Alt 20.04.2004, 19:19
Standard STROM-Versorgung....
...unter dem link ist mein schaltpaneel mit den sicherungen zu sehen... .ich kann aber mit den beschriftungen nichts konkretes anfangen.. wer kann mir da was dazu sagen.. ??
http://mitglied.lycos.de/dihi24/sonstiges.htm
-(Bilder von Dreh-Riegel gelöscht... siehe neuen Thread).
Alt 20.04.2004, 19:27
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Dieter !
auf dem sicherungspaneel... was bedeuten die schalter
AC MASTER BREAKER dürfte Hauptschalter sein
REVERSE POLARITY leuchtet wenn du den Stecker, der dein Boot
versorgt falsch eingesteckt hast. Hintergrund: Auf der Phase ist Strom und das Panel schaltet nur einpolig ab. Steckst du den Stecker falsch herum rein, so schaltest du nicht die Phase sondern den Neutralleiter.
Battery Charger ist fürs Ladegerät
OUTLETS heißt Anschlüsse / Auslässe ?? Keine Ahnung
Gruss Steffen
Alt 20.04.2004, 19:32
so siehts dahinter aus... die sicherungen sind belegt aber ich weiss nicht für was...
für den kühlschrank habe ich noch keinen schalter gefunden... kann auch noch nicht einfach ausprobieren, da ich keinen von den amerikanischen Anschlussstecker für den Landstrom habe... (muss ich erst bei Cyrus bestellen).
Hits:	643
Größe:	44,9 KB
Alt 20.04.2004, 19:44
So wie das aussieht sind deine Schalter Sicherungsautomaten.
Dein Kühlschrank müsste Outlets zugeordnet sein.
Alt 20.04.2004, 20:11
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist gerade online
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Outlets=Steckdosen
Charger=Ladegerät
Main=Hauptschalter
reverse polarity=falsche Polarität
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 20.04.2004, 22:27
..danke.
Alt 20.04.2004, 22:53
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Die Drehriegel dürften Hauptschalter sein, mit dem die 12 Volt Versorgung von den Batterien unterbrochen wird.
Servus
Bernd
Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter
Alt 20.04.2004, 22:59
...nein nein.. die haben mit der stromversorgung nichts zu tun... ich werde die mal in einen eigenen thread stellen... sorry
Alt 21.04.2004, 06:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Kannst du die Riegel nicht bei einer Kunststoff-Firma drehen bzw. aus Rundmaterial selbst feilen??
Wenn du den Adapter hast, sei vorsichtig. Hoffentlich ist die Anlage für 230 V ausgelegt bzw. ein Trenntrafo für 230 V vorhanden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.04.2004, 06:33
.. das Boot ist in Malllorca gelaufen, ich vermute mal, dass 230 V dort auch üblich sind... ?? ..ich werde mal versuchen Daten zu finden, bzw. den Trafo zu sichten...
Alt 21.04.2004, 08:32
Hallo Dieter,
schraub doch mal die Glimmlampe von der Signallampe "reverse polarity" heraus und schau ob auf dem Sockel irgendwelche Werte aufgedruckt sind (110 oder 220 V )?
Servus
Bernd
Alt 21.04.2004, 11:03
Zitat von Bernie
Hallo Dieter,
...ausgezeichneter tipp...
Alt 21.04.2004, 11:39
Akki Akki ist offline
55.356 Danke in 18.497 Beiträgen
Also nochmal zu deinem Strom-Panel.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß eine solch offene Verdrahtung für
Hochspannung (110- 230V) vorgesehen ist, deshalb gehe ich jetzt mal
von einer Niederspannungs-Verteilung (12-24V) aus.
Es sieht so aus, daß der obere Schalter (AC Masterbreaker) drei voneinander
unabhängige Kontakte (Si-Automaten) betätigt. (P1-P2-P3)
P1 (schwarzes Kabel) trennt die Plus-Leitung zu den darunter liegenden Schaltern,
wovon zwei nicht belegt sind. (da kannst du noch weitere Verbraucher anschließen)
P2 (weißes Kabel) trennt die Minus-Leitung zu der Masse-Verteilerschiene
P3 (grünes/rotes Kabel) kann ich nicht erkennen, wo es hingeht
mehr kann ich dir nicht sagen, wenn ich mehr nicht sehen kann !!
Axel
Alt 21.04.2004, 12:07
juergen1811 juergen1811 ist offline
18 Danke in 5 Beiträgen
Standard Strom
Hallo Axel,
auch wenn Du es nicht glaubst, ich gehe mal davon aus das AC bereich auf einem amerikanischen Schiff grundsätzlich der Wechselstrom/Landstrombereich ist und der DC-Bereich der 12/24 Voltkreis ist.
So habe ich das bisher immr auf den AMI-Booten gesehen, bei mir ists auch so, allerdings durch diverse Abdeckungen perfekt geschützt.
Ich geb Dir aber recht, bei Dieter sieht das abenteuerlich aus, ich würde auch Deinem Vorschlag folgen, alles raus und neu, da weiss ich anschliessend, was ich habe. Ist unter Umständen sogar deutlich weniger Arbeit, als mühsam jeder Leitung zu folgen.
Mfg Jürgen
Alt 21.04.2004, 12:16
Also "AC" ist für mich eigentlich auch eine klare Aussage, aber wenn ich
sehe, daß da eine Verteilerschiene direkt auf das Panel geschraubt ist
und das ganze AC sein soll, dann muß ich brechen... :-o
Axel
Alt 21.04.2004, 12:22
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.613 Danke in 4.373 Beiträgen
Ich glaub da solltest du dich schonmal auf den Weg machen. Ich Tipp mit 90% auf 110V AC, und das irgendwo noch ein Trafo versteckt ist (wegen 230V in Malle).
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 21.04.2004, 12:37
Der Ausgang: "Charger" lässt es ja schon vermuten, denn der würd in
Niederspannung keinen Sinn machen...
Also möglichst einen 3mA FI-Schalter davor und einen großen Feuerlöscher mitnehmen.
Und einwenig Verbandszeug für die Strom-Eintritts- und Austrittsmarken am Körper !!!
Axel
Alt 21.04.2004, 19:53
also leute ... das ist 230 Volt ... die birnchen sind auch mit 250 V gekennzeichnet.... hier ein Foto wie die anschlußkabel von den sicherungen bzw. hauptschalter direkt zur dose gehen...
wenn das paneel eingesetzt und verschraubt ist . kommt man von keiner seite an die kabel .....
die untenen kabel gehen zum kühlschrank und zu zwei amerikanischen steckdosen....
....aber... jetzt habe ich was anderes gefunden....
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=118886#118886
Hits:	283
Größe:	33,1 KB
ID:	3988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	47,8 KB
Alt 24.04.2004, 22:47
..wie oben gut zu sehen, kommt von der Landanschlussdose grün weiß und schwarz....
wie sind die bei den amis denn aufgeteilt.... ?? ...
so wie ich es sehe .. ist grün sowas wie bei uns grün/gelb ..schwarz die phase und weiß der Null-Leiter... oder ist noch was zu beachten..??
(übrigens hab ich das Ladegerät immer noch nicht gefunden....).. kann es sein, dass ein Landanschluss ohne Ladegerät ab Werft erfolgt....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
