Alt 05.12.2007, 12:25
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
Standard Yamaha F25AMHL Ladespule nachrüsten ?!
würd an meinen AB gern ne Zündspule anbringen zum Batterieladen ...
möglich ist es soweit ich als Auskunft bekommen habe .... besser von ner Werkstatt machen lassen oder schafft man das mit Hilfe kundiger Boote-Forum Nutzer auch alleine mit den richtigen Teilen ?
ach ja... Bedienungshandbuch und Werkstatthandbuch such ich auch noch ...
Hits:	251
Größe:	50,0 KB
ID:	64527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	48,0 KB
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 05.12.2007, 12:39
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Du meinst eine Ladespule?
sollt der doch haben...
Grüße Andi
Alt 05.12.2007, 12:45
ja da sind sie wieder meine "imensen" AB-Kenntnisse ....
gute Frage .... zumindest hat er nur Seilzugstarter ....
brauch also unbedingt die HAndbücher
Alt 05.12.2007, 12:48
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Ich seh zwei Zündspulen. Bin mir fast sicher das er auch eine Ladespule hat.
Vielleicht hat ja wer einen ähnlichen Motor.
Betriebsanleitung würd ich auf alle Fälle empfehlen.
Grüße Andi
Alt 05.12.2007, 12:57
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Meines Wissens hat der Motor eine Hochleistungslichtspule....
Grüße Andi
Alt 05.12.2007, 13:03
da der ja keinen E-starter hat müssen die ja zu was gut sein
muß vielleicht nochmal bessere detailaufnahmen machen wegen der Zündspulen und wo die Kabel angeschlossen werden ....
Alt 05.12.2007, 13:08
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Jörg- du verwechselst da was. Zündspulen haben doch nix mit E-Start zu tun.
Was du meinst ist eine Ladespule damit du eine Starterbatterie nachspeisen kannst.
Grüße Andi
Alt 05.12.2007, 13:31
ja ... sorry ... mein ich doch !!!! LADESPULE
Alt 05.12.2007, 14:25
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Jo- die hat aber auch nix mit E-Start zu tun (ausser das die batterie nach 50 mal starten eventuell in die Knie geht ohne Ladung)
Grüße Andi
Alt 05.12.2007, 15:37
is schon klar ... ich Depp hab mich nur zu blöd ausgedrückt ....
will ja nur Batterie laden mit dem Motor ...
Alt 05.12.2007, 16:20
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Unter der Schwungscheibe kommen Kabel raus- die gehen zur Zündung. Schau mal ob da 2 frei sind...
Grüße Andi
Alt 06.12.2007, 01:16
Hallo HD4ever,
mache mal weitere Bilder von deinem Motor, wichtig ist das Schwungrad von allen Seiten und wo die Kabel hingehen,
bei Amazon.de findest du unter "Manual" recht brauchbare Bücher
Alt 07.12.2007, 13:15
werd mal gucken ....
hab mir inzwischen schon die Anleitungen runter geladen - werd da mal schauen was ich finde .....
Alt 07.12.2007, 14:48
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
schau auch mal wegen einem laderegler nach. ohne wird das sonst möglicherweise brisant.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 13.12.2007, 08:50
es fehlt nur der Gleichrichter der nachgerüstet werden muß ....
hab ich netterweise noch vom Vorbesitzer zugeschickt bekommen anstatt ihn für 144 EUR beim Händler kaufen zu müssen ...
wie der angeschlossen werden muß werd ich wohl in den Unterlagen finden ...
muß nur 2 Löcher irgendwie in das Gehäuse bohren weil nirgends durchlässe für Kabel vorhanden sind ...
Alt 10.10.2008, 09:56
soooo .... ne Ladespule hat das Motörchen nun !
funzt allerbest ....
nun komme ich auf den Gedanken ob sich nicht auch nen E-Starter nachrüsten lassen könnte ?!?!
geht das ?
Alt 10.10.2008, 10:01
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
geht das ?
Das geht sicherlich, allerdings wird es nicht wirklich preiswert hinzukriegen sein. Hat die Schwungscheibe einen Starterkranz? Auf dem Bild sieht es zumindest nicht so aus.
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 10.10.2008, 12:20
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
geht das ?
Ich glaube die Ladespule war schon da.....
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 16.10.2008, 10:03
ja hast ja recht ....
nen Gleichrichter hat das Teil nun ....
Alt 16.10.2008, 10:15
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Moin Jörg, also möchtest Du Deinen auf F25AEL umrüsten.
Als Neumotor haben der MH und der E mindestens 600€ Preisunterschied,
ich denke das wird einiges anders sein als "nur" der Anlassermotor.
Ich kann aber gerne bei nächsten Besuch mal mit meinem Schrauber schnacken.
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 16.10.2008, 22:46
geht das ?
Hallo HD4ever,
das geht mit Sicherheit wenn dein Schwungrad einen Zahnkranz hat brauchst du den E-Starter das Startrelais einen Taster und Kabel zur Batterie und zum Startrelais
Alt 18.10.2008, 13:40
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Standard Oder noch was mehr!
Hallo HD4ever.
Kann sein, dass bei dir auch die Halterung für den Starter nachgerüstet werden muss! Ich hab mir das mal bei meinem Evinrude 35 von '84 angeschaut: Da wechselst du erst mal Konstruktion für 200,- Euro bevor du überhaupt die Möglichkeit hast, einen Starter für weitere 200,- Euro anzubauen! Dann kommt noch das Starterrelais (ein sogen. Magnetschalter) + der Taster + Verkabelung, da bist du schnell bei 500,- Möppen!! Ob sich das lohnt?
Schizophrenerweise hat mein Johnson 33 ('65) einen E-Starter, dafür aber keine Ladespule und mein Evi 35 Handstarter dafür aber Ladespule, dass ist doch zum KO...ZEN!
Markus
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 18.10.2008, 21:53
Hallo surfmütze,
sorry, aber es geht hier um einen 4 Takt Yamaha, so alt ist der nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
