Alt 09.10.2008, 16:55
Hüpfer Hüpfer ist offline
Boot: Chaparral 190 SSI
Standard Mercury ELPTO Demontage
Hits:	449
Größe:	38,9 KB
leider habe ich den Sporn an meinem Mercury (60PS, 9605107) beschädigt und möchte ihn reparieren lassen. Ich hoffe, dass ich auch jemand finde, der das schweißen kann. Aber zuerst wollte ich dazu das Unterwasserteil ausbauen. Ich habe die Trimmflosse, die 2 Schrauben von unten und die beiden äußeren Schrauben gelöst. Allerdings ist das Teil immer noch fest - vielleicht kann mir jemand ein Tipp geben? Ein Bild habe ich angehängt.
Der Motor ist ca. 17 Jahre alt - vielleicht sollte man bei dieser Gelegenheit gleich den Impeller austauschen?
Schon mal vielen Dank im voraus für gute Ratschläge,
Hüpfer
Alt 09.10.2008, 17:05
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Schau mal hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...16&postcount=3
Carsten
Alt 09.10.2008, 17:06
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
hier siehst Du, daß andere die gleichen Schwierigkeiten haben...
http://www.boote-forum.de/showthread...nterwasserteil
Wenn die Antriebswelle fest ist gibt es wohl kaum noch ne Chance.
Bewegt sich das UWT nicht mal einen Spalt breit?
Gruß Torben
PS: die Mutter auch ab?
Hits:	435
Größe:	37,0 KB
Alt 09.10.2008, 17:12
Benutzerbild von divefreak
Hüpfer
Schittebööhn
Hits:	423
Größe:	37,6 KB
MFG René
Alt 09.10.2008, 17:14
Mod a.D.
Schittebööhn
zu spät...
Gruß Torben
Alt 09.10.2008, 17:17
zu spät...
Gruß Torben
Das Bild war aber noch nicht da als ich anfing zu schreiben...:twis ted:
MFG René
Alt 10.10.2008, 09:12
Zunächst mal Danke für eure Antworten.
Die Mutter die 'divefreak' eingemalt hat, habe ich gelöst, war nur noch mal zur Sicherung eine Umdrehung draufgeschraubt, dass das Teil nicht 1,50m nach unten knallt. Sind es wirklich nur die 2 Schrauben von unten und die beiden seitlichen? Dann gehe ich mal mit mehr Gewalt an die Sache, ok? Wenn sich das UWT etwas öffnet - gibt es dann noch weitere Verbindungen zu lösen?
Der Link von 'rascala17fm' zeigt einen anderen Mercury (40?) mit 4 seitlichen Schrauben (von unten).
Hüpfer
Alt 10.10.2008, 09:21
Mod a.D.
Hier kannst Du Deinen Motor raussuchen und Schrauben zählen...
http://www.dougrussell.com/partscatalog/index.cfm
Wenn Du einen Spalt hast müsste u.U. irgendwo noch das Schaltgestänge getrennt werden.
Gruß Torben
Edit: Seh grad: gibt nicht für alle Modelle ne Ex-Zeichnung
Geändert von GrunAIR (10.10.2008 um 09:28 Uhr)
Alt 10.10.2008, 14:35
Hallöchen,
ja, so 'ne Sache mit den Zeichnungen; sehen nicht so seutlich aus. Bin deswegen eher ein Freund von Bildern.
Nach gutem Zureden mit einem Gummihammer konnte ich das UWT lösen. Kein Schaltgestänge vorhanden, nur so ein Kunststoffteil war heruntergefallen; ich habe es auf dem Bild neben die Öffnung gelegt. Mit den 3 Muttern öffnet man das Getriebegehäuse (Öl?)? Sitzt der Impeller darunter/ wie gehe ich vor?
Was hältst du von meinem kaputten Sporn. Kann man das Guß schweißen?
Hüpfer
Hits:	381
Größe:	42,4 KB
ID:	103953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	409
Größe:	41,8 KB
Alt 10.10.2008, 14:40
Hüpfer
Skegard dran kleben oder mit der Flex gerade schneiden...
MFG René
Alt 10.10.2008, 15:31
Mod a.D.
Unter den 3 Muttern dürfte sich der Impeller verbergen - einfach mal lösen und gucken, was ab geht. Merk Dir, in welche Richtung die Impellerspitzen gebogen sind, damit nachher alles richtig dreht...
Das Getriebe selbst sitzt weiter unten, in dem Torpedogekäuse wo der Propeller hinten dran sitzt.
Im Impellergehäuse ist kein Öl.
Die Finne würde ich nur glattschleifen, d.h. solange bis es keine Kerben oder Rillen mehr zu sehen gibt. Eine glatte Oberfläche ist wichtig, da von Einkerbungen Risse ausgehen können.
Gruß Torben
Alt 11.10.2008, 12:33
Danke GrunAir und divefreak,
jetzt habe ich den Impeller ausgbaut - es fehlt schon ein 'Flügelchen'. Muß ich mir daüber Gedanken machen, ob das Teil noch unten drinsteckt? Da steht auch Wasser drin - muß das nicht leer sein; dann würde auch Restwasser im Winter gefrieren?
Für was ist eigentlich das schwarze Kunststoffteil um den Bolzen vorne neben dem Vakuumschlauch? Benötigt es besondere Aufmerksamkeit beim Zusammenbauen?
Ich nehme an, dass Impeller und die dazugehörigen Dichtungen recht einfach zu bestellen sind? Oder ist es besser sich an einen Händler zu wenden?
"...Skegard dran kleben..." ist das eine metallische Klebepaste? Und dann mit der Hand modellieren - traue ich mir nicht zu!
Hits:	375
Größe:	45,9 KB
Alt 11.10.2008, 13:41
Mod a.D.
Jo, Flügel könnte noch irgendwo stecken und muß raus.
Wasser sollte durch Ablaufbohrungen ablaufen können, evtl sind einige verstopft. Vorm Winter mit Frostschutz spülen, dann bist Du safe.
Das schwarze Dingens könnte für die Schaltung wichtig sein - Funktion nach der Montage testen.
Impeller kann Dir jeder merc - Händler liefern.
Skeggard: http://www.boote-forum.de/showthread...ht=ersatzfinne , halte ich persönlich nichts von, weil Edelstahl dazu führen kann, daß der Alu Aussenborder korrodiert...
Gruß Torben
Alt 02.11.2008, 11:38
WUM WUM ist offline
Boot: leider z.Z ohne schwimmenden Untersatz
31 Danke in 22 Beiträgen
interessante Beiträge.
Habe das gleiche Problem. Habe mir mir ein gebrauchtes Boot mit einem 70 PS Mercury (BJ. 1988) und einem ähnlichen Schaden an dem Sporn gekauft. Der Vorbesitzer meinte es wirkt sich nicht auf die Fahreigenschaft aus. ?! (ja o. nein)
Was muß man machen um eine solchen Schaden zu reparieren ?
Kann man das selber ohne den ganzen Motor wie vor beschrieben zu zerlegen ?
Wie funktioniert das mit dem beschriebenen Skegard ?
Wer kann mir das genau erklären und wi bekommt man das Zeug ?
Was würde so was in Werkstatt kosten ?
Tja ne Menge Fragen und hoffentlich viele Antworten und Tips
Danke Dirk
Alt 02.11.2008, 22:29
Hallo WUM,
es wirkt sich schon aus, wenn die ganze Finne weg ist, es geht aber auch so
wenn man es schweißen will, sollte man das ganze Getriebe zerlegen weil, durch die Hitze die Lager und Simmerringe leiden
der Aufwand ist die Sache eigendlich nicht wert
die Aktion dürfte in der Werkstatt zwischen 4 und 6 Stunden kosten
Alt 03.11.2008, 10:37
Benutzerbild von Stephan.
Stephan. Stephan. ist offline
Boot: Suche Boot
68 Danke in 51 Beiträgen
http://www.groever-propeller.de/pdf_reparatur/U2.pdf
Gröver Repariert so etwas.
Einfach mal Anrufen und Fragen ist ein netter hilfsbereiter Mensch !
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
