Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 2.886
Alt 13.10.2008, 15:53
Benutzerbild von Stingray77
Zitat von Stingray 210LS Beitrag anzeigen
solch ein Lenkrad war bei meiner 210LS serm. montiert.
War ganz gut damit zu lenken,Hersteller ist galube ich Issota in Italien .
Gruß Andre
Hi Andre,
warum war? Warste doch nicht zufrieden damit?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 13.10.2008, 18:24
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Zitat von Stingray77 Beitrag anzeigen
Hi Andre,
....Michel...er wird erfahren haben, das Du das jetzt auch haben willst...und ihm war es einfach zu heiß, mit dir verwechselt zu werden.....
....vermute ich jetzt einfach mal
Alt 14.10.2008, 06:50
Benutzerbild von Stingray 210LS
Stingray 210LS Stingray 210LS ist offline
Boot: Regal 23 OBX
143 Danke in 63 Beiträgen
Hi Andre,
habe das Lenkrad durch ein rotes von Livorsi ersetzt. Hatte mir auf der Messer so gut gefallen - das mußte ich einfach haben
Gruß Andre
Hits:	363
Größe:	42,6 KB
Alt 14.10.2008, 08:10
Gruß Andre
sieht sehr edel aus!!
  #330
Alt 14.10.2008, 10:02
Gruß Andre
Das alte hast Du nicht zufällig mehr und willst es los werden?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 14.10.2008, 10:03
Tja Christoph, da kann so ne alte Performance halt nicht mehr mithalten
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 14.10.2008, 10:21
Boot: Regal 23 OBX
Habe schon überlegt ob ich es Dir anbieten soll
bin mir aber noch nicht so recht sicher, wollte eigentlich alle aus-und umgebauten Teile aufheben für den Fall das ich das Boot mal wieder verkaufen sollte. Gibt ja jetzt eine neue Stingray 225
Vieleicht kannst Du ja noch etwas warten bis ich auf der Boots-Messe war?
Gruß Andre
Alt 14.10.2008, 11:08
Gruß Andre
Kein Problem, würde es nämlich genauso machen
So teuer sind die Dinger ja auch wieder nicht...nur leider finde ich keinen Lieferanten in Deutschland. Zur Not bestelle ich mir eins im Ami land
Die neue 225er Stingray werde ich mir auf jeden Fall auch mal auf der Messe anschauen...danach geht der Ehe Streit wahrscheinlich los
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 14.10.2008, 12:18
....danach geht der Ehe Streit wahrscheinlich los
Aha!!!!....da hab ich wohl was verpasst
Ich würde deshalb vorschlagen, das wir gemeinsam auf die boot nach Düs gehen. Ich geb dir Schützenhilfe bei Stingray und Du mir bei Performance...die Frauen schicken wir dann solange Sunseeker anschauen....da können die nix verkehrt machen und außerdem sehen sie es dann icht soooo eng, wenn wir mit einem kleinwenig größeren Boot,bzw. größeren Motoren anfangen
Alt 14.10.2008, 14:01
Da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Mit dem gemeinsamen Messe Besuch geht von uns aus auf jeden Fall klar
Mit dem Männer - Grillen (also mit Kohle ) kann ich Dir allerdings im Januar noch nicht versprechen Wir haben aber auch schöne Restaurants hier in Düsseldorf
Mit den Frauen können wir versuchen...aber es wird für uns beide mit Sicherheit nicht leicht werden aber versuchen werden wir es trotzdem
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 14.10.2008, 14:22
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
Standard Boot Nabe
mal ne Frage an Euch, kann man eigentlich nicht auch die Sportlenkräder z.B. vom Hersteller Raid verwenden? sind die Lenkradnaben vom Boot nicht kompatibel zu den Autonaben?ansonsten könnte man doch hier eins bestellen oder liege ich da falsch?quelle: http://www.raid-rdi.com/
Sebastian
Geändert von Rantanplan (16.09.2009 um 10:20 Uhr)
Alt 15.10.2008, 07:51
Das ist ja interessant..... genau das gleiche- nur mit schwarzem anstelle von polliertem Stahl in der Mitte habe ich auch....allerdings hat das nix mit Sport zu tun......
ich habs in meinem Defender verbaut, weil das Orginal langsam "weniger" wurde
  #338
Alt 15.10.2008, 07:55
PS:.... ob das fürs Boot auch funktioniert sei mal dahingestellt.....letzten endes hängt es davon ab, ob es einen entsprechenden Adapter zwischen den jeweiligen Komponenten gibt. Bei meinem LR gabs da einen speziellen LR-Defender -Kit dazu.
Einfach mal beim Hersteller nachfragen, ob er für Singray-Boote entsprechende Möglichkeiten hat.
  #339
Alt 15.10.2008, 08:25
die Idee ist nicht schlecht, aber man braucht auf jeden Fall einen passenden Adapter Bei mir in der Stingray ist z.B. eine 3/4" Lenkradnabe die auf keines der Lenkräder direkt passen würde Also entweder dreht man sich direkt einen passenden Adapter, oder halt direkt ein Lenkrad mit passender Nabe.
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.10.2008, 08:28
Moin Christoph,
also ich hatte da ein "rosa Plüsch-Lenkrad" in Deinem Defender in Erinnerung, aber das würde ich an Deiner Stelle hier auch nicht erzählen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #341
Alt 15.10.2008, 08:49
Moin Christoph,
Moin Michel....
...es freut mich, das Du überhaupt was in Erinnerung hast---auch wenn es wohl eher Halluzinationen sind----Du hattest ja bei mitfahren die Hosen so gestrichen voll, das Du immer die Augen zugemacht hast
  #342
Alt 15.10.2008, 09:17
So habe mal gegoogelt und werde mich aller Wahrscheinlichkeit nach für ein Lenkrad mit 3/4" Nabe entscheiden. Es gibt ja diverse Nautic Versandhandel die solche Lenkräder haben.
Evo Marine schwarz/silber 3/4" 355mmØ z.B. würde gut passen:
Leider liegen die Preise so um die 160,00 EURO Geht zwar auch günstiger, aber die sehen dann meist auch nicht aus
Für sämtliche MOMO Lenkräder gibt es passende 3/4" Adapter und die sehen auch cool aus:
aber die Preise kann man ja nicht bezahlen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.10.2008, 12:28
ich bin für das Blaue...passt zu deiner Blueline
allerdings.... wenn ichs mir recht überlege .......
zur rosa Jeans halt so garnicht....
  #344
Alt 15.10.2008, 12:32
Boot: Mal dies mal das
10.411 Danke in 5.563 Beiträgen
Ihr beiden seid ja überall im Gefecht zu finden
Wenn das blaue nicht zu rosa paßt, darfst Du nicht so oft mit Michel mitfahren
Gruß Carsten
  #345
Alt 15.10.2008, 13:35
...der war gut, Carsten.... auch wenn Du dich damit mehr und mehr zum Waffenbruder von Michel stempelst
Und ich hab gedacht, wir bilden eine gemeinsame Italo-Werft-Front gegen die US-Atlantikflotte
  #346
Alt 15.10.2008, 13:59
Du solltest wissen, dass Rheinländer immer zusammenhalten Wir sind ja keine Land-/Weicheier
Carsten hat es auf den Punkt getroffen: ich möchte ja nicht, dass die Blueline zur Gayline wird
@Christoph: Guck mal bitte in den Lago Trött! Was trägst Du da eigentlich?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.10.2008, 14:01
Um das hier mal zu beenden: Werde mir dann hier das Blaue Lenkrad holen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.10.2008, 14:55
Boot: Regal 23 OBX
Hier gibt es aber auch noch schöne Lenkräder
das Große sieht in Blau auch ganz nett aus
Hits:	364
Größe:	36,3 KB
Angehängte Grafiken
Alt 15.10.2008, 21:30
Hey, die sehen Klasse aus Blau gefällt mir sehr gut...ist das auch ne 3/4" Nabe?
Achja, hast Du noch nen Preis oder Link?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 16.10.2008, 06:56
Boot: Regal 23 OBX
da muß Du mal bei www.sea-lion.de anrufen.Die haben die Lenkräder von Livorsi im Programm. Eventl. sind die ja auch dieses Jahr wieder in Berlin auf der Messe.Da sind solche Teile auch zum anfassen.
Gruß Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
