Alt 14.10.2008, 22:30
TomHH
Standard Druckausgleichbehälter Kunststoff oder Edelstahl?
Moin zusammen,
habe mal wieder eine meiner doofen Fragen am Start.
Was würdet Ihr empfehlen, den Druckausgleichbehälter für die Druckwasseranlage aus Edelstahl, oder aus Kunststoff zu wählen?
Gibt es Nachteile bei den Kunststoffbehältern? Oder ist das absolut ausreichend?
Habe gesehen, das es Druckwasserpumpen gibt, bei denen beschrieben wird, dass ein Ausgleichbehälter überflüssig ist, ist da was dran, oder läuft die Pumpe dann alle Augenblicke wieder an?
Alt 14.10.2008, 22:34
Boot: Prion T-Canyon
...kann ich nur zu sagen - ich habe Pumpe und VA-Behälter vielleicht schei$$e montiert. Aber die Teile machen riesen Radau wenn die Pumpe läuft.
Denke da dämpft ein Plastik Behälter schon ordentlich.
Alt 14.10.2008, 22:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ein Druckausgleichbehälter ist eine sehr gute Investition.
Spart Strom und schont die Pumpe.
Meiner ist aus Kunststoff und ist jetzt 12 Jahre alt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
ich überlege seit drei Jahren so einen Ausgleichsbehälter einzubauen und habe daher Themen dazu und Infos intensiver verfolgt... anscheinend halten die einfachen Kunststoffbehälter nicht lange (die, die man in einer bestimmtenLage montieren muss) , die anderen aus Kunststoff, da hört man nichts schlechtes...
ansonsten ist es wohl eine finanzielle sache, kommt auf den Ort der Montage auch an....
ich habe mich aber immer noch nicht zum Kauf entschließen können, da wir eigentlich die Pumpe (nur tagsüber zum duschen) wenige nutzten ....
Alt 14.10.2008, 22:39
wie spart der Strom ? sicher läuft die Pumpe nicht gleich an.... aber wenn man Hända wäscht, oder sich kurz abduscht, läuft die Pumpe sowieso an .....
interessant wird der wohl nur wenn irgendwo schleichend der Druck abfällt...
Alt 14.10.2008, 22:40
TomHH
Hatte da eigentlich dieses Teil im Visier.
http://www.awn-shop.de/Druckausgleic...ktdetails.html
Alt 14.10.2008, 22:43
genau das ist der "schlechte" lt. Internet, die Membran soll nicht allzulange halten....
(keine persönliche Erfahrung)
Und ich diesen:
http://www.awn-shop.de/PAR-Druckausg...ktdetails.html
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.10.2008, 22:44
Oh oh schon mal was von Anlaufströmen gehört?
Die Pumpe fängt an zu knattern wenn der Hahn nur zum Teil geöffnet ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.10.2008, 22:45
TomHH
...da wir eigentlich die Pumpe (nur tagsüber zum duschen) wenige nutzten ....
Soll bei uns ähnlich werden.
Entnahmestelle an unserer Minipantry und für die Heckdusche.
E-Anlage ist schon werftseitig montiert und verkabelt (inkl. Schalter, noch ohne Pumpe).
Da ich mich aber kenne und ganz gerne mal den Schalter vergesse war das so eine Überlegung.
Geändert von TomHH (14.10.2008 um 22:57 Uhr)
Alt 14.10.2008, 22:47
TomHH
Danke Onkelchen, den hatte ich gar nicht gefunden.....
Nu isser aber auf der Wunschliste notiert.
Alt 14.10.2008, 22:48
Und ich den VA-Tank hier.
http://www.svb.de/index.php?sid=1df5...12473&anid=570
Weiß echt nicht ob an sowas wirklich braucht.
Alt 14.10.2008, 22:50
sailorsoutheast sailorsoutheast ist offline
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Windkessel
Moin Tom,
hol dir ein VA-Hauswasserwerk aus dem Baumarkt.
Da ist alles drin, was du brauchst.
Das Saugrohr nimmst du je nach Länge 1 bis 2 Nummern größer als der Pumpeneingang. Das alles gibt es aus PE-Rohr mit Schraubfittings oder Schweisteilen (Klempner fragen wegen Schweistrafo).
Mein Plastikteil ist nach 4 Jahren geplatzt.
Systeme Ohne Kessel laufen bei tropfenden Leitungen fast ständig.
Auch wenn der Abschaltdruck erreicht ist, laufen die Pumpen ca. 30Sekunden nach, um bei kleinen Entnahmemengen den Druck im System zu halten.
Grüße aus dem südosten
hamburgs
norbert
Alt 14.10.2008, 22:51
TomHH
Zitat von sailorsoutheast Beitrag anzeigen
....VA-Hauswasserwerk ......
Was ist das?
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Norbert, man muss aber auch den entsprechenden Platz dafür haben
UWE
Alt 14.10.2008, 23:01
Genau.
Und schallisolieren, also auf Silentblöcke setzen sollte man die Pumpe. Dann klappt's auch mit'm Nachbarn.
Hits:	680
Größe:	36,7 KB
Alt 14.10.2008, 23:03
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Ich habe keinen verbaut und vermisse ihn auch nicht. System ist in Ordnung, Pumpe hat einen Druckschalter, funktioniert alles prächtig, also wofür ne zusätzliche mögliche Leck-Störquelle einbauen.
Alt 14.10.2008, 23:11
Na kar, das funktioniert auch.
Ein Citroen 2cv fährt auch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.10.2008, 23:37
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Tom,
Du solltes ein Ausdehnungsgefäß speziell für Trinkwasser und DVGW geprüft nehmen.
Solche Gefäße sind mit spezieller Membrane und mit Durchströmung ausgestattet. Dadurch bleibt im Behälter nicht längere Zeit das Wasser stehen und es können sich keine Bakterien bilden. Such mal in der Bucht nach" Ausdehnungsgefäss Trikwasser DVGW"
Auszug aus einer Anzeige in: http://www.heischwimm.de/shop/produc...nkwasser-.html
durchströmt, mit High-Flow Durchströmungsstern
Membrane nach DIN 4807 T3+5,
KTW-C und W 270
gebaut und geprüft nach DIN 4807 T5,
DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411AT2534
Zulassung gemäß Richtlinie über
Druckgeräte 97/23/EG
grün beschichtet;
außen und innen nach KTW-A
Vordruck 4,0 bar
kombinierbar mit ’flowjet’ Durchströmungsarmatur
Charly
Alt 15.10.2008, 00:53
Ob´s deswegen gleich zum 2 cv wird, ich weiß nich ? Weiß nur das es ohne Druckschwankungen funzt ! Vllt auch weil das System groß genug ist und durch Boiler etc. Schwankungen aufgefangen werden. In einem vorigen Boot hatte ich mal den Kunststoffausgleichsbeh., das System war deutlich kleiner, hier brachte der Ausgleichsbeh. ein wenig Linderung. Der Kunststoffpott hielt über Jahre ohne Probleme.
Alt 15.10.2008, 05:22
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
ich habe mir bei neuanfertigung meines warmwasserspeichers, den auslauf etwas niedriger gesetzt als er hoch ist,
somit bildet sich im beuler oben, ein luftpolster, das genau so wirkt wie ein ausdehnungsgefäss ---- passt
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 15.10.2008, 07:38
Benutzerbild von ptbberlin
ptbberlin ptbberlin ist offline
Boot: Fidego 950, "JAMBO"
25 Danke in 19 Beiträgen
.... ich klinke mich mal mit ne Zusatzfrage ein
habe ebenfalls vor kurzem einen (billigen) Druckausgleichtsbehälter und dazu zwischen Behälter und Zapfstelle einen Aktivkohlefilter (Durchflussfilter) eingebaut. Resultat: es tropft nur noch an der Zapfstelle. Leider habe ich die Daten der Pumpe nicht parat, aber mir geht es nur um die grundsätzliche Frage, Aktivkohlefilter wohin?
Schöne Grüße aus Berlin
Peter
Alt 15.10.2008, 07:47
Gehört ein Aktivkohlefilter denn überhaupt in die Trinkwasserleitung?
Ich dachte nur ein normales Filter-Sieb um Schwebeteilchen von der Pumpe fernzuhalten.
Alt 15.10.2008, 08:36
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
einbauen.
So isses, bei mir an den Entnahmestellen zusätzlich jeweils Schalter mit Kontrolllampe für Pumpe montiert und fertig, Kabel mussten sowieso reichlich in alle Richtungen verlegt werden, funktioniert alles seit 10 Jahren,
gruss Dieter
Alt 15.10.2008, 08:38
Es geht hierbei nicht um Druckschwankungen sondern darum zu verhindern das die Pumpe bei jedem Furz anspringt.
Ich kann sogar Wasser entnehmen ohne das die Pumpe anläuft.
Schlimm finde ich es wenn der Hahn nur ein wenig aufgedreht wird.
DasAnlaufen der Pumpe im Sekundetakt ist nicht gut für die Pumpe und schon gar nicht für die Batterie.
Peter
Der Filter sollte direkt vor dem Hahn um auch den Dreck aus der Leitung filtern zu können.
Da ich zu viele Zapfstellen habe, sitzt mein Filter direkt hinter der Pumpe.
So gelangt auch kein Dreck in die Leitungen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
