Alt 04.10.2008, 21:35
schr192 schr192 ist offline
Boot: Ryds
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Motorbefestigungsbolzen-Kleben-Abdichten
Hallo alle zusammen
wenn ich meinen neuen Motor bekomme ( 50 PS ) will ich ihn selber einbauen ,hab schon kleinere und der letzte 30 PS eingebaut ,jedoch alle mit Pinne.Jetzt der hat Fernschaltung u. Lenkung ,befestigt wird er mit Bolzen was neu für mich ist.Darum meine Frage ,ich will auch jedes Jahr den Motor abbauen ,soll ich die Bolzen abdichten oder einkleben zB.mit Sike, aber die genaue Bezeichnung von Sike ist mir unbekannt.
Tschüss
Wolfgang
Alt 04.10.2008, 22:00
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Hallo Wolfgang
Du mußt die Bolzen mit Sika eindichten ,wenn du es nicht machst läuft dir Wasser in den Spiegel .Das Wasser kann nicht mehr raus und dein Holz im Spiegel verfault
mfg Andy
das Zeug heißt Sikaflex, du kannst aber auch Pantera oder eine andere Polythuretanmasse nehmen...
Alt 04.10.2008, 22:46
Hallo schr192,
wenn du den Motor öfter abbauen möchtest, würde ich die Muttern nach außen machen, dann können die Schrauben drin bleiben
Alt 04.10.2008, 23:57
Boot: Ryds
Hallo Dieter, ich weis das ,das Sikaflex heißt aber es gibt viele
zum Beisp. Sikaflex 290,291,292,295uv und noch viele,aber welches brauch ich,weil ich den Motor jedes Jahr abbaue Kleben oder nur abdichten??
Wolfgang
Alt 05.10.2008, 19:17
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Nimm 291 und wie von Ralf schon geschrieben........ Muttern nach außen!
Gruß Ludger
Alt 06.10.2008, 17:19
Benutzerbild von fkmmwa
fkmmwa fkmmwa ist offline
Boot: Hellwig Triton junior, Hobie 16
100 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
ich hoffe du nimmst es mir nicht krumm, das ich mich hier dranhänge, aber ich habe ein ähnliches Problem.
Habe am Wochenende festgestellt, das mein Spiegel naß ist und das das Wasser wahrscheinlich durch die Löcher der Befestigungsbolzen gekommen ist. Ich dachte ich hätte genug mit Sika rumgeschmiert !
Ist es nicht generell besser, die Bolzen von innen durchzustecken ? So kann man nach dem durchstecken noch ordentlich Sika rumstreichen.
.. oder wie geht es richtig ?
Fritz
Alt 06.10.2008, 20:46
Boot: Ryds
Zitat von fkmmwa Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang,
Hallo Fritz , ich bin der Meinung mann müßte die Bolzen mit Kleber von
Sikaflex einschmieren von innen durchstecken dann den Bolzen von außen
reinigen (von Kleber) 1Tag stehen lassen .dann kann man Dichtmasse
von Sikaflex auf die Bolzen von außen aufbringen ,Motor dranheben u.
festschrauben.Ich denke wenn man die Bolzen einklebt das sie dann beim
nächsten Motorwechsel halten und mann braucht dann nur noch Dichtmasse aufzubringen
Tschüss Wolfgang
Alt 06.10.2008, 20:58
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Habs neulich schonmal geschrieben, hier noch einmal:
- Am Spiegel um die Bohrlöcher jeweils Sikawürste legen
- Motor senkrecht zum Spiegel draufsetzen, Schrauben nicht ganz durchstecken
- um bzw. leicht in die Löcher des Transoms außen auch Sika aufbringen, dann die Bolzen ganz hineinschieben und festziehen. Unter den Schraubenköpfen sollte genug Sika sein.
Jetzt sollte das dicht sein.
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 07.10.2008, 10:55
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard Löcher größer bohren!
Hallo Wolfgang,
Hallo!
Vorallem müssen die Löcher größer gebohrt werden wie die Stärke des Bolzens z.B. 10er Bolzen 10,5mm Bohrer, damit der Dichtstoff auch die Bohrung von innen versiegelt sonst liegt alles wie ein nasser Lappen vorm Loch weil es abgestreift wurde.
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 07.10.2008, 11:01
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Zitat von skipplastracer Beitrag anzeigen
Hallo!
Wie wäre es, frisch gebohrte Löcher mit Harz zu versiegeln? Wäre das zusätzlich zum Sika nicht sicherer?
Alt 07.10.2008, 11:22
Benutzerbild von divefreak
Zitat von schr192 Beitrag anzeigen
Hallo alle zusammen
Wenn das ein Merc ist kriegst du Probleme mit der 5 Jahres Garantie...
Du kriegst soagar mit der normalen Garantie ein Problem...
MFG René
Alt 07.10.2008, 13:05
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Völlig richtig, immer wenn man durch einen Schaum-, Holz-, oder sonstigen Sandwichkern bohrt ( oder auch nur normales Laminat) sollte man tunlichst sowohl das Laminat als auch den Kern mit einem Harz versiegeln.
Was passiert , wenn eben auch noch so fette Dichtungsmassen-Würste von außen auch nur ein klein wenig Wasser durchlassen ( was man natürlich von innen nicht sieht ) kann man hier im ja an diversen " Ich hab Blumenerde im Spiegel " Threads nachlesen.
Gruß, Norbert
Alt 09.10.2008, 20:22
Boot: Ryds
Hallo,hab heute mit dem Händler gesprochen ,hat keine Auswirkung auf die Garantie.
Tschüss Wolfgang
Alt 09.10.2008, 20:38
Tschüss Wolfgang
Wenn er unterschreibt das der Motor sachgerecht angebaut und in Betrieb genommen wurde.....
Darf er sich blos nicht (mehr) bei erwischen lassen....
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
