Alt 08.10.2008, 00:35
Tide Tide ist offline
197 Danke in 106 Beiträgen
Standard Bootsheizung
Eine Variation der ollen Blumentopfheizung:
Pan2000
Etwas stolzer Preis allerdings!
Ob man sich sowas bauen lassen könnte?
Alt 08.10.2008, 01:17
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Bauen lassen wird sicherlich nicht viel billiger werden, aber selber machen...
( sofern man denn die Möglichkeit dazu hat...).
Gut an der Idee ist übrigens der separate Schornstein, das bringt neben den Abgasen die Feuchtigkeit der Heizflamme gut aus dem Boot raus.
Muß ich gleich morgen mal schaun, was ich noch so an Material rumliegen habe......
Alt 08.10.2008, 10:59
Das Problem mit Dingen die ich selbst mache ist halt, sie sehen auch aus als hätte ich sie selbst gemacht
Alt 08.10.2008, 11:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Solange du das selbst erkennst, ist das kein Problem.
Gruß aus Berlin
Alt 08.10.2008, 20:04
Benutzerbild von El Kapitano
El Kapitano El Kapitano ist offline
Boot: Regal Commodore 2665
Rufzeichen oder MMSI: es Weizebier iss jetzt kalt
129 Danke in 60 Beiträgen
Pan2000
eh, hab ich noch nie gesehen, wie funktioniert das? Ist das was für kleinere Boote?
Gruss, Gerhard
La vida puede ser muy agradable pero nadie dice que sea perfecto
Alt 08.10.2008, 21:20
Naja die Idee ist simpel: du stellst die Apparatur auf deine Kochstelle und erhitzt den Edelstahlkörper mit deiner Gas-, Petroleum- oder Spiritusflamme. Also genauso wie den berühmten umgestülpten Blumentopf oder dieses hier von Niemeyer:
Der Clou beim Pan2000 ist jedoch daß in dem oberen Teil ein kleiner Elektrolüfter sitzt, der die Wärme effektiv im Boot verteilt. Noch clouöser ist jedoch, daß das Ding über einen Abzug verfügt und die giftigen und feuchten Abgase via flexiblem Alurohr nach Außen geführt werden können.
Eigentlich steht da ja alles.
Also wenn der Preis nicht wäre...
Alt 08.10.2008, 21:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Mal abgesehen vom Kamin wofür braucht mal eigentlich die Aufsätze?
Die Flamme eines Kochers leistet doch mit oder ohne Aufsatz z.B 1,5 kW.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.10.2008, 21:58
Boot: Prion T-Canyon
Ich denke damit die Wärme nicht in den Schornstein verfliegt, und damit keiner in die offene Flamme grapscht.
Alt 08.10.2008, 22:33
Die gleiche Menge Holz in Kamin oder Ofen verbrannt verpufft in ersterem relativ schnell. Deswegen haben sich in kühleren Gefilden die Ofenheizungen durchgesetzt, da diese langanhaltende Strahlungswärme abgeben.
Alt 08.10.2008, 22:36
OK.. Habe auch eine Kaminkasette.
Eine Gasflamme leistet aber immer z.B. 1,5 kW mit oder ohne Topf.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.10.2008, 22:45
Ja, aber wenn man im geschlossenen Boot eine offene Gasflamme über längere Zeit brennen läßt bekommt man eine Menge Feuchtigkeit ins Schiff, der Aufsatz mit dem Ventilator verteilt wie gesagt die erzeugte Wärme besser aber die Abgase und somit auch ein großer Teil der Feuchtigkeit werden raustransportiert.
Alt 08.10.2008, 22:47
Abgaskamin und Lüfter verstehe ich.
Aber was macht das AWN Teil?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.10.2008, 22:53
Genau - noch mal zusammengefaßt:
Der Schornstein, also die Abführung der warmen und feuchten Abgase ist klar.
Aber was bewirken diese Aufsätze, die dann rotglühend rumstehen...und nix machen als die 1,5kW abzustrahlen?
Alt 08.10.2008, 22:55
Eventuell seitlich strahlen?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.10.2008, 22:58
xana xana ist offline
Boot: wiking cat 380 Segel oder Motor
für den Preis bekommt man schon eine gebrauchte Standheizung und das ist dann echter Luxus!
Alt 08.10.2008, 23:08
...sehe ich anders.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
