Alt 18.09.2008, 22:45
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Standard Bilge säubern oder behandeln...
Hallo Sportsfreunde,
ich möchte in den nächsten Wochen meine Bilge (die entgegen des Fotos schon lange trocken, aber noch dreckiger ist) soweit vorzeigbar machen, dass ich zumindest erkennen kann ob ich etwas gegen Rost tun muss, und den Öl/Fett/Diesel/Ruß Schmodder beseitigen.
Die Bilge ist ca. 3x3 Meter (1,2m Tief), und mit 2 55PS MB Dieseln und zig Einbauten zugepflastert, so dass wirklich jede Minute da drin Schmerzen verursacht.
Wie bekomme ich die wohl am Einfachsten sauber, und wenn das Ding Fettfrei ist, kann ich die Bilge irgendwie "konservieren", ohne einen neuen Lackaufbau mit abschleifen erleiden zu müssen?
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit bösem Bilgenmodder...
Hits:	1094
Größe:	49,0 KB
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 18.09.2008, 22:53
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Mit Bilge Wonder von Yachticon hab ich es mal durch geführt.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 19.09.2008, 13:51
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
Meine Bilge sah noch viel schlimmer aus, weil sie der Vorbesitzer zur "Konservierung" mit Schmierfett eingespachtelt und mit Motoröl übergossen hatte
Gereinigt habe ich erst grob durch Auswischen.
Dann entfettet mit Metax FT von Metasco (TomM).
Alt 19.09.2008, 16:43
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
wenn du mit deiner bilge fertig bist ,mein kutter liegt ein paar liegeplätze weiter vorn.
sieht genauso aus.
also bringe ich salmiak und spüli mit.
das entfettet top und es bildet sich eine seife.
danach hast du auch den hals frei.
bin am sonntag oben.
mfg m.keller
Alt 19.09.2008, 17:03
juelenzu juelenzu ist offline
Ort: 49 Grad 43'36,26'' N 10 Grad 55'26,74'' E, Mittelfranken
Boot: Adler III
54 Danke in 48 Beiträgen
Den groben Schmodder mit Spachtel u.Ä. entfernen, dann Bremsenreiniger, danach Staubsaugen.
Aber Vorsicht! Bremsenreiniger hat einen sehr niedrigen Flammpunkt, also Feuer und offenes Licht meiden. Am besten auch die Batterien ausbauen, damit nicht womöglich ein Funke entsteht. Außerdem Hautkontakt vermeiden, jedenfalls im Übermaß.
Mit Bremsenreiniger aus der Sprüdose kiegst Du den Dreck auch aus den kleinsten Ritzen raus.
Lackieren würde ich nicht. Das bringt nichts. Lieber etwas häufiger die oben beschriebene Reinigung durchführen, damit sich gar nicht erst soviel Dreck sammelt.
Jürgen
Die Sternenwelt kennt ihre Grenzen, die menschliche Dummheit nicht !
Alt 19.09.2008, 19:34
ich habe meine Bilge im Frühjahr mit bref-Fettlöser (der Tip kam hier aus dem forum) sehr schön sauber bekommen, dann neu lackiert....
jetzt im Herbst vor dem Einwintern einige Spritzer bref in die Bilge und etwas wirken lassen, dann unter dem Motor mit einem alten T-Shirt, allers schon rausgewischt (Besenstil).... ist wie neu
Alt 20.09.2008, 10:46
Standard ...
Danke für die Tipps!
Jetzt kann ich wohl nicht mehr behaupten, dass meine Bilge weiterhin dreckig ist, weil ich nicht weiß wie ich sie sauber bekomme...
@Mike: Ich glaube DU würdest viel besser in meine Bilge passen als ich..
Oliver.
Alt 05.10.2008, 19:56
Benutzerbild von bert
bert bert ist offline
Boot: Doral 250 SE
24 Danke in 21 Beiträgen
Mit -bref- habe ich auch gute Erfahrung gemacht,empfehlenswert.
bert
Alt 07.10.2008, 15:58
Boot: Adler III
Standard Erfolgreich gewesen?
Na Oliver,
hast Du den dreck aus Deiner Bilge schon raus? Welche Methode hast Du nun angewandt?
Jürgen
Alt 07.10.2008, 16:38
Hallo Jürgen,
nein, fertig bin ich noch nicht, ich wollte letztes WE noch mal saubere Fingernägel vorzeigen können
Bref ,Bremsenreiniger und nen Einmaloverall habe ich mir besorgt, das probier ich wohl nächstes WE mal aus.
Wenn das Boote-Forum einen Test an meinem Objekt durchführen möchte, stelle ich das Boot gern zur Verfügung
Oliver.
Alt 07.10.2008, 21:47
Katja Katja ist offline
121 Danke in 63 Beiträgen
Bremsenreiniger ist ja schon ganz schön heftig...
Wir haben gute Erfahrung mit Motorrad-Reiniger in der Sprühflasche (von den üblichen Verdächtigen: Louis, Polo, Hein Gericke etc.) gemacht. Das ist genau auf so'nen Schmodder ausgelegt und kost' nich viel!
Katja
Alt 08.10.2008, 18:53
45meilen 45meilen ist offline
34.255 Danke in 12.669 Beiträgen
Sonst geht auch Kaltreiniger, z.B. von Rivolta
Alt 08.10.2008, 18:59
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
...äh und bitte denk' daran, dass viele Schläuche gar kein Bremsenreiniger mögen :-/
Alt 08.10.2008, 19:06
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Bref
Bremsenreiniger
Öle und Fette löst man mit alkalischen Reinigern.
Bref ist sauer und geht nur bei mineralischen Verschmutzungen.
Bremsenreinger ist Lösemittel der verdünnt den Schmodder nur.
Ich werde demnächst Motoren reparieren, kann so schwer nicht sein - Zündkerzen hab ich schon als 15-jähriger am Mofa gewechselt.
Wahllos immer druff mit der Brühe irgendwann ist der Dreck (samt der Oberfläche) eben weg. kenn ich - so reinigen einige Gebäudereiniger auch Eloxalfassaden - Dreck weg Fassade hinüber.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 08.10.2008, 19:11
die versprechen, wenn meine Bilge weg ist, mach ich die haftbar...
allerdings ist meine Bilge stabiler als Textilien, und die kann man damit auch reinigen..
a) die Inhaltsstoffe http://www.bref.de/popup_fett_inhalt.php
b) die Anwendung http://www.bref.de/popup_fett_anwendung.php
c) die Warnhinweise http://www.bref.de/popup_fett_warnung.php (wieder nix mit Haftung !!) ;o)
Hits:	527
Größe:	92,2 KB
Alt 09.10.2008, 17:36
Vielen Dank schon mal für die Hinweise!
Zur Verdeutlichung noch mal ein Detailbild meiner Bilge,
die jetzt zwar trocken ist, abe nach den 3 Jahre alten Fotos noch wesentlich dreckiger, nach einer undichten Abgaskrümmerdichtung letztes Jahr ist alles vollgerußt und schwarz!
Grün und braun sind die ursprünglichen Lackschichten, das grau ist blanker Stahl
Also Oberflächen kann ich da nicht kaputt machen!
Jetzt mal abgesehen von den Motoren, Bremsenreiniger werde ich da in Gumminähe vermeiden.
Wie bekomme ich die eingedickte 30 Jahre alte Pampe weg?
Mit Kaltreiniger war ich schon Stellenweise dran, aber das "harte" bekommt man damit auch nicht weg..
Bref probiere ich zumindest, wenn nix wildes gagegenspricht
Und was sind alkalische Reiniger?
Ist ja ne Doppelmotorenanlage, ich kann ja einen Vergleichstest links/rechts fahren...
Hits:	566
Größe:	53,1 KB
Oliver.
Alt 09.10.2008, 17:44
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
Hallo Olliver,
warum Bilge reinigen? Laß doch einfach den Boden zu, dann siehst Du den Dreck nicht!
Gruß (auch von Silke)
Tom
Alt 09.10.2008, 17:47
Hallo Tom und Silke
klar, das wäre die beste Lösung!
aber wenn ich irgendwas an Batterienen, Boiler, Heizung, Lagegeräten, Ventilen u.s.w. anfassen will, muss ich zumindest mit einem Fuß da rein.
Und dieser Schuh lößt sich dann meistens kurzzeitig in seine Bestandteile auf-O
Und wenn ich im Motorraum irgendwo kurz rankomme, kann ich meine Kleidung auch wegwerfen...
Oliver.
Alt 09.10.2008, 18:08
Hallo Tom und Silke
Mensch Olli,
gürte Deinen Astralkörper mit einem Lendenschurz und geh anschließend Duschen
Duck und weg
Alt 09.10.2008, 18:15
Ich geh demnächst im Hafen Zwerge einsammeln, denen binde ich Bürsten an die Beine, und lass sie in meiner Bilge um die Wette rennen
Tom, wie groß warst du noch???
Oliver.
Alt 09.10.2008, 18:18
größer als Silke
Alt 09.10.2008, 18:22
Ohhh... Das ist ja ne Menge...
Wir bekommen am WE super Wetter,
kannst ja mal zum Bilgeprobelauf vorbei kommen...
Oliver.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
