Alt 15.10.2008, 07:13
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Hinweise für Reinigungsprodukte die keinen Frost vertragen
Hier war der Ursprung
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=59851
An meiner ANNE probiert und für top befunden:
-Grundreinignung mit METAX FT
-Aufpolieren mit METAX BS1
-Wachsen mit CERTONAL
Die alte ANNE (28 Jahre) sieht danach immer aus wie neu.
Aber Achtung, die Produkte sollten keinen Frost bekommen. Ich nehme die überm Winter immer mit nach Hause.
Alternativ kann ich auch das Poliermittel von RÜEGG empfehlen, finde ich auch klasse! Ebenfalls konserviert der CANAUBERWACHS von (hab ich vergessen) sehr gut.
Schwarze Streifen verschwinden ruck-zuck mit dem Zeug von STARBRITE, genaue Bezeichnung weiß ich nicht mehr, war ein Geschenk von Cyrus.
Das Unterwasserschiff geht bei mir ganz einfach sauber: Kärcher.
Mit Algen und so'n Kram habe ich keine Probleme.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Geändert von Cooky-Crew (15.10.2008 um 08:45 Uhr) Grund: siehe Text
Alt 15.10.2008, 07:30
Benutzerbild von PderSkipper
Warum nicht?
Alt 15.10.2008, 07:36
Boot: Saga 27AC
Warum nicht?
Äh,
weil das Zeug sich dann wieder in seine Bestandteile trennt. Ist dann keine Emulsion mehr, mit viel Schüttelei und Wärme kann man wieder eine daraus machen....................die Wirkung läßt, meiner bescheidenen Meinung nach, dann aber zu wünschen übrig.
Das hatten wir hier schon mal, weiß aber nicht mehr wo.
Ich schleppe alle meine Polier- und Reinigungsmittel aus der Halle, sofern der Frost an die Tür klopft.
Gruß Dirk
Alt 15.10.2008, 07:51
Äh,
Du meinst aber nicht das sich nach Frost bei der Verarbeitung Wasser bildet, oder?
Diese, mE sehr unangenehme Eigenschaft, hat das BS1 nach meinen Erfahrungen immer,
egal ob Frost oder nicht.
Ich hatte zumindest, über ca. 2 Jahre verteilt und 5-6 Gebinden, noch keine Buddel bei der dies nicht der Fall war
Alt 15.10.2008, 08:00
Benutzerbild von VirginWood
Und wie verhält sich das Zeug wenn es auf dem Boot ist und es gibt Frost?
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Alt 15.10.2008, 09:15
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Dann ist doch kein Wasser mehr drin, sondern nur noch das Wachs auf deinem Boot.
Und Wachs gefriert nicht.
Volker
Alt 15.10.2008, 13:50
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Volker
Wo ist das Wasser denn hin
Warum gefriert Wachs nicht
ein neugieriger UWE
Alt 15.10.2008, 14:01
Wässert das Zeug nur bei mir?
So viel Pech kann man doch garnicht haben
Alt 15.10.2008, 14:06
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Na ja, Denenigen, der das in einem kurzen, knackigen, 5 Seiten langen Chemieaufsatz erklären könnte, habt ihr ja vergrault.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 15.10.2008, 14:37
Boot: Saga 27AC
Nö.
Die Erklärung hatte Tom hier aber auch schon geschrieben....................................... ..such mal selber du fauler Sxxx.
edit: na gut, weil du es bist. http://www.boote-forum.de/showthread...&highlight=BS1
Gruß Dirk
Geändert von Dirk (15.10.2008 um 14:44 Uhr)
Alt 15.10.2008, 15:17
Nö.
Selber Sxxx, den Draht kenne ich.
Da steht er hat keine Ahnung wieso/warum/weshalb (das will ich auch garnicht wissen)
und er schrieb "das kommt ab und zu mal vor"...
Bei mir war es bist jetzt bei jeder Flasche so, bei dir auch?
Alt 15.10.2008, 15:49
ein neugieriger UWE
Sag mal, fragst du das im Ernst?
Nun gut, fühle ich mich mal nicht auf den Arm genommen, und antworte ernsthaft.
Das Wasser lässt du doch antrocknen und polierst dann, sodass kein Wasser mehr vorhanden ist, sondern nur das Wachs.
Einfrieren ist der Vorgang von flüssigem zu festem Aggregatzustand. Und das Wachs ist schon im festen Aggregatzustand, sonst würde es ja vom Boot abtropfen.
Falls du den Versuch mal selber machen willst:
http://www2.lte.lu/chimie/cours8/cou.../vagg/vagg.htm
Volker
Alt 15.10.2008, 16:33
Volker
Volker,
mir fehlt halt die Allgemeinbildung
verstehe ich dich jetzt richtig,
Wachs hat keinen Gefrierpunkt
Also setzte ich, da wo es möglich ist,
Wachs zu und es kann nicht mehr einfrieren
UWE
der in Chemie anscheinend
nicht aufgepasst hat
Alt 15.10.2008, 16:37
Benutzerbild von Aquarius
Aquarius Aquarius ist offline
Boot: Freedom 220 SL "Windrose"
137 Danke in 77 Beiträgen
Hi Uwe, ich bin zwar auch nicht gerade ne Chemie-/Physikleuchte, könnte mir aber vorstellen, dass man Wachs nicht ohne Weiteres mit anderen Materialien verbinden kann. Bzw, dass sich das Gemengsel bei Frost wieder trennen würde. So wie es ja auch das Wasser macht.
Viel Grüße aus'm Ruhrpott
Urlaub- mein absolutes Lieblingslaub!
___________________________
Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist!
Alt 15.10.2008, 16:42
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
... ich glaube, ihr missversteht euch einfach. Wenn das Produkt aufgetragen und auspoliert ist, dann ist alles gut, weil sich keine Emulsion mehr trennen kann und nix nehr rausfriert. Wenn du einen Vorrat in der Flascha an Bord hast, sollte die Temperatur im Schapp über Null liegen, sonst gibt es ein Problem.
Jürgen
Alt 15.10.2008, 17:00
Benutzerbild von divefreak
Ich fühl mich aufn Arm genommen...
Volker,
UWE
Uwe, tu nicht so.
Hier weiß jeder das deine Bildung nicht aus 0,5 Jahren in der Baumschule besteht..
Emulsionen sind generell instabil und nur durch Emulgatoren/Tenside herstellbar
Wikipedia erklärt das ganz gut und einfach
Emulsionen sind trotzdem instabile Systeme, haben also eine begrenzte Lebensdauer. Das so genannte "Brechen der Emulsion" erfolgt, da die Größe der Grenzflächen durch Zusammenfließen von Tröpfchen zu größeren Tröpchen verringert wird. (-> Stabilität von Emulsionen)
Stabilität von Emulsionen [Bearbeiten]
Emulsionen sollen meist für einen bestimmten Zeitraum (zwischen wenigen Stunden und einigen Jahren) und unter bestimmten Bedingungen (Temperaturbereich, pH-Bereich) stabil bleiben. Zerfällt eine Emulsion, so geschieht dies in einzelnen, oft jedoch auch gleichzeitig ablaufenden Phasen.
  1. Phase: Stabile Emulsion
    beispielsweise Fetttröpfchen sind in der äußeren Phase (Wasser) dispergiert.
  2. Phase: Aufrahmung oder Sedimentation (reversibel)
    aufgrund der Gravitationskraft erfolgt eine Trennung der gemischten Phasen in die spezifisch leichtere und die spezifisch schwerere.
  3. Phase: Ostwald-Reifung (Ripening)
  4. Phase: Aggregation (reversibel)
    die Fetttröpfchen bilden Aggregate, der Teilchendurchmesser wird vergrößert und nach dem Stokes'schen Gesetz erhöht sich die Sedimentationsgeschwindigkeit der dispergierten Fetttröpfchen.
  5. Phase: Koaleszenz
    die Fetttröpfchen vereinigen sich; dies kann im Extremfall zum Brechen der Emulsion führen.
Man beachte insbesondere den Hinweis auf den Temperaturbereich!
MFG René, der leider nur 2 Jahre Chemie LK hatte....., weil er sich dann für ölige Finger entschied, statt fürs Studium
MFG René
Alt 15.10.2008, 18:20
Auch wenn du es offensichtlich schon weißt,
wenn du den Link bis zu ende liest siehst du eine Liste der Gefrierpunkte. Wachs liegt bei ca 68 Grad.
Wachs ist also schon, ohne Lösungsmittel, bei Umgebungstemperatur gefroren.
Volker
Alt 15.10.2008, 23:29
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Nur mal so: JEDE Politur, Reinigungsmittel, etc. sollte frostfrei gelagert werden!
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
