Alt 12.10.2008, 23:04
Benutzerbild von 4 WINNS
4 WINNS 4 WINNS ist offline
Boot: Crownline 242 CR
49 Danke in 31 Beiträgen
Standard Gimballager??
Hallo OMC ler
Bin dabei meinen Z zu demontieren. OMC Cobra 232BMRPWS 1990. Habe mich bis jetzt mit Hilfe aus dem Forum wakker durch sämtliche Level geschlagen. Aber am Gimballager (ich glaube das heist so) welches kugelig in dem Gehäuse gelagert ist welches direkt durch den Spiegel festgeschraubt wird, habe ich mir die Zähne ausgebisssen.
Kann jemand von euch hilfreiche Tipps geben?
Ich bekomme das Ding nicht raus. Antrieb soll gestrahlt werden und....
mfG Matthias
Alt 13.10.2008, 08:17
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Da brauchst du einen Abzieher dafür (Schlagabzieher mit nach außen spreizenden Krallen)
Gruß Jörg
Alt 13.10.2008, 08:22
Benutzerbild von divefreak
Das gibt nur platte Finger...
MFG René
Alt 13.10.2008, 08:26
Boot: Cranchi 50 HT
Meine sind noch rund
Vorteil ist, daß man sich diesen Universalabzieher aus der nächsten KFZ-Werkstatt leihen kann
Gruß Jörg
Alt 13.10.2008, 09:17
Einen richtigen Lagerauszieher auch....
MFG René
Alt 13.10.2008, 17:58
Slider
Gibts da nicht ein Leihwerkzeug von Micha (Panna) ? ich glaug sogar für beide Richtungen (raus und rein + Dorn)
Alt 14.10.2008, 12:58
Standard Werkzeug
Hat jemand ne Ahnung ab der Abzieher von Micha (alha one) auch für den OMC passt?
Danke für die Hilfe
Matthias
Alt 14.10.2008, 14:09
Boot: Cranchi 50 HT
Danke für die Hilfe
Matthias
Ja passt
Gruß Jörg
Alt 14.10.2008, 14:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Danke für die Hilfe
Matthias
Ja.
Selbst die Cobra Lager sind baugleich mit den Merc und VP SX Lagern
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.10.2008, 14:37
Boot: Cranchi 50 HT
Ja.
Ami nicht dumm ist
Gruß Jörg
Alt 14.10.2008, 15:04
Benutzerbild von dile2002
dile2002 dile2002 ist offline
Boot: kleines Sportboot Cadorette
132 Danke in 47 Beiträgen
Hey Mathes,
ich weiß nicht wo du wohnst, so ein rausziehschlag-ding hab ich hier auch (BM 15km westl. von Köln) rumliegen.
Und wie war das????
Muss das Lager nicht richtig rum drinsein weil auf einer Seite der äußeren Schale zwei Ausbuchtungen sind, damit das Lager, um 90° gedreht, dann genau da rauspasst??
An irgendeinem Boot von mir war das wohl mal verkehrt rum. Villeicht kann dir da jemand eine genauere Erklärung zu geben.
Gruß aus Bedburg Rhein/Erft Kreis
Dieter
Alt 14.10.2008, 15:08
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Stimmt..
Das Handbuch sieht aber den Einbau mit den Lagernuten nach innen vor- frag nicht warum.
Es ergibt keinen Sinn.
Grüße Andi
Alt 14.10.2008, 18:24
Slider
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Stimmt..
Grüße Andi
Das Original-Lager ist unsymmetrisch - der innere Ring schaut auf einer Seite weiter raus. Das Alternativ-Lager von Mallory/SKF ist symmetrisch.
Alt 14.10.2008, 19:46
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Stimmt..
Grüße Andi
Doch!
Weil dann muss man Lager mit Ring (ver)kaufen und der Mechaniker hat auch mehr Arbeit.
Nur ab Gen II gab das wirkliche Gründe, liess ich mir mal sagen,
so richtigen glauben tu ich das aber auch noch nicht...
Gruss Konny
Alt 14.10.2008, 20:59
Slider
Welchen Ring meinst du Konny? Den geriffelten aussenrum, mit dem man so schön den Schmierkanal verstopfen kann? Bei meinem Mallory war der eh dabei
Alt 14.10.2008, 21:41
Boot: van Andern
Nee, der komplette Halter aus Alu,
das eigentliche Lager kannst Du um 90° drehen und dann rausziehen.
Kenne eben nur Sierra
Gruss Konny
Alt 14.10.2008, 23:21
Standard Holla Hollla Holla
Danke ihr wart ja fleißig!
Danke auch für das nette Angebot aus dem Kölner Raum, aber ich komme aus Kreis Minden Lübbecke (Höhe Hannover) und des ist mir a bissl zu weit.
Werde mich mal bei Micha melden. Ist es eigentlich normal daß das Lager so fest drin sitzt? Hab mal versucht ein wenig zu klopfen, aber keine sichtbaren Ergebnisse erzielt.
Matthias
Alt 14.10.2008, 23:48
Boot: van Andern
..und bestemmit nicht, weil das so leicht geht
Gruss Konny
Alt 15.10.2008, 07:40
Boot: Cranchi 50 HT
Matthias
Das ist normal, vor allem wenn noch Wasser im Spiel war hast du deine Probleme das rauszubekommen
Gruß Jörg
Alt 16.01.2009, 00:03
Bin mal wieder da
Könnt ihr mir vielleicht erklähren, wie ich das Lager aus der Fassung kriege? So wie ich es verstehe, muss sich das Lager in der fassung um 90 Grad drehen lassen, und kann über die 2 Nuten entfernt werden.
Ich kann das Lager aber max 20Grad drehen und die Fassung aus Alu krieg ich auch kein Stück bewegt
Matthias der Hilflose
Alt 16.01.2009, 07:52
Boot: Cranchi 50 HT
Bin mal wieder da
Mit dem richtigen Abzieher bekommst du das raus, da hilft nur rohe Gewalt,einen Trick gibt es nicht. Das Lager wird festgegammelt sein
Gruß Jörg
Alt 16.01.2009, 08:40
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Bin mal wieder da
Hallo Matthias,
schau mal hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48887&page=2, den Beitrag Nr.29 an.
Mit der Gewindestange, die Du auch selber herstellen kannst, kriegst Du das Lager locker rausgezogen.
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
