Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 87 von 87
Alt 16.10.2008, 21:42
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
hast du auf "video einwintern" geklickt =?? ich hab es gecheckt,der Hyperlink ist o.k.
ja, ich auch......
Gruß Jörg
  #52
Alt 16.10.2008, 21:44
Benutzerbild von PderSkipper
Ja Chef, voll nach Anweisung.
  #53
Alt 16.10.2008, 21:56
und ? geht oder geht nicht..
geht, dann ist es o.k. geht nicht,dann vergessen....
Alt 16.10.2008, 21:59
Um auf diese Datei zuzugreifen, müssen Sie in den Account über die Startseite der Mitgliderseite einsteigen:
http://mitglied.lycos.de/DoesNotUsed
Schon vergessen.
Alt 17.10.2008, 10:34
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
mit so ner grünen Regentonne hab ich`s auch mal versucht. kannste abhaken!
Sobald du dran rum gesägt hast, also oben der Rand beschädigt ist, ist auch die Stabilität weg und eine falsche Bewegung mit der Tonne oder mit dem Antrieb beim Einfahren in die Tonne...Peng.. die splittert dann ganz schnell kaputt. ...vor allem wenns dann noch etwas kühl ist.....
aber bis das Ding platzte ...ging es PRIMA!!!
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
  #56
Alt 17.10.2008, 10:51
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Ich benutze diese Spülkopfhörer und ein 20l Kanister, verbunden über einen Gartenschlauch. Aber ich spüle ja auch in Kroatien Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 17.10.2008, 10:55
Boot: Cranchi 50 HT
Diese Methode kann man auch in D verwenden
Gruß Jörg
  #58
Alt 29.10.2008, 19:24
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Ich mach dann mal Bilder, wenn es so weit ist. Noch glaub ich die Bedenken nicht. Schau mal, was das für ein Eimer ist: http://images.google.de/imgres?imgur...%3Dde%26sa%3DG
Gruß Torben
So, ich greif das Thema nochmal auf...
Hab Bilder versprochen, hier sind sie.
@ René: Hab 25l Frostschutz angemischt und bin da gut mit ausgekommen
Hintergrundinfo: 5,7l mpi Zweikreiskühlung.
Habe zeitgleich den Motor mit dem Fogging-Gemisch versorgt, etwa 1l hab ich davon angemischt. Motor lief etwa 20min im Leerlauf und hat dabei das Gemisch zu etwa 2/3 bis 3/4 durchgesetzt, dann stieg die Motortemperatur auf 180°F, so daß ich mich zum Ausmachen entschied.
In Zukunft werde ich den Motor etwa 10min Spülen mit Leitungswasser und dann auf Frostschutz umstellen, so daß der ganze Liter Kraftstoffmische eingeführt werden kann.
Gruß Torben
Name:	Regentonne ausgeschnitten.jpg
Hits:	245
Größe:	44,8 KB
ID:	106249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Antrieb in Tonne.jpg
Hits:	251
Größe:	24,3 KB
ID:	106250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Blick in Tonne.jpg
Hits:	239
Größe:	31,8 KB
Hits:	236
Größe:	28,3 KB
ID:	106252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	24,9 KB
Alt 29.10.2008, 19:29
Mod a.D.
Folgendes möchte ich bemerken:
Es hat mich gewundert, wie wenig Wasser aus dem Hilfsauspuff plätschert, ist das normal?
Es wurde ja auch angemerkt, daß man in die Tonne nicht reinschauen kann, diese Erfahrung kann ich nicht teilen.
Dennoch hatte ich mir das so vorgestellt, daß ich die Tonne so weit an den Spiegel rankriege, daß ich mir die Hilfsschläuche hätte sparen können. Das hätte vermutlich nur mit nem Alpha oder Bravo One / Two funktioniert...
Gruß Torben
Alt 29.10.2008, 19:39
Benutzerbild von divefreak
Das langt ja für 2 große Diesel
MFG René
Alt 29.10.2008, 19:40
Mod a.D.
...oder für einen Motor mehrere Jahre.
  #62
Alt 29.10.2008, 19:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ja das ist normal.
Das sind die so genannte Standgasauspufflöcher.
Da sollen im Standgas die Gase entweichen,
wenn der Gegendrück über den Propeller zu hoch ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #63
Alt 29.10.2008, 19:48
Nun hör doch mal auf.
Ich winterer mit 20 Liter Frostschutz vier Motoren macheinander ein
und schütte den Rest in Dusche und ins WC.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.10.2008, 20:38
Blackbeard Blackbeard ist offline
Boot: Fiberform
46 Danke in 24 Beiträgen
Ich muss dieses Wochenende zum ersten mal einwintern,
wie bekomme ich das ganze denn ohne Spühlohren hin?
Hab leider keine und mein Boot muss raus weils immer häufiger
nachts friert!Wie lange hält mein Boot das aus, mit dem leichten Frost nachts?
Gruß Daniel
Alt 29.10.2008, 20:41
Erstmal das Wasser aus dem Motor und den Krümmer ablassen.
Aber wenn Du Morgen ein Spülanschluss bestellst hast Du ihn am Freitag.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.10.2008, 20:57
Boot: Fiberform
Wo kann ich die Spülohren denn am besten bestellen,
damit ich diese Freitag da hab?
Hält der Motor denn den leichten Frost aus, solange
das Boot noch im Wasser ist?
Gruß Daniel
Alt 29.10.2008, 21:03
Das Wasser ist noch viel zu warm,
um den Motorraum stark auszukühlen.
Wenn Du gleich PNs von Händler bekommst,
dann bestehe auf einen Original Mercruiser Spülanschluss.
Alles andere ist Müll.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.10.2008, 21:10
Boot: Fiberform
Danke,
für die schnellen Antworten!
Erleichterung, konnte Nachts schon nicht schlafen wegen
dem Motor und dem Frost!
Gruß Daniel
Alt 29.10.2008, 21:12
Boot: Cranchi 50 HT
Fließt durch die anderen wohl kein Wasser durch
Gruß Jörg
Alt 29.10.2008, 21:17
Kennst Du die Originalen überhaupt?
Die Muscheln sind größer und die Stange die durch den Antrieb geht verhindert das selbstständige Abrutschen.
Du kannst sogar über den Schlauch stolpern und Anschluss bleibt drauf.
Und für 10 Euro mehr mache ich keine Experimente.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.10.2008, 21:20
Boot: Cranchi 50 HT
Nein die Originalen kenne ich nicht, zumindest nicht ohne ein Bild zu haben
Stange durch den Antrieb?
Gruß Jörg
Alt 29.10.2008, 21:37
Mod a.D.
Gruß Daniel
Wo wohnst Du denn?
Wenn Cyrus Dir schon als Händler sagt, morgen bestellt und Freitag da, dann ruf ihn doch mal an und bestell die Dinger bei ihm. Dann hast Du sie auch am Freitag.
Die mit Stange sind wirklich gut, da brauchst Du aus'm Baumarkt noch nen Schlauchanschluß und ne Schnellkupplung. Und ich empfehle noch nen 2. Schlauchanschluß, Schnellkupplung, Schlauch und ne Tauchpumpe sowie ein Regenfass... Versuchsaufbau siehe oben oder Archiv.
Gruß Torben
Ach ja, für Jörg: quicksilver flushing kit bei google Bildersuche eingeben...
  #73
Alt 29.10.2008, 21:40
So ein Teil meinte ich.
Angehängte Grafiken
ᴒɦᴚᴝϩ
  #74
Alt 29.10.2008, 21:44
Boot: Cranchi 50 HT
Jetzt versteh ich was du mit Stange meinst
Gruß Jörg
Alt 30.10.2008, 07:34
Boot: Cranchi 50 HT
Jetzt mal davon abgesehen, daß die Mercruiser Ohren sicher nicht schlecht sind.....Schrott sind die anderen sicher nicht, denn ich und viele 1000 andere haben damit keine Probleme....Wenn dem so wäre würde es nur noch Ohren a´la Mercruiser geben
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
