Alt 07.10.2008, 21:17
Benutzerbild von stephie
stephie stephie ist offline
Standard Simmering an der Propellerwelle wechseln
ich bin neu im Forum und grüße alle Community-Mitglieder!
Vielleicht kann mir jemand helfen: Beim Vorbereiten zum Einwintern meines 5PS-Yamaha AB (5CS) habe ich festgestellt, dass Getriebeöl hinter dem Propeller austritt. Ich vermute, dass es ich um einen kaputten Simmering handelt. Kann mir jemand sagen, ob ich den Simmering ohne großen Aufwand bzw. Spezialwerkzeug selber abziehen kann? Wenn ja, wüsste ich auch noch gerne, wo ich einen neuen Simmering bekomme.
Vielen Dank im Voraus
Kai
Alt 07.10.2008, 21:41
Hallo stephie,
ist nicht ganz so einfach weil man diverse Werkzeuge braucht die nicht in jeder Werkzeugkiste vorhanden sind,
eine Werkstatt nimmt etwa 100 Euro für den Austausch
je nach dem wie alt der Motor ist könnte man gleich den Impeller tauschen
schaue dir mal den Link an, dann kannst du in etwa einschätzen ob du das selbst machen kannst
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=54291&page=4
Geändert von ralfschmidt (07.10.2008 um 21:47 Uhr)
Alt 07.10.2008, 21:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Paßt auf wenn ihr Angelschnüre im Wasser seht.
Davon kann der Schaden nämlich herrühren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.10.2008, 22:01
Vielen Dank. Der Motor ist ca. 25 Jahre alt. Ich überlege sowieso, mir einen 4-Takter zuzulegen, weil ich dann auch auf dem Bodensee fahren kann (wohne in der Nähe). Ich werde das inkontinente Getriebe noch weiter beobachten und mir einen Kostenvoranschlag machen lassen. Dann entscheide ich, ob sich die Reparatur für mich noch lohnt.
Alt 11.10.2008, 22:17
Je länger Du wartest, desto teurer wird der Spaß.
Auslaufendes Öl zeigt, daß auch Wasser den umgekehrten Weg nehmen kann.
Dann rottet DIr das Getriebeteil.
Mach jetzt was dagegen, wenn Du die Maschine in Zahlung geben möchtest, ist diese hinterher nichts mehr wert!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.10.2008, 23:56
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ohne das jetzt gaanz genau zu wissen...
Da sind doch nur 2 Schrauben, die den Lagerhalter halten (?)
M6/ 10er Schlüssel, Schrauben raus und den "Deckel" abziehen,
am besten mit einer Drehbewegung (Vorsichtig mit einem Plastikhammer drehen).
Simmerring hat zwei Dichtlippen, auf richtige Einbaurichtung achten!
Ach ja, besser das Öl vorher ganz ablassen, gibt sonst ölige Finger...
Beim Yammi-händler sollte der auch nicht die Welt kosten.
Ganz vergessen, ist aber eigentlich ein Selbstgänger: Der Prop muss natürlich ab...
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (12.10.2008 um 00:03 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
