Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 19.08.2008, 16:12
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Zitat von bentabe Beitrag anzeigen
Eine zu helles Kerzenbild deutet auf den falschen Wärmewert hin und nicht auf falsches Leerlaufluftgemisch.
Sowie die Drosselklappe am Vergaser geöffnet wird ist das Leerlaufsystem fast ohne Bedeutung.
Zu deinem letzen Beitrag eine Frage:Ist der Motor aus dem Leerlauf heraus abgestorben ?
oder eine neue, noch saubere Kerze? Ein scharfes Bild wäre hilfreich.
Grüße, Jan
Alt 28.08.2008, 20:45
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
311 Danke in 144 Beiträgen
Hat noch jemand ne Idee?
Zuviel ist nicht genug
Alt 28.08.2008, 21:09
Benutzerbild von barominch
barominch barominch ist offline
Boot: CV23
18 Danke in 9 Beiträgen
Hallo zusammen
also so kenn ich es vom Moppet fahren, das eine helles Kertzenbild ein zu mageres Gemisch bedeutet und Rehbraun ist i.O. Und schwarz ist zu Fett. Also steht er meines erachtens zu Mager, und deshalb würde ich mal probieren im ein wenig mehr Sprit zu gönnen, sei es durch die Gemichschraube oder durch eine größere Düse.
Gruß Andreas
Alt 11.10.2008, 21:09
Standard Wer hat die rettende Idee
So... nachdem ich heute seit langem den Motor mal wieder hervorgeholt habe ist es folgender maßen gelaufen.
Ich habe die Stellschraube am Vergaser um eine halbe umdrehung rein gedreht den Motor in die Tonne gehängt und siehe da, er lief ca. 5 minuten mit halbgas durch.
Dann, aus die Maus!
Ich am Vergaser hin und her gedreht gestellt und gemacht und getan.
Es hat sich am Laufverhalten des Motors nichts geändert.
Es kann nur noch eine Kleinigkeit sein. wer ist vom Fach wer hat die rettende Idee?
Alt 11.10.2008, 21:31
Mercuryman Mercuryman ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, ich würde mal das Thermostat ausbauen und ohne probieren.
mfg Ernst
Alt 11.10.2008, 21:46
Muss ich mal schauen ob der soetwas hat. Wo mag das sitzen?
Alt 11.10.2008, 22:15
Ob, und wenn ja - WO der Honda ein Thermostat hat weiß ich leider auch nicht. Ich hatte vor zig Jahren mit einem Yamaha ein ähnliches Problem (da war das Thermostat stark verschmutzt) habs ausgebaut und bin ohne gefahren.
Alt 11.10.2008, 23:48
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Dann, aus die Maus!
Hallo Roland,
hast Du Beitrag 13+14 übersehen...Tankentlüftung öffnen!!
LG Josef
Alt 12.10.2008, 18:59
Die Tankentlüftung ist offen.
Alt 14.10.2008, 18:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.615 Danke in 2.501 Beiträgen
Zieht er Nebenluft??
Einfach mit Benzin um den Flansch pinseln, erhöht sich die Drehzahl, Bingo!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.10.2008, 20:09
Werde ich probieren. Danke
Alt 28.10.2008, 21:19
tut sich nichts
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
