Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 05.10.2008, 17:05
ollie1 ollie1 ist offline
Want to be Admiral
Boot: Ein Blaues,weil Schwedisch - Ryds
Rufzeichen oder MMSI: Ruf mich an!
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard 5 Ps aufrüsten?
Hallo Zusammen ich komme wieder mit einer Frage die diesmal von meinem Nachbarn kommt.
Der hat keine Zeit einen Bootsführerschein zu machen und erwägt einen 5 PS 4 Takt Tohatsu auf 6 PS zu erweitern.
Er meint, von 4-6 Ps werden diese Modelle in gleichen technischen Angaben verkauft und somit müßte es zu machen sein.
Was meint ihr?
Alt 05.10.2008, 17:40
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Ich habe keine Zeit die Frage zu beantworten.
PS: Hättest du eine andere Begründung angegeben, hätte ich wohl Zeit gehabt. Aber diese Begründung ist mir einfach zu blö.... Wenn dein Nachbar keine Zeit, hat den SBF zu machen, hat er auch keine Zeit zum Boot fahren.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 05.10.2008, 17:49
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Hallo Olli,
von 5 auf 6 bringt nicht viel.
Schein machen und aufrüsten.
Alt 05.10.2008, 17:51
Slider
Wahrscheinlich ist es billiger, er kauft sich einen 15 PS-Motor und klebt ne 5 drauf
Alt 05.10.2008, 17:55
Want to be Admiral
Stimmt, der hat auch kaum Zeit zum fahren und deshalb auch nicht die Zeit sich ein WE ans Bein zu binden. Und wenn die mal zu viert auf dem Wasser sind um zu Angeln ,ist halt wegen des enormen Gewichts ein Fahrrad schneller!
Aber es war halt nur eine Frage die Antworten suchte und nicht etwa Verständnis!
Trotzdem Danke!
Alt 05.10.2008, 17:56
Want to be Admiral
Ja, hatte ich auch schon mal zu ihm gesagt. Der war und ist jedenfalls gut!
Alt 05.10.2008, 17:58
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
... da braucht er doch nur die Eins weg zu kratzen!
Alt 05.10.2008, 18:04
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Dann laß doch einen der anderen 3 Mitfahrer(Angler) nen Schein machen und gut iss
Peer
Alt 05.10.2008, 18:05
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
die 6 PS haben aber 2 Zylinder :mrgr een: wird schwierig den baugleich hin zu bekommen
Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 05.10.2008, 18:07
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Trotzdem Danke!
Zu Viert mit nem 5Ps,da ist ja der Fisch schlecht bis die wieder zu Hause sind.Da macht das 1 ne Ps-chen auch nichts.Also doch besser den Schein machen und alles wird gut.
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 05.10.2008, 18:12
Boot: Revel Craft
Trotzdem Danke!
Also Verantwortung für drei weitere Insassen. Jetzt erst recht nur mit Schein
Ne, mal ehrlich, hättest du als Tipgeber ein gutes Gefühl?
MfG Roland
Alt 05.10.2008, 18:33
Want to be Admiral
Eigentlich wollte ich keine Zustimmung für dieses Ansinnen sondern mehr tech. Tipps oder Möglichkeiten, da ich selbst der Meinung bin das es wohl nichts wird!
Kann es jedoch wegen mangelnder Kenntnisse nicht belegen!
Sollte hier der Sinn meiner Frage falsch verstanden worden sein möchte ich das hiermit klargestellt haben!
Ich bin mir auch nicht sicher ob dieses eine ps wirklich helfen könnte. Jedenfalls saß ich mal mit drin und wenn da ein Schwimmer des Weges gekommen wäre hätte er uns locker abhängen können so langsam kams mir vor!
Ollie
Alt 05.10.2008, 18:45
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Für das eine PS wird der Hersteller keinen großen Aufwand getrieben haben (sag ich mal so obwohl ich den Motor nicht kenne). Vermutlich sitzt im Ansaugtrakt eine Reduzierung o.ä.
Versuch mal über den Händler an die Ersatzteillisten für beide Motoren zu kommen, daraus sollte schon einiges hervorgehen.
Alt 05.10.2008, 19:00
Boot: Revel Craft
Lt. Datenblätter sind der 4, 5 und 6PS identisch. Lediglich mit unterschiedlichen Drehzahlen. Vermutlich unterschiedliche Vergaserbestückung/-einstellung.
http://www.tohatsu.de/products/pdf/manual4st04.pdf Seite 7
MfG Roland
Alt 05.10.2008, 19:02
Benutzerbild von OceanixTS
OceanixTS OceanixTS ist gerade online
5.517 Danke in 1.540 Beiträgen
Wenn man sich die Leistungskurven anguckt, die Tohastsu abdruckt, sollte man meinen, daß der 6PS nur höher dreht - vielleicht eine Begrenzersache?
Aber ich stimme den Vorrednern zu, von 5 auf 6 PS bringt nix (außer Krach) Wennd as Boot so langsam ist, sollte er vielleicht mal den Rumpf von Muschelbewuchs reinigen oder einen passenden Prop. montieren? Sag mal was zum Boot, 5 PS reichen bei einem Angelboot für Rumpfgeschwindigkeit, da hilft 1 PS mehr nix, deshalb wird daraus auch kein Gleiter...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 05.10.2008, 19:21
Slider
Wie unprofessionell! Dann sitzt die 5 nicht in der Mitte und er ist ein gefundenes Fressen für die Entenpolizei
Alt 05.10.2008, 19:23
Slider
Martin
Rechte Maustaste - kopieren - rechte Maustaste - einfügen .... oder Strg-C und Strg-V ... ist eigentlich ganz einfach
EDIT: Doch ein Problem ... dann er 10 PS
Alt 05.10.2008, 19:53
Immerhin ergibt der Umbau von 5 auf 6 PS eine Leistungssteigerung von 20%!
So gesehen eine ganze Menge.
Alt 05.10.2008, 20:06
Want to be Admiral
Martin
Deine Aussage hat was!
Nun hab ich mal nachgeschaut und Balu2000 hat ähnlichen Link reingestellt der besagt das Tohatsu einen 6 PS mit 1 Zyl und einen 6 PS mit 2 Zyl anbietet!
Weiter bin ich jedoch noch nicht, mit der Ausnahme das es wohl jedoch entgegen meiner eigenen Meinung möglich sein sollte!
Ob es dann effektiv etwas bringt wird sich wohl von der Absicht und oder Durchführung meines Nbn zeigen!
Ich schick Dir mit einem Danke für Deinen Beitrag mal diese hier zurück!
Ollie, der immer nur Fragen hat!
Alt 05.10.2008, 21:14
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Der Viertakter ist ein Einzylinder und den gibt es mit 4 , 5 und 6 PS . Hatte mir das für meinen mal rausgesucht , ich meine es war nur die Vergaserbedüsung anders .
Alt 06.10.2008, 17:14
Want to be Admiral
Standard Danke an Alle!
Nochmals ich mit einem Dankeswort an alle die sich hier zum Thema "Aufrüsten" gemeldet hatten.
Ich habe diese Beitäge alle meinem Nachbarn gezeigt,der zwar nicht verstehen konnte weshalb nun die Kommentare um einen SBF und dieser selbst so hilfreich sein sollte um seine wenigen Angeltouren etwas schneller zu gestallten.
Aber er hat sich auch über Balu2000, der am Anfang eher contra war, und dessen Link gefreut. Nun hat er endlich seine Bedienungsanleitung die er damals beim Kauf des Motors in der Bucht nicht mit dazu bekam.
Es sollte also möglich sein da noch was rauszuholen, er wirds tun und ob es sich lohnen wird werde ich schon noch hören oder sogar selbst erleben können.
Danke nochmals an alle und natürlich auch die spaßigen Beiträge!
Grüße Ollie
Alt 06.10.2008, 17:28
Lady An Lady An ist offline
4.755 Danke in 2.056 Beiträgen
Bei unserem 4 PS 2 Takter Mercury (baugleich mit dem 5 PS) musste das Flatterventil am Ansaugtrakt geändert werden um auf 5 Ps zu kommen. Dieses eine PS hat schon etwas gebracht. Mit 4 Ps kam das Dingi mit 2 Personen nicht ins Gleiten, mit 5 PS schon (mit den gleichen Personen ohne vorher Diät gemacht zu haben).
Alt 07.10.2008, 14:44
picture-pit picture-pit ist offline
Hallo, ich bin neu hier und habe dieses Forum mit großer Aufmerksamkeit gelesen, aber nichts direktes zu meiner Maschine gefunden. Ich habe den Motor und das Schlauchboot (2,80m) seid einem Jahr und war dieses in Sardinien unterwegs. Also mit 1 Person lief es ja ganz gut aber mit ner zweiten hielt es sich schon in grenzen mit der Geschwindigkeit
Ich habe einen Yamaha 4BCMH/6E3, 2T, 4PS, Wassergekühlt, ich glaube Bj. 2000-2001.
Meine Fragen:
- Kann man da auch was machen zwecks Aufrüsten und wenn ja, wie?
- Hat jemand eine Betriebsanleitung zwecks Wartung und Pflege für mich?
Ich sag schon mal Danke für Eure Antworten und Bemühungen
www.picture-pit.de
Alt 07.10.2008, 14:49
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo und willkommen
Du kannst 5 PS draus machen- nur bringen wirds nix.
Anleitung habe ich. Vervielfäl.... möglich, versenden gegen Kostenersatz auch.
Grüße Andi
Alt 07.10.2008, 15:02
Hallo 1WO,
wenn ich alleine fahr, bringt das 1 PS doch schon Rennbootcharakter! Spaß beiseite, was habe ich da zu machen um das 1 PS rauszukitzeln?
Was willste denn haben für die Anleitung? Einscannen und per mail ist wohl zu aufwendig?
Gruß Pit
www.picture-pit.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
