Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 87Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 87
Alt 16.10.2008, 16:07
Benutzerbild von divefreak
[quote=Cyrus;1036317
Wer hat schon Lust nach jeder Fahrt das Ventil zu schließen?
[/quote]
Bei meinem Konstrukt wird das Ventil nur zum Spülen geöffnet....
Ist ne Abwandlung von den Sytemen aus USA.... mit dem federbelastetem Ventil
MFG René
Alt 16.10.2008, 16:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ventil drin und Arschkarte gezogen.
Kein Ventil, alles gut.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.10.2008, 16:09
Guter Gedanke...
Weil ich das Zentralablasssystem hab hab ich auch serienmäßig einen Spülanschluß ganz oben - pfiffig, was?
Nicht ganz....
Dein Spülanschluß sitzt druckseitig von der Impeller Pumpe.
Somit hast du einen Handgriff zusätzlich.....
MFG René
Alt 16.10.2008, 16:11
Macht nix wenn du es nicht verstehen willst....
Ich hab vorhin 2 min fürs Frostschutzspülen bei nem V6 gebraucht und 10l Gemisch....
Kleine Ergänzung, was ich bei nem 44Fuß Bayliner mit 2 Cummins mal gesehen habe war ein Vintil im Deckel des Seewasserfilters.
Aussenbordventil zu, Ventil am Filter auf, Schlauch aufn Nippel und dann in den Eimer mit Frostschutz....
Das war richtig easy...
MFG René
Alt 16.10.2008, 16:13
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.103 Danke in 976 Beiträgen
Beim Freund haben wir immer ein 5 € Kinderplanschbecken unter den Antrieb gestellt. Damit konnte mann alles (auch die Spritzer) auffangen und mußte keine Löcher abdecken. Auch das Zurückfüllen des Frostschutzes in den Kanister funzte gut.
Alt 16.10.2008, 16:14
Gut das mag sein.
Nur ein Frage.
Kann man mit Deinem Ventil das Seewasser vom Einlass absperren?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.10.2008, 16:15
Gut das mag sein.
Nur ein Frage.
Nein....
Weil ich nicht wollte das der Kunde beim Spülen den Motor mit Wasser volldrücken kann. Überflüssiges Wasser entweicht über den Antrieb.....
Hits:	337
Größe:	8,1 KB
MFG René
Geändert von divefreak (16.10.2008 um 16:21 Uhr)
Alt 16.10.2008, 16:23
Du hast komische T-Ventile.
Meine Ventile können:
1 1 0 links offen
0 1 1 rechts offen
0 0 0 Hebel in der Mitte = alles zu.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.10.2008, 16:27
1 1 0 links offen
0 1 1 rechts offen
Das T-Ventil war die Version alles in einem....
Mit deinem "Nachteil" Ventil muß zu...
Ich hab mal ein Bild vom Versuchseinbau angehängt....
Hits:	329
Größe:	43,2 KB
MFG René
Bau ein T-Ventil in die Saugleitung zum Antrieb und saug die Plörre direkt ausm Eimer ohne über den Antrieb zu gehen...
Wenn Du T-Stück meinst, dann schreibe nicht T-Ventil.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.10.2008, 16:32
Nein....
OK mit Wasser und Druck ist kein Problem.
Aber wie geht das dann mit dem Fostschutz?
Der läuft doch auch aus dem Antrieb raus?
Da soll der doch gar nicht hin.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.10.2008, 16:33
Es geht mit beidem....
MFG René
Alt 16.10.2008, 16:35
Ein letztes mal.
Ventil für Seewasser immer noch nicht gut für Versicherungsnehmer,
wenn Ventil offen und Boot untergehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.10.2008, 16:46
Ich war mit dem Boot beim Baumarkt und hab das Ding in die Plicht geworfen...
Gruß Torben
Kommst Du damit morgen in Neustadt vorbei?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.10.2008, 16:49
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Nöö.
Alt 16.10.2008, 16:50
Das T-Stück sitzt tiefer als der Anschluß an der Spiegelplatte.
Und sobald der Motor läuft wird es ja angesaugt....
MFG René
Alt 16.10.2008, 16:51
Ein letztes mal.
Deshalb ist es ja auch bei Booten ohne Z-Antrieb serienmäßig....
und bei den Volvos war es für Benziner Option und bei Diesel Z-Antrieben lange Jahre Serie
MFG René
Alt 16.10.2008, 20:35
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
da kann ich eine Aufnahme von 2005 beisteuern...
der Aufbau erfolgt nach Angaben und Informationen aus dem Forum
http://www.mitglied.lycos.de/dihi24/einwintern0905.avi
Alt 16.10.2008, 20:36
Link kaputt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.10.2008, 21:14
bei mir geht er
Alt 16.10.2008, 21:15
Ups! Dieser Link scheint nicht zu funktionieren.
Seite nicht gefunden - Verbindungsfehler.
Vorschläge
Hilfe zur Google Toolbar - Warum wird diese Seite angezeigt?
©2008 Google - Google-Startseite
Sie befinden sich hier: LYCOS Startseite » Tripod » Externer Referer
Lycos Tripod Homepage Building
Sie versuchen, auf eine Datei zuzugreifen, die auf einer privaten Mitgliederseite auf Tripod kostenlos gehostet wird:
http://mitglied.lycos.de/dihi24/einwintern0905.avi
Um auf diese Datei zuzugreifen, müssen Sie in den Account über die Start
Um auf diese Datei zuzugreifen, müssen Sie in den Account über die Startseite der Mitgliderseite einsteigen:
http://mitglied.lycos.de/DoesNotUsed
(Weiterleitung in 5 Sekunden) seite der Mitgliderseite einsteigen:
Diese Seite existiert nicht mehr...
Möglicherweise wurde der Seitenname geändert.
Eventuell liegt die Seite in einem geschützten Bereich.
Überprüfen Sie die Schreibweise.
Lycos Tripod Deutschlandteam
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.10.2008, 21:30
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
bei mir geht er
Bei mir nicht
Gruß Jörg
Alt 16.10.2008, 21:34
so ein sch......
also dann umständlch
erst mal auf die hauptseite: http://www.mitglied.lycos.de/dihi24/
und dann etwas nach unten scrollen
einwintern/auswintern video anklicken
(soviel aufwand ist das kleine filmchen gar nicht wert)
Alt 16.10.2008, 21:35
Benutzerbild von PderSkipper
Geht auch nicht.
Alt 16.10.2008, 21:41
hast du auf "video einwintern" geklickt =?? ich hab es gecheckt,der Hyperlink ist o.k.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
