Alt 16.10.2008, 20:05
Benutzerbild von teakkoto
teakkoto teakkoto ist offline
Boot: Hille Dixi 290 @ 25 PS; Sealine 255 @ 200 PS
29 Danke in 23 Beiträgen
teakkoto eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Tankreinigung Sealine 255
Hallo Leute,
haben ein riesiges Problem. Konnten den Motor der Sealine 255 (Volvo Penta AD 41 B) nicht starten. Es wurde eine neue Förderpumpe am Motor eingebaut (Alte Pumpe zog Luft). Nachdem die neue angebracht wurde, muss der Motor natürlich entlüftet werden. Allerdings kam kein Sprit an. Nachdem wir die gesamten Leitungen überprüft haben, stellten wir fest, dass die Dieselleitung zum Tank verstopft ist : Tank --> Sperrventil --> Filter --> Pumpe
Obwohl wir die Leitung mit einer Seele freibekommen haben war kurz drauf die Leitung wieder verstpopft (Motor ließ sich nicht starten). Dazwischen hat die Pumpe kurz Sprit gezogen. Ich denke mal das dort ein Pfropfen drin steckt, den wir kurz gelöst haben, dann aber die Pumpe diesen durch das Ansaugen von Diesel wieder reingezogen hat. Vermutlich ist der Tank voll mit Bakterien. Was anderes kann es fast garnicht sein. Nun meine Frage : Hat jemand schonmal dieses Problem gehabt und musste den Tank reinigen ?
Was wirklich nicht gerade toll ist, dass wir 300 Liter Diesel nachgefüllt haben. Zu diesem Zeitraum aber noch nicht wussten, das der Tank "verschmutzt" ist.
Hat der Tank der Sealine 255 evtl. eine Revision oder wie könnte man noch vorgehen. Sonst wäre die einzige Möglichkeit den Geber auszubauen und über dieses Loch den Tank zu reinigen.
Wenn es noch andere Möglichkeiten gibt, immer her damit
MfG Martin
Mehr Geputzt als Genutzt
Geändert von teakkoto (16.10.2008 um 20:17 Uhr)
Alt 16.10.2008, 20:08
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Alt 16.10.2008, 20:11
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
...onatspreis meiner Internetleitung nicht bezahlen
sava
Alt 16.10.2008, 20:14
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
...ist, die Alte kommt, melde mich später nochmal.
Gruß, Frank.
Alt 16.10.2008, 20:17
Mal wieder mit den dicken Fingern verdrückt
MfG Martin
Alt 18.10.2008, 16:26
Keiner eine Ahnung
MfG Martin
Alt 18.10.2008, 18:03
Benutzerbild von Frank R
Frank R Frank R ist offline
Boot: Crouisers 39 coupe
349 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Martin
Ich habe ein ähnliches Problem, am meiner Dieselpumpe ist ein Fingerhut großer feinporiger Filter der setzt sich mit kleinen Fasern immer zu, im Wasserabscheider Filter habe ich größere Fasern .Mein Tank ist sicher 20 Jahre nicht gereinigt worden . Ich habe mir eine Dieselpumpe für eine Bohrmaschine geholt ,und damit durch den Wasserabscheider den verschmutzten Diesel gesogen . Danach habe ich den Schwimmer ausgebaut und mit der Pumpe den Tank gespült. Mit einer guten Pumpe kann mann einen ordentlichen Druck aufbauen um den Tank zu reinigen .
Viel Erfolg
Gruss Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
