Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 620Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 620
Alt 16.10.2008, 21:34
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Zitat von Mucke40PS Beitrag anzeigen
nun ja..bei mir ist es so wie scharz gezeichnet...und die blende ist gerade.
wenn du es so machst wie falke,ist sie entweder schräg,bzw wenn du sie gerade machst,geht dir doch schon ein wenig platz verloren..
naja wir werden sehn.
Helm ab zum Gebet...
War doch nur ne Skizze, natürlich kann die Seitenverkleidung auch kerzengerade nach unten gehen
Ich habe jetzt keine genauen Daten, allerdings scheinen mir bei Jan`s Boot da lediglich 10-15cm wech zu sein. Und da passen die Paddel, Festmacher und auch ein paar Bier (natürlich im selbstgebauten Halter ) auch prima rein...
Gruß ALF
  #177
Alt 16.10.2008, 21:38
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Schau dir mal die Bilder an:http://www.boote-forum.de/showthread...light=v-sprint
Gruss Stephan
  #178
Alt 16.10.2008, 21:45
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zitat von v-sprint Beitrag anzeigen
Der Rumpf hat Null Flickstellen, garantiert!
Die Rumpfform ist eine Kopie (Vega???)
Ende der 60er Anfang der 70er Jahre wurde mal ein Boot an der ehemaligen innerdeutschen Grenze beschlagnahmt und diente als Urmodell für die Negativform.
Für gutes Geld (D-Mark) wurden dann einige Exemplare in "Feierabendarbeit" hergestellt.
Soviel kann ich vom hörensagen dazu beitragen, wie das Boot entstanden ist.
ich hätte halt nur gedacht das es unter umständen ein ehemaliger IB gewesen sein könnte...
vom V sprint wurden damals dutzende nachbauten gemacht,meiner selbst ist auch eins dublikat.die originalen haben wohl alle IB.
und das mit dem nach hinten zulaufenden spiegel hab ich bisher nur beim sprint gesehen..
is ja auch wurscht,hast nen hammer boot.
@Falke
jaaaaa,ok überzeugt...
das mit dem bier und so,soweit denk ich nich,weil bei 78 klamotten ist schlecht mit bier halten...
Semper Fidelis
  #179
Alt 16.10.2008, 22:43
Boot: Zodiak
@ Mucke : Es gibt doch nix besseres, als nach ner Fahrt mit 60+ (km/h) ein lecker Express-Bier zu ziehen - so schön beim dümpeln vorm Anker.
PS: Ist niemals nie als meckern gedacht gewesen ( ich bin`s ! ) siehe Bild
@ Jan : wenn`s so ähnlich wird wie Dein "altes" mach ich mir eh keinen kopp, das war ja auch gelungen
Gruß ALF
Hits:	359
Größe:	30,3 KB
  #180
Alt 17.10.2008, 10:30
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Ja es wird um Grunde wie mein Altes
Schaun wir mal was cih noch alles an GFK abziehen muss/kann..
Das wird wohl dann noch etwas dauern..
Gestern hab ich einem der reste des hinteren Decks ausversehen gezogen und hatte auf einmal die Kante in der Hand, sprich ungewollte Schalentrennung
Das GFK hat auch an der Stelle nicht gehalten, womit eigentlich die Schalen zusammengehalten werden sollten
Nochmal zum Thema der Zeichnungen
Soweit bin ich ja auch noch lange nicht..
Die meisten Infos werde ich mir beim Meister direkt einholen und ich denke da kann ich nichts bei falsch machen
Das Deck Vorne wird 10cm runtergezogen, somit ist dadurch auch schon die Stabilität gegeben.
Hab außerdem ein altes Loch gefunden was einfach von Innen zugespachtelt worden ist
Das mit dem Bier hab ich mir auch schon überlegt
Aber da werd ich mir wohl noch extra Staufächer einbauen am tiefsten Punkt des Bootes
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #181
Alt 17.10.2008, 13:31
Hab mir jetzt mal eine Liste bei Behnke zusammengestellt.
Komm da mit allem auf 230Euro.
Das wird aber wohl das erste und letzte mal dass ich bei denen bestelle.
Im Sinne von, dann hab ich alles
Ist aber auch schon das Topcoat zur Versiegelung drin.
MFG
Jan
  #182
Alt 19.10.2008, 20:00
Moin !
Heute mal wieder ne Stunde was gemacht.
Weiter die GFK-Ränder abgebeitelt und die Stringer weiter ausgehölt.
Wen das grobe weg ich werd ich wohl den Rest einmal mit der Schrubbschreibe alles abziehen, damits auch glatt und "huckel"frei wird.
Aber jetzt erstmal aktuelle Fotos
MFG
Jan
Hits:	477
Größe:	41,6 KB
ID:	104923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	490
Größe:	52,5 KB
ID:	104924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	489
Größe:	38,8 KB
Hits:	493
Größe:	42,8 KB
ID:	104926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	479
Größe:	50,0 KB
  #183
Alt 19.10.2008, 20:05
So..
hier jetzt die Detailansichten.
Hier kann man auch die abgezogene Seite des Spiegels sehen, das "rote" Laminat.
MFG
Jan
Hits:	482
Größe:	52,5 KB
ID:	104928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	485
Größe:	45,9 KB
ID:	104929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	480
Größe:	46,6 KB
Hits:	496
Größe:	41,6 KB
ID:	104933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	474
Größe:	49,6 KB
  #184
Alt 22.10.2008, 16:23
So !
Heute wurden die Materialien bestellt
Hab sowohl bei Behnke als auch bei HP-Textiles bestellt und bin knapp unter 300Euro.
Hab mich jetzt total vollgepackt mit Sachen, wird ja auch ne große Umbauaktion ich wollte nur einmal bestellen
hiermal eine grobe Liste :
- 115€ 25kg Harz
- 35€ 3kg Topcoat
- 24€ 1kg Spachtelzeugs
- 20€ Kleinkram,Rest
Matten :
- Biaxial 450g 10m²
- Normal 450g 20m²
- Roving 400g 10m²
MFG
Jan
  #185
Alt 22.10.2008, 16:32
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
So !
- 115€ 25kg Harz
- 35€ 3kg Topcoat
Matten :
- Biaxial 450g 10m²
- Normal 450g 20m²
- Roving 400g 10m²
MFG
Jan
roving ist dies dicke geflecht gelle..
aber was ist biaxal??
Semper Fidelis
Alt 22.10.2008, 16:45
"Biaxial-Glasgelege +45°/-45° wird aus 2 miteinander vernähten, im Winkel von +45° und -45° angeordneten, Lagen parallel nebeneinanderliegender Glasfasern hergestellt.
Durch die parallele Anordnung der Glasfasern ohne Kreuzungspunkte ist die Festigkeit höher als bei Glasgeweben gleichen Flächengewichts.
Glasgelege ist trotz hohen Flächengewichts recht gut drapierbar und läßt sich hervorragend tränken."
Quelle Bootsservice Behnke.
MFG
Jan
  #187
Alt 22.10.2008, 17:44
Boot: Zodiak
Moin Jan, dann wird ja am Wochenende schon laminiert?!
Prima.
Hast Du jetzt schon nen Plan, wie Du die Bordwände machst?
Gruß ALF
Alt 22.10.2008, 17:47
Einen Plan habe ich schon.
Genaue Umsetzung kommt noch.
Ich denke, dass der kleine Decksabschnitt der über bleibt erstmal ein paar Stringer verpasst bekommt.
dann wird von da aus 10cm nach unten gezogen und direkt an die Kante dann der Bootsboden/Liegefläche angebaut. So hat es zumindest Jörg mir erklärt.
Werde ihn desbezüglich aber nochmal anrufen
Um dann den Boden mit dem Deck perfekt zu verbinden, werden zum Schluss noch einmal die Schalen getrennt um die Kannte zwischen der 2.Bordwand und dem Boden perfekt zu machen.
Ich werde wohl am WE anfangen ja, aber nur damit die Spiegelplatten aneinander zu laminieren
MFG
Jan
  #189
Alt 22.10.2008, 17:52
Boot: Zodiak
Jaja, "nur" die Spiegelplatten...
Alt 22.10.2008, 18:13
Was soll das denn heißen ?
Nee es wird wirklich nichts anderes gemacht.
Das Boot steht ja nicht bei mir vor der Tür und die Temperaturen fallen und fallen...
Also erstmal die Platte bzw. Holz besorgen.
hier mal eine Skizze wie ich machen werde.
Das rote werden die ersten GFK-Schichten von außen.
Dann werde ich die Schalen trennen und die blau gekenntzeichneten Stellen laminieren.
Dann kommt auf die angepassten Stringer ne Menge Spachtel und der Boden wieder drauf
MFG
Jan
Hits:	411
Größe:	6,7 KB
  #191
Alt 22.10.2008, 19:00
Boot: Zodiak
An sich gut, bedenke nur, das nach dem laminieren der "blauen Stellen" die Stringer höher werden und dann die Oberschale nicht mehr ganz paßt!
Gruß ALF
Alt 22.10.2008, 19:55
mit den blauen stellen an den Stringern habe ich den Spachtel markiert, den ich auf die Stringer schmiere und dann den Boden oben draufsetze
Da wird nichts höher
MFG
Jan
  #193
Alt 23.10.2008, 11:09
So der Kram ist heute rausgegangen !
Ist dann wohl morgen da
MFG
Jan
  #194
Alt 23.10.2008, 11:41
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Und was hat man dann davon? Hohes Gewicht bei wenig Festigkeit?
Wenn Du durchgehend mit Gewebe arbeitest hast Du bei gleicher Materialstärke wesentlich mehr Glasfasern und somit einiges an Festigkeit mehr.
Das biaxiale Gewebe wird etwas starer sein und sich nicht so gut über Kanten anlegen lassen, einen besseren Effekt hättest Du, wenn Du mit feinen Gewebelagen arbeitest und die jeweils 45° zueinander versetzt aufbringst.
Gruß Torben
Alt 23.10.2008, 14:49
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
anders rum
der Sepp
  #196
Alt 23.10.2008, 16:11
Zitat von schlummschuh Beitrag anzeigen
anders rum
Genau.
Um z.B. größere platte Flächen damit zu laminieren, ists perfekt.
Sind ja quasi 2 Matten in 1.
MFG
Jan
  #197
Alt 23.10.2008, 18:50
Mod a.D.
Genau.
MFG
Jan
Aaah, ja
War noch auf dem Glasfasermattentrip...
Gelege ist gut, aber sagt nicht immer Matten wenn Ihr Gewebe meint
Da krieg ich Herpes von
Gruß Torben
  #198
Alt 23.10.2008, 22:14
Aaah, ja
Gruß Torben
Schön wenn man eigentlich das gleiche meint, aber doch von 2 verschiedenen Sachen redet
Der Einsatz wird dann später dokumentiert.. siehste dann hier alles.
Morgen früh um 7.30 stehen dann die Postleuts vor meiner Türe...
MFG
Jan
  #199
Alt 24.10.2008, 09:45
So..
Heute um 8.20 stand dann der Weihnachtsmann vor der Tür
Demnach war heute morgen erstmal Geschenke auspacken angesagt
Außerdem hat mich der 20kg Pott fast erschlagen
MFG
Jan
Hits:	332
Größe:	36,5 KB
  #200
Alt 24.10.2008, 10:02
foooddoos...
Hits:	321
Größe:	28,6 KB
ID:	105548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	39,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
