Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 13.10.2008, 21:07
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Standard QuadraJet oder doch lieber Edelbrock oder Holley?
N'Abend.
Hab' auf meinem Volvo AQ200D einen Rochester 2-Jet, den selben Motor gibt's wohl auch mit Quadrajet und damit etwas mehr Leistung.
Ich hatte also vor, den 2-Jet samt Spinne raus zu schmeissen und auf Quadrajet umzurüsten.
Nun hat mir ein Forenkollege geraten, lieber einen Edelbrock oder Holley zu nehmen, weil die Quadrajets recht kompliziert und anfällig sein sollen.
Hat da jemand Erfahrung, Tipps, Hinweise oder so?
In dem Zusammenhang, irgendwas besonderes zu beachten bei der neuen Ansaugbrücke
Danke,
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 13.10.2008, 21:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kauf einen Weber oder Edelbrock = baugleich.
Das sind die modernsten Vergaser.
Die Holleys haben Dampf sind aber echte Spritvernichter.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.10.2008, 21:13
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Aber nur die 4bbl, der 2300er hält sich in Grenzen, kann mich nicht über den Verbrauch beschweren
Gruß Jörg
Alt 13.10.2008, 21:14
Klar 4 bbl was sonst.
ᴒɦᴚᴝϩ
Sind denn die Quadrajets wirklich so problematisch?
Davon hätte ich 3 liegen.
Mmh, kannst Du da etwas deutlicher werden?
Wieviel % mehr Leistung gegenüber Weber und wieviel % mehr Verbrauch?
Auch im mittleren Drehzahlbereich? Dürfte ja eigentlich nicht
Alt 13.10.2008, 21:17
Wenn Du eine guten Quadrajet hast,
dann bau ihn drauf.
Wenn Du neu kaufst, dann Weber.
Weber vs Holley ca. 30 % mehr Verbrauch.
Hier schwirren 2 Beispiele im direkten Vergleich rum.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.10.2008, 21:20
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
dann bau ihn drauf.
Aus der Erinnerung raus
ca. 0,76 zu ca. 0,6 l/km
UWE
PS
Dafür sprang meiner aber immer an
Alt 13.10.2008, 21:22
Boot: Cranchi 50 HT
Der AQ200 ist ja der 5,0 l, da ist der 2300er Holley völlig ausreichend und bringt z.B. im Volvo 5,0GL auch 220PS an der Propwelle raus. Erst ab 5,7l wird der Holley Hydrant 4150/4160 verbaut.
Gruß Jörg
Alt 13.10.2008, 21:23
Sind die denn leistungsmäßig vergleichbar?
Doch eher nicht, oder?
Womit kann ich denn bei welchem Vergaser so etwa rechnen, mit dem 2-Jet hat das Ding 200PS?
Alt 13.10.2008, 21:24
30 PS mehr.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.10.2008, 21:26
30 PS mehr.
Mit dem Quadra oder mit dem 2300 oder mit dem 4bbl
Oder was
Alt 13.10.2008, 21:27
Von 2bbl auf 4bbl = 30 PS
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.10.2008, 21:31
Boot: Cranchi 50 HT
Viel macht es nicht aus, die neuere Ventilsteuerung und Köpfe bringen etwas, ca 10-20PS glaube ich.
Aber wenn du einen Quadrajet rumliegen hast bau den drauf
Gruß Jörg
Alt 13.10.2008, 21:52
Ja, dachte ich auch, aber erst muß ich aus 3 einen guten machen, dann brauche ich 'ne neue Brücke und wenn das Ding wirklich so anfällig ist und das nicht viel bringt, frage ich mich, ob der Aufwand lohnt.
Alt 13.10.2008, 21:55
Boot: Cranchi 50 HT
So schlimm werden die 3 ja nicht beinander sein, daß kein ganzer rauskommt, wenn man einen Überholsatz verbaut und reinigt
Der Quadrajet ist eigentlich schon ein zuverlässiger und geduldiger Kollege.
30PS sind schon lohnenswert wenn du günstig an eine Brücke kommst
Gruß Jörg
Alt 13.10.2008, 22:09
Dann bleibe ich wohl bei meiner ursprünglichen Idee und bastele mir einen guten Quadra zusammen, neue Brücke und dann drauf damit.
Danke euch beiden, jetzt bin ich etwas schlauer.
Kann mir noch einer etwas zu einem Spacer sagen?
Ja oder nein? Welchen? Ist euch "Super Sucker" ein Begriff, bringt das was?
Alt 14.10.2008, 07:25
Benutzerbild von Onkel-Pit
Ich habe am Samstag ne Gußbrücke mit Rochester gegen eine Holley Brücke mit 600er Holley getauscht. Enddrehzahl plus 400U/min in einer Wellcraft 220XL mit 5,7 Liter. Der Holley bring definitiv die bessere Leistung. Vorallem Schlüssel rum und an war der Motor !!
Gruß Sven
Alt 14.10.2008, 07:30
Lag das nun an der Brücke oder an dem Vergaser?
Oder war der alten Vergaser einfach mau?
400 U/min ist ganz schön viel.
Ist die Beschleuniging schlechter geworden?
Und nun bitte noch mal einen Weber und einen Rochester drauf bauen und dann den Verbrauch von allen drei Vergasern in allen Drehzahlbereichen messen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.10.2008, 07:34
naja der Holley ist schon gut aber er säuft keine Frage.
auf dem Motor wurde auch schon die Kombi Edelbrock Spinne mit Rochester gefahren war auch nicht das ware Hatte der Kunde aber selber rum gebastelt.
Kunde meint geht jetzt deutlich besser wie vorher, kommt recht zügig in Gleitfahrt Endgeschwindigkeit ist so lala. zumindest mein empfinden
Gruß Sven
Alt 14.10.2008, 07:38
Michael ich kann Dir gerne Kostenlos mal die Edelbrock Spinne mit überholtem Rochester zum testen leihen. Dann kannst Du mal testen ob es sich für dich Lohnt.
Gruß Sven
Alt 14.10.2008, 07:45
Boot: Cranchi 50 HT
Kann mir schon vorstellen, daß es am Vergaser liegt, kenne den Vergleich nur von einem Merc. 5,0LX mit Rochester gegen mein Boot mit 5L Volvo und Holley (Boote sind etwa gleich vom Gewicht und Bauart)
Bei meinem Volvo mit Holley hat man das subjektive Gefühl es wäre wesentlich mehr Leistung vorhanden und springt förmlich aus dem Wasser.
Gruß Jörg
Alt 14.10.2008, 07:51
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.146 Danke in 9.443 Beiträgen
Welchen Holley hast du drauf?
Alt 14.10.2008, 08:18
Boot: Cranchi 50 HT
2300 er Holley 2bbl
Gruß Jörg
Alt 14.10.2008, 08:25
Südschwede
und der geht besser als der 4bbl von Rochester? Ist das logisch?
Alt 14.10.2008, 08:36
Der alte Vergaser war mit Sicherheit auf.
Ich habe mal Milch gerechnet.
Beispieldaten:
Vorher 5,7L ,4400 U/min, 21 Prop, Schlupf 12 % = 51 MPH
Nachher 4800 U/min = 56 MPH
Das macht ein Plus von 5 MPH
Um 5 MPH schneller fahren zu können,
benötigt ein 250 PS Motor 65 PS mehr Leistung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
