etwa 360 gr./Kw ausgehen.
Gruß Walter
Alt 18.10.2008, 22:10
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Das nennt man auch 'wirtschaftliche Gleitfahrt' und die gilt es für jede Kombination von Motor und Prob für das entsprechende Boot zu finden.
Mit Höchstgeschwindigkeit hat das relativ wenig zu tun - such hier im Forum mal ein bisschen mit dem Begriff "Prop oder Propeller"...
Gruß Karsten
memento mori
Alt 19.10.2008, 09:26
Aha....
Ich dachte immer bei Vollgas sind meine Vergaser ganz auf und mehr geht nicht. Deswegen wunderts mich ein bißchen, dass da unter Last mit größerer Schraube doch noch mehr kommt.
Aber quälen tut sich meine Boot-Motor-Kombi nicht. Ca. 400kg Boot und 90PS sind gute Werte. Da könnte ich mal nen 21er ausprobieren.
Ist das dann so, dass ich mit dem Propeller am besten fahre, mit dem ich die max. Drehzahl des Motors erreiche?
Olli
Alt 19.10.2008, 10:54
BF-Sponsor
Aha....
Olli
Hallo Olli!
Ich stelle Dir mal eine kleine Skizze ein und versuche es, zu erklären.
Da Dein Motor kein Getriebe mit mehreren Gängen hat, muss der Propeller so gewählt werden, dass er unter Volllast die Drehzahl erreicht, wo die höchste Leistung des Motors liegt.
Wenn der Hersteller einen empfohlenen Drehzahlbereich von 4500 bis 5500 U/min angibt, wirst Du die Leistungsspitze von 90 Ps bei 5000 U/min haben.
Wenn der Motor höher als 5000 U/min dreht, fällt die Leistung bereits wieder ab.
Es geht hier also nicht darum, einen Propeller zu haben, mit dem der Motor die maximale Drehzahl erreicht, sondern die Drehzahl, bei der er seine höchste Leistung abgibt, und das wird bei 5000 U/min sein.
Wenn hier noch weiterer Aufklärungsbedarf besteht, kann ich gerne Leistungskurven von einem anderen Motorenhersteller einstellen. Die sagen dann zwar nichts über Deinen Motor aus, weil ich die nicht habe, sind aber vom Grundsatz her vergleichbar.
Gruß Walter
Hits:	570
Größe:	6,9 KB
Alt 19.10.2008, 11:54
Hallo Walter,
danke für die ausführlichen Infos. Ich habe mal in meinem Handbuch geschaut. Da steht tatsächlich, dass bei 5000 die max. Leistung anliegt.
OK, da werd ich dann wohl auf 21" gehen. Soll ich den Durchmesser bei 13" belassen oder lieber runter auf 12 5/8?
Olli
Alt 19.10.2008, 13:04
BF-Sponsor
Hallo Olli!
Ich würde den 13 x 21 nehmen. Wenn Du den 12 5/8 mal 21 nimmst, geht Dir wieder die Drehzahl hoch. Wenn Du zufällig beide da hast, würde ich beide ausprobieren.
Gruß Walter
Alt 19.10.2008, 19:24
Haben tu ich keinen von beiden. Muß ich erst besorgen. Aus Kostengründen wollt ich nen Alu-Prop haben, mit meinem bin ich bisher zufrieden und im neuen Boote-Magazin schneiden die Edelstahljungs nicht sehr überzeugend ab.
In Alu find ich aber keinen 13er. Es gibt 12 5/8, die nächste Größe ist dann erst 13 3/4, was mir etwas zu groß erscheint. Ich such mal weiter.
Olli
Alt 19.10.2008, 19:34
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Der 13X21 K ist ein Stahlprop.
Wenn, dann teste den 21er Alu mit 12 5/8 Durchmesser.
ME nimmt der Dir aber schon mehr als 500 Umdrehungen weg,
und Dein gesamtes Fahrverhalten wird sich verschlechtern.
Daher würde ich möglichst nur mit Umtauschmöglichkeit testen.
Gruß aus Berlin
Alt 19.10.2008, 19:42
BF-Sponsor
Du solltest das so machen, wie Checki das vorschlägt und Dir eine Umtauschoption einräumen. Hundertprozentig voraus berechnen kann man nämlich nichts.
Gruß Walter
Alt 20.10.2008, 07:44
Wenn sich mit den 12 5/8 mein Fahrverhalten nennenswert verschlechtert, ist der 13er doch noch ungeeigneter, oder? Soll ich da nicht lieber bei meinem Standardprop bleiben?
Olli
Alt 20.10.2008, 08:43
Checkmate fanatic
Du selbst hattest den Drang nach Veränderung. (haben wir doch alle mal)
Daher würde ich den 12 5/8x21 testen und ggf. in einen 19er Ersatzprop wandeln.
Wenn Du das getestet hast, berichte dann mal bitte.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (20.10.2008 um 08:48 Uhr)
Alt 20.10.2008, 09:08
Nun möchte ich auch noch ein Wort dazu sagen.
Mit einem 13'' Propeller bin ich soweit im angegebenem Drehzahlbereich.
gute Entgeschwindigkeit etc, aber leider fehlt der Anzug, auch zu zweit.
Daher fahre ich jetzt den kleineren Propeller, nehme 300-500Umdrehungen mehr in Kauf, daher komme ich aber meinen Wünschen entsprechend in Gleitfahrt
Jeder muss wissen wie er es haben möchte
MFG
Jan
Alt 20.10.2008, 12:42
@Jörg: Da hast Du recht! War mein eigener Wille . Aber es muß nicht auf biegen und brechen sein. Wenns nix bringt lass ichs lieber.
Ich dachte halt nur für meinen Motor wäre es etwas schonender nicht so hohe Drehzahlen zu fahren (mach ich eigentlich aber eh nicht oft, bzw. lange) und ich könnte dann gleich noch ein bißchen schneller fahren.
Im allgemeinen bin ich ja mit dem Serienpropeller zufrieden. Ich ziehe mühelos einen 100kg Wasserskiläufer gegen die Rheinströmung aus dem Wasser. Topspeed (ohne Wasserskiläufer) liegt bei knapp über 70.
Ich schau mal, ob ich einen 12 5/8 x 21k zum testen bekomme. Werde dann hier über meine Erfahrungen berichten.
Viele Grüße und danke an alle
Olli
Alt 25.04.2009, 20:08
Hallo Gemeinde,
entgegen allen prophezeihungen hab ich mir nen 13 1/8 x 19 Edelstahlprop (Apollo) gegönnt. Bei der heutigen Probefahrt stellte ich fest, dass bei gleicher Trimmung mir 1000 (!) upm fehlen......wenn ich den Motor ganz nach oben trimme sind es nur noch 500. Das gibt mir irgendwie zu denken. Ich hab mit annähernd der gleichen Drehzahl gerechnet. Allerdings bin ich ohne Trimmflosse gefahren, weil die im weg war und ich sie nicht gleich vor der ersten Probefahrt abflexen wollte. Kann das "Loch" wo normalerweise die Trimmflosse sitzt soviel ausmachen? Oder was isses sonst? Speed war bei max. Trimmung 2-3 km/h mehr als mit Standard Alu-prop, aber sehr wackelig.
Schugger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
