Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 13.10.2008, 11:16
Tide Tide ist offline
197 Danke in 106 Beiträgen
Alt 13.10.2008, 11:53
Benutzerbild von divefreak
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Beim Golf 2 erhält der Abstellermagnet Dauerspannung im Betrieb.
Wenn Kl 15 abgeschalten wird, stellt somit die Maschine ab.
Du siehst, Du mußt die Daten deines Motors genau erfragen.
PKW wird bestromt damit der Motor läuft
Marinediesel kriegt strom zum Abstellen...
Seitlich an der VerteilerEPumpe ist ein Hebel ca 4cm lang.
Den kann man als "Notaus" nehmen.
MFG René
MFG René
Alt 13.10.2008, 12:07
Zitat von dieguzzidieputzi Beitrag anzeigen
Hm, einem guten Bekannten ist vor langer Zeit mal ein Mercedes 300D durchgegangen. Nach Überholung der Dieselpumpe ließ er sich nicht mehr abstellen
Darum legt man vor so einem Stunt auch den Gang ein und tritt die Kupplung...
GGf würgt man den Motor eben einfach ab...
MFG René
Alt 13.10.2008, 12:09
Auslaßseitig ist es kein Weg, auf der Einlaßseite müßte es natürlich gehen, sofern dort alles ab Filter dicht ist.
ältere LKW wurden durch die Motorbremse abgestellt.
Und diese Motorbremse ist nix anderes wie ein Ventil hinterm Abgaskrümmer mit dem der Krümmer/Abgasanlage verschlossen wird
MFG René
Alt 13.10.2008, 18:03
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.031 Danke in 9.066 Beiträgen
Soweit ich weiß, geht dann die Einspritzpumpe gleichzeitig aber auch auf Nullförderung. Sonst würde das auch keinen Sinn machen.
Außerdem ist eine mechanisch betätigte Klappe im Abgaskanal was anderes als den Motor auslaßseitig "killen" zu wollen, wenn er nicht ausgehen will.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
